Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Расположение торов в усилителе
    Аватар для install
    По умолчанию Расположение торов в усилителе
    Тема может быть уже обсуждалась, но сейчас столкнулся с дилемой : при размещении двух торов ( левый, правый каналы ) друг над другом плашмя при одинаковом подключении первички какой вариант предпочтительней :
    1. Торы располагаются одинаково ( у обоих надписи одинаково );
    2. Верхний тор переворачиваем на 180 градусов ( надпись наоборот).
    При втором варианте вроде-бы должны компенсироваться поля ля-ля.
    По умолчанию Re: Расположение торов в усилителе
    Так от переворота направление витков и соответственно поля не изменится. Например, болт как ни крути, если резьба правая то и после переворота останется правой. Другое дело концы обмоток менять местами. А надо ли, не задумывался.
    рядом с Москвой
    Единственный нюанс, что вправо при взгляде снизу = влево если смотреть сверху
    Аватар для install
    В том-то и дело, что фазировка по первичке у трансов одинаковая, априори.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Думаю не будет ощутимой разницы. В любом случае гадать бессмысленно, возьмите любую катушку индуктивности с не замкнутой магнитной цепью и подключите ко входу звуковой карты. Попробуйте и так и так, где меньше будет наводка на катушку - так и делайте!
    Аватар для install
    Спасибо за идею !
