Показано с 1 по 5 из 5
Тема: помогите перепилить Сабвуфер Yamaha YST-SW030
    По умолчанию помогите перепилить Сабвуфер Yamaha YST-SW030
    Всем доброго времени суток, есть сие чудо инженерной мысли. Если выкрутить уровень громкости на сабе -начинает гудеть и при проигрывании тяжелой музыки(при кардане в бочку) начинает просто гудеть. если убавить уровень на сабе и повысить выход на ресивере, то начинается более менее контроль, но уже тихо.
    Первый вопрос: можно ли выкинуть уже имеющийся фильтр и завести сигнал на прямую на усилок?( на ресивере есть кроссовер)
    Второй вопрос: stk 404-120? или лучше переделать на ТДА, или что-либо другое транзисторное?
    хотелось бы выжать эти 70ватт с адекватным контролем.
    бюджет ограничен, потому хотелось бы с бубном вокруг этого пока походить
    и позже планирую померить динамик и теоритически пихнуть в ЗЯ,есть ли смысл? комната 15 квадратов
    • Тип файла: pdf sw030.pdf (1.98 Мб, Просмотров: 109)
    Частый гость Аватар для Hylics
    По умолчанию Re: помогите перепилить Сабвуфер Yamaha YST-SW030
    ИМХО, прежде чем выпиливать входной фильтр или менять усил, было бы полезно выяснить причину гудежа. Может это комнатные моды. Срезы встроенного фильтра 28 и 200 Гц не должны Вам мешать потому что на ресивере нужно выставлять точку раздела намного ниже, 100 Гц предел, лучше пониже, 60-80 Гц
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    В этом году тема апгрейда бюджетных сабов очень активна. Здесь почитайте, все рекомендации мнения и т.д. Да и схожих тем в этом году было предостаточно.
    Во второму кругу повторятся...
    В том и суть, что режу на ресивере от 80.
    А гул появляется при отсутствии источника, то есть самовозбуждение.
    А если убавлять громкость крутилкой, то гул уходит
    Это не самовозбуждение, а наводка на сигнальную линию при ее отключении от источника. Раскоммутацию судя по всему делает ресивер.
    В более продвинутых системах ресивер имеет тригерный выход для управления внешними устройствами вкл/выкл (в т.ч. и сабов). И сами сабы имеют тригерный вход для управления вкл/выкл. со стороны ресивера.
    Если ничего "технически наворачивать" не предвидеться - то ручками нужно выключать саб.
