Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 195
Тема: АС Сильвестр. Теперь в пассиве.
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    Ссылка АС Сильвестр. Теперь в пассиве.
    Приветствую Всех!
    Последний раз публиковал свой проект в 2016 году, потом все удалил, т.к. оно не было особо интересным.
    С тех пор много было опробовано разных версий и активных кроссов.
    Некоторые звучали лучше, некоторые хуже, но одно оставалось неизменным - катушка индуктивности перед СЧ Fountek FW146.
    Как не крутил и не пытался, но чем выше играла пара 26W/4867, тем лучше был звук. Даже 4 шт. FW146 по детальности и масштабу не дотягивают.
    Были версии низких разделов, но в итоге все равно побеждало именно это правило, даже если присутствует коррекция Линквица, т.е. басовики имеют больший ход на басах.
    После определенных мучений симулятора и мозгового освоения АЧХ+ФЧХ решил все же опробовать пассивную версию.
    Исходно был спроектирован кросс, но он получился с ошибкой, т.к. в импедансе СЧ сидела индуктивность, которая при расчетверении полосы давала ошибку.
    После замены импеданса на одиночный динамик все как обычно сошлось. Текущие кроссы оптимизированы на расстояние прослушивания от 1.8 м, с оптимумом на 2,5...3,0 м.
    Я попробовал две версии кросса, одна была с минимальным кол-вом деталей у СЧ, но звук не порадовал. Более линейная АЧХ показалась интереснее, поэтому кросс остался с большим кол-вом деталей.
    На НЧ применяется катушка индуктивностью 0,82мГн на феррите, лишнюю энергию забирает режектор, собранный на 7 шт. 10Вт резисторах. С одной стороны это уменьшает итоговую добротность динамика, с другой проваливает импеданс. Есть еще вторая версия фильтра и с меньшим провалом импеданса от режектора, но послушать не получилось, т.к. нужны новые детальки.
    Фильтр для СЧ так и остался с последним элементом в виде индуктивности (эдакий полу-ИТУН), что позволяет уменьшить КНИ металлического СЧ выше 2кГц.
    Т.к. снизу режет конденсатор, а сверху индуктивность и нет перед конденсатором дополнительного сопротивления, то импеданс имеет вид \/. Из-за бугра на 1,1кГц применяется доп. режектор, который еще немного валит импеданс, поэтому 2.5Ом минимум.
    ВЧ применяется в инвертированной полярности. Так сложилось, что в активе оптимальным по звуку получается примерно этот-же вариант. Дело в том, что вертикальная направленность в этом случае получается максимально широкой и равномерной. Попытки получения более красивой ступеньки (более ровной фазы) в активе без FIR показывают, что можно её не инвертировать, но нужно смещать в глубину, что требует нового корпуса (в активе параметром delay).
    Также пробовались LR2/LR4 IIR+FIR-inverse - на мой ух звучит хуже. Предполагаю, что виной всему не только сам процессор miniSHARC, но еще и тип акустической стыковки. До этого были трешки LR2/LR4 с коррекцией фазы всего пассива на компе и оно также не играло хорошо, как если бы было поделено акустически.
    Нужно еще проверить LR4/LR4 (с ними диаграмма будет пошире), но думаю чуда не случится, т.к. предполагаю, что при акустической стыковке есть влияние энергетическое, т.к. кроссы на разделах не имеют -6дБ. Возможно в ближайшем будущем попробую LR4/LR4 и инверс-FIR на компе, чтобы исключить шарк.
    Размеры АС 1720х350х350 мм. Динамики 26W/4867; FW146; AMT2510C.
    Если кому-то интересны определенные параметры - пишите, выложу.
    Кому интересно, можно послушать как пассив, так и актив, не только на моём miniSHARC + PCM1794+classD+LM3886, но еще и на модулях Hypex FA253.
    В идеале надо АС привезти куда-нибудь в большое помещение, там будет интереснее.
    Все остальное в картинках.
    С уважением,
    Марлен.
ID:	351448   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 Корпус АС.jpg
ID:	351450   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11АЧХ по полосам.jpg
ID:	351467   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	22Импедансы по полосам.jpg
ID:	351453   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	44Импеданс пассив 1.jpg
ID:	351454   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	55Фильтр пассив 1.jpg
ID:	351472   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	77Импеданс Пассив 2.jpg
ID:	351457   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	88Фильтр пассив 2.jpg
ID:	351473   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	99 АЧХ_ГВЗ измер.jpg
ID:	351459   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100Импульс измер.jpg
Название:	111Ступенька измер.jpg
ID:	351461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	112 Имп_степ симуляция.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 01.08.2019 в 13:29.
    По умолчанию Re: АС Сильвестр. Теперь в пассиве.
    Слушай, я вижу 2 басовика на фото и в чертеже, а на схеме их четыре...
    Москва, Бун.Луга
    Бывает , забыл убрать и поправить на последовательное включение. Объем НЧ общий, импеданс измеряется как 8Ом. Чтобы учесть в симуляции пару включенных последовательно нужно либо создать файл половинного импеданса, либо указать те же места расположения двух параллельных на баффле, включить их параллельно/последовательно и поставить -6дБ для общей АЧХ. В этом случае будет импеданс двух последовательных 4Ом басовиков, а сама симуляция с верными внеосевыми.
    Поправил. По подключению динамиков - верхние СЧ включены последовательно, также как и нижние, потом параллельно соединяется верх/низ (разницы между подключением последовательно левый верхний и левый нижний, потом параллельно с правым верхним и нижнем нет, т.к. уровень сигнала в обоих случаях остается одинаковым на каждом СЧ, проверял меняя расположение в симуляторе).
    Для подтверждения сказанного перетащил половинный импеданс 2x26W/4867 в симулятор, ниже картинка из него с правильной схемой:
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 01.08.2019 в 14:03.
    Россия
    Марлен, поздравляю с завершением проекта! Первая версия мне понравилась, эта наверное еще лучше
    с ув. Виктор
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Масштабно! Импульс оценил.
    Пара вопросов, если позволите -
    1.Сильно ли корежит импульс вне оси?
    2.Насколько необходимо 4 СЧ, если от них не требуется ни мощности (нет полосы), ни смещения (высокий раздел). Выглядит так, что и 2 справились бы не хуже.
    Москва, Бун.Луга
    с ув. Виктор
    Виктор, Спасибо!
    Эта однозначно будет лучше, особенно тем, что можно подцепить любой источник и УМ.
    Лучше картинками.
    Выглядит, но это обманчиво. Стоит измерить искажения - будем наблюдать картинку 0,02...0,05% у 2х26W и 0,1...0,2 у 4хFW146, выше 1,5кГц падают до 0,05%. Да и слух не обманывает .
    Теоретически если взять два хороших 7" СЧ, то они справятся, но будет проблема большего разноса между СЧ-ВЧ, поэтому потребуется немного другая пищалка, хейл с низкими КНИ ниже не потянет. Если смотреть на купола, то BlieSMA T34 - вполне, но для идеального импульса нужен будет волновод, поэтому скоро соберу немного другую АС 2х26W4867; 2xSB17NBAC, T34A, но она будет в активе. Для пассива нужно будет сделать волновод определенной глубины под оптимальный фильтр и без превышения размера пищалки, тогда будет норм.
    И еще забыл упомянуть, что с двумя металлическими 5" скорее всего не хватит чувствительности, чтобы дотянуть до двух 26W, в случае если последней деталью будет индуктивность, чтобы уменьшить КНИ от резонанса.
    Текущий вариант также собирался под актив, но глубокий хейл немного поспособствовал получению приемлемого импульса, ну и сложилось так, что примерно такой раздел и есть оптимум по диаграмме. В активе получается немного улучшить импульс, но не существенно.
ID:	351540   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351541   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351542   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351544   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351545   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 02.08.2019 в 10:11.
    Давно не заходил
    г.Москва
    Проект оригинальный и очень интересный. Поздравляю. Есть чему поучиться.
    2 шт SB17 с линейными моторами на СЧ может оказаться достаточно, но придется мириться с всплеском искажений вблизи 1000 гц, где ломается диффузор. Это в узкой полосе, надеюсь что будет не сильно заметно на слух.
    Последний раз редактировалось batti; 03.08.2019 в 08:46.
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Марлен, это сколько примерно $ надо на приобретение всех динамиков?
    Москва, Бун.Луга
    Где-то 2200 евро, если покупать в Финляндии, Франции и не превышать месячный лимитв 500 евро.
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Сергей Давидович, Спасибо! SB17NBAC с металлическим диффузором и ребрами, у него проблемы выше 1.5кГц по высшим гармоникам, что можно подлечить катушкой индуктивности. Помимо этого есть неудобный провал на АЧХ выше 2.5кГц, который еще больше осложняет его применение в пассиве с индуктивностью большого номинала в качестве последней детали.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 03.08.2019 в 18:44.
    Давно не заходил
    г.Москва
    Понял. Я писал о бумажных динамиках, которые использовались в 4 полоске.
    Если не трудно выложи передаточные характеристики фильтров.
    Камрады, давайте поможем Марлену https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2657249
    E=mc^2 ± 3 dB
    Москва, Бун.Луга
    Прикладываю. Подъем у НЧ на 3,8кГц можно уменьшить увеличением резистора до 4Ом. На мой слух особой разницы не замечено, поэтому оставил более сильное подавление верхнего всплеска. Где-то с метров 5 уже может проявиться, т.к. там меньше подавление от симметричного разноса.
    Марлен, ну очень интересно!
    Особенный интерес вызывает тот факт, что использован высокий раздел НЧ-СЧ. Прямо захотелось послушать
    Скорее-его отсутствие. Судя по фильтру и размеру бафла-фильтр компенсирует в основном бафл, правда немного высоковато. И потом используется спад самих НЧ. Потому что 5Кгц-это не раздел НЧ-СЧ.
    Сопсно это заметно и по своеобразной форме ФВЧ у среднечастотника и излучению самого среднечастотника вместе с фильтром.
    В принципе-очень не традиционно. Хотя общий вид вертикальной ДН, судя по первому посту, достаточно интересно. И наверно не плохо.
    Марлен, а что у низкочастотников с искажениями в раёне 1-2Кгц?
    Москва, Бун.Луга
    Спасибо, Виктор! Послушать можно в ближайшие выходные.
    Эх...я был бы не я, если бы не попробовал повторно внести звукопоглащения в корпус. Звук стал "мониторный", голос более разборчивый, ноты баса лучше читаются, НО пропал верхний бас и нижняя середина, стало играть "ватно" в прямом смысле этого слова, ушла некая пружинка, которая играет смачно и добавляет масштаба. С одной стороны в некоторых местах чуть меньше гудит, но звук стал безжизненный и пропал как кто-то сказал на форуме "нерв".
    Как минимум придется еще один раз раскрутить и вытащить ватин вокруг крестовых перегородок, оставив только на одной из них, как было до этого и попробовать оставить перед задней стенкой /\.
    Но чувствую, что потом буду третий раз разбирать
    ---------- Сообщение добавлено 08:29 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    В целом все верно. Тут еще за счет симметрии и разноса относительно пищалки происходит автоматическое подавление в ненужной зоне работы.
    То, что я давно перестал смотреть на "традиционные" варианты - факт. Собственно основной звук в АС дают НЧ, остальное больше в качестве поддержки.
    КНИ выложу позже. В ближнем поле одного из пары работающих и относительно старый замерчик с 0.8 м.
    Ну и еще ради интереса положу КНИ одиночного, есть что оценить относительно пары в общем объеме
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 05.08.2019 в 08:44.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Чтоб нерв остался на месте пробуйте шерсть как можно более тонкие и легкие волокна, а не ватин, синтепон и подобные "волноломы"...
    Чисто и почти без потерь нерва.
    Марлен, если Вы хотите чтобы импеданс от которого работают СЧ был выше, то соединять головки последовательно/параллельно надо не так как у Вас,
    а сначала две последовательные ветки, которые потом соединяются параллельно. Суммарный импеданс и отдача-те же. Просто при параллельном соединении головок, одна из них шунтирует вторую.
    Т.е. даже при использовании идеального ИТУНа выходное сопротивление которое "видит" головка будет определятся импедансом параллельной головки.
    Ничего личного, просто закон Ома
    Марлен, а как вы состыковывали НЧ? ЧХ в ближнем поле, потом моделируете в симе с бафлом и стыкуете с тем что можно померить достаточно адекватно до 300-400Гц?
    Да, Марлен, опиши пошаговую инструкцию как ты получил АЧХ НЧ динамика, которую подставляешь в симулятор?
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Я раньше это делал в JastMLS, судя по ходу АЧХ ты используешь какой-то другой метод.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Москва, Бун.Луга
    Мои опыты показывают, что синтепон не звукопоглащает, ватин он же по сути из шерсти или хб - работает, шерсть будет работать скорее всего также. Тонкий слой скорее всего не поможет, но попробовать можно как пас натянуть прямо за басовиком крестом, чтобы рассечь бока и перед/зад.
    Наибольший эффект получается от рассечения объемов - намотка на ребра так, чтобы объем поделился пополам.
    Следующим шагом попробую оставить только зад и треугольник за басовиком.
    Не поможет - попробую тонкие пасы из шерсти.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    В 3ьем посте написано о том как на самом деле подключены СЧ . Кад 2-2 рисует как на схеме, может позже подправлю.
    По поводу АЧХ НЧ, измеренные данные от 300Гц.
    То, что ниже по амплитуде корректируется, в соответствии с симулятором ящика по параметрам T/S. При этом используется замер ближнего поля, который потом подгоняется биквадами уровнем к симулятору ящика. Затем амплитуда нормируется по точке стыковки на 350Гц.
    После этого полученная кривая подгоняется по ГВЗ к значению точки стыковки, например 0.4мс.
    Затем в экселе меняются значения АЧХ ниже 350Гц на полученные в кривой, а значения ФЧХ копируются рядом с измеренными. Затем, начиная от точки стыковки, вычисляется избыток или недостаток по фазе так, чтобы следующая точка была продолжением предыдущей и для все значений фаз учитывается данное смещение.
    И еще забыл упомянуть, что АЧХ сверху как для НЧ, так и для СЧ дополнительно корректируется биквадами на основе сравнения 0.6м и 1.8...2.2 м.
    Рязань
    Все-же правильней бороться с причинами, и сразу строить ящики, которые не требуют заполнения
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Тем более, что дифицита объема как такового нет
