Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Подскажите: как внешний USB ЦАП прогнать через спектроанализатор Шмелева?
    Аватар для valeric
    Краснодар
    По умолчанию Подскажите: как внешний USB ЦАП прогнать через спектроанализатор Шмелева?
    Всем доброго времени суток!
    Еще не сильно силен в цапостроении, но уже возник вопрос: как прогнать внешний USB ЦАП через спектроанализатор Шмелева? Буду очень благодарен, особо, если простенькую схемку. УМЗЧ через звуковую - умею, а USB ЦАП - не пойму как.
    Нальчик
    По умолчанию Re: Подскажите: как внешний USB ЦАП прогнать через спектроанализатор Шмелева?
    Воспризвести сгенерированный сигнал через цап, выход цапа на вход ацп карты и смотреть.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Аватар для valeric
    Краснодар
    Если так просто - огромное спасибо! Меня смущало, что Шмелев работает через звуковую карту. Попробую, отпишусь. Спасибо!
    Нальчик
    А зачем Шмелев? чем спектра не устраивает, по мне так она удобнее и лучше.
    Аватар для valeric
    Краснодар
    Привык к Шмелеву. Давно с ним работаю. Еще когда то ламповые усилители с ним настраивал. (пока не забросил их в помойку).
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    метрологически и математически Шмелев как раз лучше спектралаба, но вот usability - ....
    И уже навсегда неустранимое ограничение в 15сек
    Аватар для valeric
    Краснодар
    Да нет, работает бесконечно долго. С хорошими людьми дружить, они помогают.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 07:32 ----------
    Ну вот не получается так просто! При выключенном генераторе звука - Шмелев показывает, что звук откуда то есть, хотя все выключено, в том числе и системные звуки. Наверное не так все таки просто.
    Нальчик
    Со Шмелевым наверное ,со спектрой все просто.
    Voronezh
    Хрен с ним, со Шмелевым. На слух то или на осциллограф - звуки есть?
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    но вот usability
    Видимо, дело привычки. Я привык - мне с ним удобнее, чем со Спектраплюсом.
    Аватар для valeric
    Краснодар
    Да нет - генератор звука выключен! И из компьютера - никаких звуков нет. Хотя в осциллограф не догадался посмотреть... Видимо по причине - далековато осциллограф от компьютера, но придумаю чего - посмотрю. А на слух - как? Из компа - в ЦАП - из ЦАПа в комп. За идею спасибо.
    Voronezh
    Какой далеко? У Вас же Шмелев! В нем и осциллограф внутри, зачем еще один? Гляньте сначала этим.
    Аватар для valeric
    Краснодар
    Он (осциллограф) и спектроанализатор показывают полную чушь! Осциллограф выдает сигнал напряжением 4 В. (не синусоида и не звуковой сигнал - больше похоже на ГКЧ), соответственно анализатор выдает просто лес гармоник, с основной частотой 8 кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Скачал СпектраПлюс, установил - а он платный и открывалочки нигде пока не найду.
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    А если включить генератор - все плюсуется, результат - как совсем не настроенный ламповик, а то и хуже.
    Нальчик
    Плохо искал, все тут на форуме лежит.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ht=SpectraPLUS
    Аватар для valeric
    Краснодар
    это я нашел, но так замудрено писано. А еще русского в спектра нету, так надо аглицкий учить, а я уже не в том возрасте. Ну его. Буду разбираться в Шмелеве чего не так. Или ЦАП осциллографом, да ушами. Но поет лучше гораздо, чем ASUS Xonar Essence STX. Это и без Шмелева слышно.
    Открывалочка обычно идет вместе с ним, на рутрекере.
    Но можно поставить бесплатную WaveSpectra + WaveGene.
    P.S. Шмелева когда-то пробовал ставить, немного погрался.
    С таким великолепным "внешним видом" и таким "супер удобным управлением" - был снесен через 5 минут как совершеннно непригодное к использованию.
    Аватар для valeric
    Краснодар
    Для настройки усилителей - прекрасная вещь (Шмелев). А для ЦАПов видно не годится. Буду на рутрекер пробиваться. Спасибо за мысль.
    Да ни для чего он не годится. А для усилителей в первую очередь нужен хороший генератор(ы) с малыми искажениями.
    (про осциллограф я молчу, это и для усилителей, и для ЦАПов и для всего прочечего обязательно).
    Вообще-то, кроме внешнего вида и юзер-интерфейса, принципиальной разницы между Шмелевым, SpectraLab/SpctraPlus, WaveSpectra нет. По крайней мере, для простых измерений.
    А можно и лядовскую RMMA взять, с ней уж по крайней мере, все просто.
    Для сложных, ну надеюсь, s3t когда-нибудь все-же закончит свою програмку:
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=673
    там дальше есть скриншоты.
