Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Изменить параметры УНЧ
    По умолчанию Изменить параметры УНЧ
    Здравствуйте , по случаю достались два усилителя от колонок , стояли на НЧ динамиках с диффузором в сантиметров 40 на глаз ватт 100,
    хочу переделать максимум на 25 ватт и питание 17-15 вольт,резисторы стоят 0.1 Ом вместо 0.22
    Пока разгребал один , сделал скан платы и на скорую руку накидал схему (знаю руки бы поотрывать за чертеж )
    Последний раз редактировалось ADR86; 10.11.2019 в 10:17.
    Петербург
    По умолчанию Re: Изменить параметры УНЧ
    Максимальную мощность легко снизить понижением питающих напряжений и снижением максимального уровня подаваемого на вход сигнала - это если не лезть внутрь усилителя. А так-то (с переделкой усилителя) вариантов хватает, понижать мощность - не повышать.
    Нижний Новгород
    15-17в этого сильно недостаточно для 25ватт, особенно если для 8 ом нагрузки
    Снизить Ку можно уменьшив R305 и скорректировав C304.
    Спасибо большое,
    попробую на выходных схему в божеский вид привести если в сети похожую не найду, да в протеус загнать ,еще ток покоя выходных транзисторов беспокоит,вроде при снижении питания его регулировать надо
    тор остался только с одной колонки,с вторичками для ВЧ усилителей и входных каскадов, учитывая что 25 ватт это потолок , а вообще и 15 хватит для комнаты он там лишние килограммы только добавит,
    тем более с софтом выходит пока что быстрее разобраться чем с железом
    Последний раз редактировалось ADR86; 08.11.2019 в 16:13.
    Петербург
    В первом приближении можно не регулировать, если звук устраивает.
    Россия.Москва.
    Какие колонки?
    Цитата Сообщение от MiSol62 Посмотреть сообщение
    Какие колонки?
    Что то сценическое , вроде EUROSOUND ESD-15FA
    пишут 350 ватт , но судя по тому что трансформатор 35 вольт на 2,5А для НЧ , то это пиковая мощность при ударе об железный лист метров так с 10
    Не верится, что это не нарочно)
    Закон Ома знаете? Или сами посчитать питание затрудняетесь?
    Ту единственная неочевидная вещь - питание на ХХ -4В определяет пиковую мощность, питание под нагрузкой -4В -пульсации - долговременную.
    Там ТП УН сверхжёстко завязан на питание. Надо пересчитывать R307,308.
    У меня это не профильное , так что займет наверное дней 5 отрисовать по правилам , но стараюсь разобраться когда время свободное появляется,да и не все можно оперативно в книгах найти когда опыта мало.
    По питанию-есть в наличии несколько тороидальных трансформаторов на вторичных обмотках от 14 до 17 вольт примерно по памяти, которые помещаются в корпус от 28 портового маршрутизатора как раз с платами усилителя ,
    опять же высота 4,5 сантиметра ограничивает радиаторы, так и мощность вся не нужна, мог бы давно на с30 подключить и глупых вопросов не задавать
    У меня сейчас конструктор на TA2024 , большую часть времени вообще в наушниках
    Ну, если Вы когда-либо видели схемы, то там вход слева - выход справа, а не слева-направо-вниз-вбок-вовнутрь)
    Определитесь с ТЗ: это или тороил, или радиаторы или АС имеющиеся.
    Видел практики нет ,вторая попытка схему нарисовать была , пока вдумчиво разгребаю чтоб самому понятно было и было с чем сравнить
    ТЗ уменьшить мощность выходных каскадов до пиковой ватт 20 на 4х омную нагрузку , динамики на НЧ по 30 вроде , в принципе трансформатор можно и оставить , родной радиатор примерно 80 на 200 мм был на каждом,
    недельку почитав понял что просто напряжение питания понизить на таких усилителях нельзя , а с тем что пока что есть , это как в квартире вместо 15мм трубы будет 114 с задвижкой стоять.
    Да разобраться как это работает не только на бумаге и просто копируя чужие схемы,с формулами и прочим примерно такие же при расчете гидротехнических сооружений используются
    Килограмм? Долларов? Длина? Вы же понимаете, что одни и те же с виду динамики м.б. и 6Вт и 600?
    Тогда замучаетесь ограничивать мощность схемно, лучше заменить, раз кандидаты есть.
    Да всё просто: питание идёт на нагрузку с потерей 3-4В на усилителе. Дальше закон Ома. Уж его объяснять - только за деньги.
    Динамики от микролаб про 3 , так что может быть и аршин на паскаль , но ватт 30 должно быть , вч был мертв заменен давно и висит на своем усилителе , фильтра собраны на операционниках 4556 ,лет 6 назад замеряли и считали , я еще такой техникой не обзавелся дома как измерительные микрофоны и генераторы сигналов в стойке
    То есть на пониженном напряжении питания можно за транзисторы не опасаться из разряда что откроются одновременно ?
    Надо опасаться обратного. Делитель пересчитать сможете на своё напряжение?
    Попробую сначала сам , заодно протеусом немного научусь пользоваться , судя по всему он подходит для таких задач в начале , хоть альтум немного по виду понятнее и логичней
    Гвозди б из таких людей делать.. На R310 падает 0,5В (то есть усилитель в классе С), его сопротивление 220 - вот и считайте другое плечо под Ваше планируемое питание. Хватит калькулятора.
    Последний раз редактировалось zoog; 09.11.2019 в 13:45.
    Любой инженер это образ мышления а не специальность,нам еще на первом курсе объясняли почти 20 лет назад.
    Спасибо , я уже понял что в районе q301-q302 и q304 нужно будет искать если в питание лезть , по кусочкам схему разбирать начал , тем более Хоровиц в помощь , отпуск длинный-будет чем заняться, тем более железо перед глазами , мультиметр есть , осциллограф тоже , правда омл-3 но его тут за глаза , но пока схему перерисую и с софтом разберусь мимоходом
    Специальность у меня просто водоснабжение и водоотведение
    Последний раз редактировалось ADR86; 09.11.2019 в 13:58.
    Это не моё дело, но время лучше потратить на что-то вменяемое, класс С - это уровень даже не 70х годов, и лоу-эндом назвать трудно. А хорошая конструкция ещё и звуком порадует - если это цель.
    Значит, главное - чем ток отличается от напряжения - знаете)
    Последний раз редактировалось zoog; 10.11.2019 в 10:31.
    Знаю , можно было и у китайцев конструктор заказать, а так повод разобраться хотя бы есть , да и не выкидывать же их, да и схему худо-бедно переделал.
    Послушать пока emu0202 с наушниками , а класс С не для радиосвязи разве ? Да и схема начала немного напоминать упрощенную от какой то веги
