Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Пробой драйвера в УМЗЧ
    Аватар для Renestar
    По умолчанию Пробой драйвера в УМЗЧ
    Хотелось бы узнать, пробой транзистора на предвыходе, унесет за собой и силовые?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Пробой драйвера в УМЗЧ
    В большинстве случаев да
    Аватар для Renestar
    Если силовые транзисторы уситлителя могут вылетать из за пробоя драйвера, то как определить, что сгорело первым? Возможно в цепь можно поставить какой то предохранитель перед силовыми, что бы обезопасить от КЗ?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а в бп он не стоит?
    Можно спросить - за счё чего?
    За счет чего угодно. Перегрев, пробой по току например.
    Подробнее? Вот закоротился вход ВК на питание, дальше что?
    Смотря о какой схеме мы говорим. Если пробит предвыход то и выход тоже. Зачастую
    Да стандартный Лин с двойкой. Что грозит выходникам?
    Что у нас там, Дарилингтон? А что будет, если базу выходника замкнуть на коллектор?
    Ну не совсем, но пусть будет Дарлингтон. База на питании - в худшем случае сгорит ДК и электролит в ОС.
    Значит целым останется только выходник?
    Пусть так.
    Не только, а всё, кроме пыхнувшего предвыходника и м.б. пары копеечных деталей.
    Аватар для Renestar
    Дарлингтон/Лин/Ланзар... это конечно все хорошо, но интересует конкретная схема УМЗЧ Pioneer на 100Вт. Есть подозрения, что купил не оригинальные предвыходники. Вот теперь и переживаю за силовые...
    Вот схема выходного каскада Нажмите на изображение для увеличения.
    Проверьте параметры (Скб, мощность). Гадать что как могла что спалить - бредово.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Транзистор в схеме нужен для того, чтобы не сгорел предохранитель
    При любых раскладах транзистор пробьет раньше. Для транзисторов нужны схемы с таким же быстродействием, т.е. либо на транзисторах, либо на диодах.
    Самый простой "предохранитель" от КЗ на выходе - это цепь "диод-стабилитрон" на входе каждого плеча. По своему опыту скажу: прекрасно работает, как минимум трижды мои выходники спасались от моей невнимательности. Во многих схемах используется - посмотрите. Параметры стабилитрона подберете в симуляторе исходя из максимального тока при штатной работе.
    А вот и нет - многие про рапортуют, что при питании меньше 40В хорошие транзисторы (даже дешёвые 1943/5200) выживают при КЗ.
    Типичный Дарлингтон.)) Даже если не оригиналы, работать будет %90. Если не грузить 2 Ома или часто коротить выход.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    выживают при КЗ.
    В тупую? Без защит?
    В тупую? Без защит?
    По их словам - дорожки сгорали если предохранителей во вторичке не было.
    Я не знаю, что у них за схем или условия были. У меня был опыт на одном проекте по причине моей не внимательнсти, возник сквозняк. Три пары тошиб разорвало. В прямом смысле. При питании 30 В. В плечо.
