Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Высоковольтный ключ: каскодом токовый мосфет + высоковольттный биполяр. Вопрос
    Аватар для fakel
    По умолчанию Высоковольтный ключ: каскодом токовый мосфет + высоковольттный биполяр. Вопрос
    Вопрос к знатокам: насколько эффективна связка каскодом низковольтного мосфета с малым Rdson с высоковольтным биполяром с низким бета в качестве коммутирующего ключа в импульсном БП, по сравнению с одиночным биполяром или одиночным полевиком? Интересует время выключения, статические и динамические потери
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    По умолчанию Re: Высоковольтный ключ: каскодом токовый мосфет + высоковольттный биполяр. Вопрос
    Преимущества ЭК известны хорошо, описаны давным-давно, а каким способом обрывается эмиттер - дело десятое. Как по мне, так проще не каскод, а классика с NMOS-невидимкой в эмиттере. Невидимка – потому что n-канальный мосфет практически не стоит денег, а сопротивление открытого канала у него ничтожно мало, даже не у самого современного.
    крупный радиолюбитель
    Аватар для fakel
    а чем оно отличается от каскода?
    Смоленск
    лучше бросаться картинками для ясности.
    Модель автогена с ЭК. ПОС комбинированная, по току и напряжению. По напряжению необходима для нормальной работы мосфета, но для рекордно малого времени выключения и при небольших величинах коллекторных тока, её величина должна быть минимальной, чтобы избыточного заряда на момент обрыва эмиттера почти не оставалось. На осциллограмме работа этого автогена, скорость спада коллекторного тока похвальная поэтому динамические потери при выключении крошечные. Причем ключ (13009) без проблем выключается далллеко за пределами ОБР.
    Подобную би-порнографию можно оправдать исключительно ценой. Сейчас полно хороших высоковольтных мосфетов. Но дорогие они
    Аватар для fakel
    Но дорогие они
    То-то и оно...
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Спс! Помниццо, ты как-то выкладывал схему коммутации на разогнутом ДК, а что если и мосфет перевернуть, чтобы не ОИ-ОБ было, а ОС-ОБ? Как оно лучше будет?
    Кстати, для чего нужен С3? Все время вижу его в твоих схемах, но забываю спросить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    О! То что надо!
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    где? В базе или в затворе?
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Еще вижу у мосфета ПОС по току. Так ли она необходима?
    село Самбек
    По сравнению с одиночным биполяром каскод конешно явно ближе к "идеальному ключу". А по сравнению с мосфетом, и видимо igbt - смотря какой, смотря как его драйверить, остальные нюансы. Некая эффективность вообще без конкретики слишком похожа на того коня в вакууме.
    Смоленск
    для чего нужен С3?
    Для плавного нарастания напряжения на коллекторах. Ключ успевает выключиться при малом напряжении на коллекторе, что хорошо видно на осциллограмме, поэтому динамические потери сведены к нулю. Биполяр так быстро выключается в основном не за счёт ЭК, а благодаря предварительному выводу его из насыщения после насыщения коммутирующего транса.
    Работу описывал в теме МУ на Паяльнике, подробно, с картинками.
    А кстати, если igbt - тогда тоже смотря какой, как драйверить, плюс конечно важные нюансы На картинке жибит, выключение без привычных хвостовых потерь, ну почти. Это благодаря трём взаимонеобходимым фишкам, - сам по себе транзистор куцехвостый, емкость демпферного конденсатора увеличена на порядок, и…. маленнький нюансик -сравнительно медленное выключение на начальном этапе спада коллекторного тока, за это время значительная часть заряда выносится и хвост не вырастает при пониженном за счёт демпфера напряжении на коллекторе. Если из этих трёх фишек хотя-бы одну убрать, тогда профита от двух остальных не будет. Для 1200-вольтовых жибитов такой метод не столь эффективен, увы.
    Аватар для fakel
    ссылкой не поделишься?
    Смоленск
    пожалста
    Аватар для fakel
    спс!
