Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Реально ли встроить HDMI интерфейс в старый AV-процессор
    По умолчанию Реально ли встроить HDMI интерфейс в старый AV-процессор
    Имеется AV-процессор Primare SP31. Цифровые входы у него SPDIF/Toslink. Соответственно, DTS HD Master Audio и иже с ним на процессор не передать. Возник вопрос, - реально ли дооснастить процессор интерфейсом HDMI. Полноценным или только для ввода аудио сигнала (для работы, к примеру, с плеерами Oppo). ЦАПы в процессоре, судя по спецификации, понимают 24/192...
    Как ни копался в пучине Интернета, подобных обсуждений не встретил ))
    Харьков
    По умолчанию Re: Реально ли встроить HDMI интерфейс в старый AV-процессор
    Скорее нет чем да, китайцы пока не научилась Можно из HDMI вытащить SPDIF, но там не будет новых форматов. Что-то типо такого:
    https://ru.aliexpress.com/item/32948...77c4ba5eef5c-1
    А при чем здесь 24/192 и с чего вы взяли, что он поддерживает DTS? Воткнуть HDMI еще не значит, что он будет работать с новыми форматами...
    to Qwerty!:
    А смысл? Проще тогда по оптике подключить... Нет уж, хочется HD форматы )
    to piter200:
    А вот об этом я не подумал... Вы правы. CS493263 новые форматы не поддерживает. Посмотрел дата шит на аналогичные чипы.
    Но, с другой стороны, ведь можно и сам цифровой процессор звукового сигнала заменить... На что-нибудь поновее от Cirrus Logiс. Чтобы распиновка и вольтаж те же были. Чипы стоят копейки... Прошивку, возможно, удастся установить от более нового Primare SP32HD...
    Кто что думает?
    Цитата Сообщение от Wind-in-Web Посмотреть сообщение
    to Qwerty!:
    to piter200:
    Кто что думает?
    Ваш вопрос звучит примерно так - Есть старый Жигуль, хочу заменить мотор от Теслы, прошивку, возможно, удасться адаптировать под старое железо...
    Не проще ли приобрести ресивер под нужные форматы?
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    У Орро всех модификаций есть две три оч хорошие и нужные вещи:
    1 Набор современных декодеров (за атмос не помню, если только у 205D)
    2 7.1 выходы, которые можно (та-да-да-дамммм), воткнуть в преауты вашего процессора, хай рез от этого не испортится
    3 Орро сама в каком то смысле процессор: цифровой но на все каналы регулятор громкости, DSP с сабовым кроссовером,
    регулируемые задержки и гейн. выходы 7.1 напрямую к входам усилителей и та-да-да-даммм избегая двойного преобразования, добиться желаемого.
    В 3-ем случае, ваш "проц" не нужен. (могу принять его в дар).
    Если по каким то причинам Орро окажется не по карману, можно воспользоваться блюреем от ямаха 1067 например, на борту все форматы 3D выходы 7.1, DSP, но нет регулятора громкости, здесь ваш проц пригодится и значит я с даром пролетаю
    Берите лучше Орро!
    С этим я бы поспорил...
    А у оконечного усила что, нет регулятора? Да и сам диск блюрей не везде доступен, проще скачать образ, а у ВСЕХ софтовых плееров есть регулятор громкости...
    Челябинск
    Есть фамилии у этих усилителей о 7-ми каналах с регулятором громкости? Если у человека есть процессор, значит точно есть УМ, но 99% в чистом виде, без регулятора.
    У человека в проце нет HDMI, куда он к своему процу подключит комп на котором тот софтовый плеер? С выходов видеокарты?
    Не ну можно заморочится конечно. Но у кого есть проц, Питер-проц! Тот поклонник классик скулл и любит всё железное
    Последний раз редактировалось Shidim; 16.10.2019 в 14:03.
