А что именно там непонятно?
Дифкаскад - классика с источником тока, источник тока в ВК тоже почти классический - добавлено только модуляция тока с выхода. Пассовская фишка, описана у него многократно.
А не могли бы вы ссылку на описание дать с пасса. Источник тока понятен для дифф каскада. Но классический дифф каскад имеет дифф выход (по учебникам), а здесь не так
"Здесь" - как в десятках и сотняз усилителей, сигнал снимается с одного из выходов дифкаскада.
Описания пассовскиъ конструкций есть на сайте Пасса, и древних Алефов и Зенов.
Источник тока в ВК у него так и называется - Aleph Current Source.
(хотя если рассматривать его без модуляции, то это самый обычный классический "text book" источник тока на транзисторе с токоизмерителным резисторов в эмиттере/сорсе, такой-же точно и в Фолловере Чуфолли и еще много где).
Чем это "тут" не хорошо? Это же однотактник.
Непонятен момент-как обратная связь на Q1b влияет на Q1a при том, что дифф каскад несимметричный и истоки на землю замыкаются, а не объединяются. И как рассчитывается коэффициент усиления каскада, реализованного по данной схеме. Уж извините за совсем нубский вопрос
Элементарно: https://www.analog.com/en/design-cen...simulator.html
Потом можно уже и на бумажке начинать считать, как напряжение преобразуется в ток, а ток в напряжение.
Непонимание было в том, что источник тока дает именно фиксированный ток, который дальше делится между транзисторами. Еще раз спасибо Вам, Сухоруков Сергей за то, что ответили по существу! Осталось с активной нагрузкой разобраться
