Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Linux ALSA случайно путает каналы многоканального интерфейса MOTU 24ao
    Аватар для Hylics
    По умолчанию Linux ALSA случайно путает каналы многоканального интерфейса MOTU 24ao
    Итак, многоканальная USB звуковая карта MOTU 24ao, под управлением Volumio Linux с драйверами ALSA работает странно.
    При тесте поканального вывода звука с 1го по 24й по кругу, в некоторый момент сбивается соответствие каналов, тестовая утилита считает что она дает сигнал например на 2й канал, а ЗК выдает сигнал с 11го.
    Иногда сигнал есть сразу на нескольких физических каналах.
    Проблема не в тестовой утилите и не в карте, она корректно работает под управлением макоси.
    Есть идеи куда копать с линуксом?
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Linux ALSA случайно путает каналы многоканального интерфейса MOTU 24ao
    Драйвер карты кривой, похоже.
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    На странице производителя ничего не сказано о поддержке линукса.
    https://motu.com/products/avb/24ai-24ao/specs.html
    Вообще то, что она хоть как-то работает в линуксе уже хорошо.
    Как вариант куда копать - копать в исходники ядра линукса - USB модуля Alsa и дописать в них корректную поддержку 24 каналов. И собирать ядро из исходников и установить это ядро в линукс.
    Или же может быть проблема с тестовой утилитой. Или же и ядро и тестовая утилита вместе взятые - исправлять исходники.
    МакОСь сделана всё же не на линуксе, а с использованием наработок FreeBSD.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 20.09.2019 в 14:11.
    Аватар для Hylics
    Зато там есть вот это: "audio class compliant high-speed USB 2.0", что и давало надежду на поддержку в линуксе.
    Оставлю эту тему для информации возможным покупателям такой карты.
    Скорее всего проблема именно в драйвере, я пробовал тестировать разными способами. И попробовал другой дистрибутив линукса, AV Linux, он настроен на работу с аудио, там та же проблема.
