Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Объем короба.
    По умолчанию Объем короба.
    Здравствуйте, хочу собрать АС. Это будет мой первый опыт. Все отлично, но никак не могу рассчитать, какой будет объем короба. Надеюсь вы сможете помочь.
    Параметры Тилля-Смолла:
    fs 140
    qts 1,4
    vas 2.55 L
    Динамик - 6 ГДШ 5-4.
    Давно не заходил
    Voronezh
    По умолчанию Re: Объем короба.
    В расчете объема помимо данных динамика нужны требуемые от АС параметры. Т.е. - чего хотите от неё получить?
    Хотя, при qts 1,4 - коробок не нужен. Нужен щиток. или открытый коробок - без задней стенки. И его объем - не значим.
    Хочу чтобы хоть как-то звучало. Колонки буду использовтаь для работы за компьютером.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Чтобы хоть как-то звучало - возьмите лучше 4ГД-35, и сделайте коробок под неё без задней стенки размерами 200х300х150. Услышите хоть какой-никакой минимальный бас. А на этом динамике баса не может быть принципиально. Если вариант с 4ГД-35 устроит, потом добавите к ней 2 ГД-36 через 3 мкФ конденсатор в том же ящике. Будет боле-мене приемлемый звук.
    Нет возможности купить такой динамик, Есть только 6 гдш и 5гдш.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Делайте с ними, размеры ящика я указал. Лучше всего из фанеры 10 мм.
    Но баса не будет при любом варианте ящика.
    Делать именно без задней стенки? Хотелось бы именно Закрытый Ящик, поэтому и спрашивал литраж. Имеет ли смысл ФИ с этими динамиками?
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    он должен быть огромным, порядка 50....200 литров
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    никакого.
    Kiev
    Удары не передаются, низачот.
    Давно не заходил
    Voronezh
    С добротностью 1,4 - только щит или открытый ящик. И о НЧ забыть при резонансной динамика в 140 Гц.
    Зачем Вам это говно от телевизора?
    Сделай лучше с резонансной 130гц чтоб от 50 играло )
    Есть же "халявный" динамик из СССР с приличным звучанием - 3ГД-38 круглый. Вроде он где-то обозначался как 5ГДШ. Ему и коробок не нужно, просто в ниши вставляется между мебелью
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Точняк. С животворящим ЧВР любой зазвучит. А как бы с 3ГД-38 данная конструкция заиграла..
    Стоит ли менять динамик на 5 ГДШ? Многие 6 ГДШ недовольны.
    Какой конкретно 5ГДШ? Нам что по наитию придёт? Ибо их масса разных гуглится.
    Ещё бы. От него только СЧ можно получить в базарный день. Ну в коробе ЧВР от 50Гц, так это заслуга исключительно короба ЧВР, а не 6ГДШ
    [QUOTE=abonent007;2657454]Какой конкретно 5ГДШ?
    5ГДШ-5-4
    5ГДШ-9-4
    5ГДШ-9-8 вот такие модели.
    ivanechek, нет
    Только вот этот http://ldsound.ru/5-gdsh-1-4-3-gd-38e/
    Наировнейший динамик.
    Новичок Аватар для EvgeniyRnD
    Приветствую вас! Чувствую себя как первоклассник в ВУЗе...
    Ситуация сложилась такая, что временно без ПК, басбокс скачать некуда. А усилить самодельную 2.1 системку нч звеном хочется. Имеется динамик из Поднебесной (скрин с заявленными характеристиками надеюсь прикрепился) - вот он и будет роль нч исполнять (знаю, что мал размер, но - что имеем).
    Подскажите пожалуйста: зя или фи? Может пи (2шт 6,5дюймов по 44гр весом каждая - лежат без дела)?
    Какой внутренний объём короба сделать?
    Цель: озвучка ПК (фильмы, музыка).
    Комната 16м, но присутствуют 2шкафа, тумба, диван и стол.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    mAxSpace, измерено в каком оформлении? Неужели ОЯ до 100Гц ?
    Оллема, небольшой щит, измерял с 20 см примерно - давно было всех подробностей не помню
