Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Делитель сигнала на два канала (необходима схема)
    А рожа красная такая Делитель сигнала на два канала (необходима схема)
    Нужна рабочая схема делителя сигнала для "неправильного би-ампинга". Пассивный(предпочтительнее) или активный вариант. Максимально правильная без потери качества аудиосигнала.
    Если есть отдельная тема, сорри. Пришлите ссыль. Заранее спасибо!
Название:	Делитель сигнала.png
    По умолчанию Re: Делитель сигнала на два канала (необходима схема)
    Максимально без потерь. Пассивный.
    Неужто все так просто?)
    А зачем что-то усложнять ? в Проф звуке это называется Link - до 10...15 усилителей параллелится и всё отлично.
    mAxSpace, Сорян за каменный вопрос. Не теряется ли таким образом входная мощность/громкость сигнала?
    Злой Аватар для _Ру_
    Ответ номер один: Это зависит от выходного сопротивления источника и входного сопротивления усилителей.
    Ответ номер два: На эти потери можете смело забить.
    если поставить делители (для понта) то потеряется
    если сделать выходы на операционниках то будет примерно так же как и просто в первом варианте - без всего.
    Исходя из всего этого, по всей видимости, толку от такого би-ампинга - как от моно-ампинга.
    Исходя из поставленной вами задачи? Абсолютно.
    Частый гость Аватар для igmar
    В соседней ветке.
ID:	356333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	биампинг схемы.jpg
    Цитата Сообщение от igmar Посмотреть сообщение
    В соседней ветке.
    Это как я понял, это схема без потери мощности сигнала?
    второй пост - тоже без потери мощности.
    Шелдон, фильтры, пусть даже пассивные надо ставить перед каналами усиления,это намного лучше тк снизятся интермодуляционные искажения и лучше согласование динамиков с усилителями(рекомендую подключать динамики вч сч канал через резистор 2...8ом а нч напрямую
    я делал биампинг даже на простой тда7377(в мосте 2канала почти без обвеса) -результат великолепный
    ЗЫ сч и вч динамики можно разделить пассивным фильтром на выходе(лучше последовательным 1го порядка) как обычно
    Если это про вторую схему, то там ещё нет этих самых каналов. Так что каналы усиления предполагается устанавливать после фильтров, как Вы и рекомендуете. Да, фильтры - активные.
    вот неплохой простой кроссовер на транзисторах http://geokrilov.com/3wayactiveexcel.html
