Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 171
Тема: Цифра или аналог - что лучше ?
    Гора Благодать
    По умолчанию Цифра или аналог - что лучше ?
    Всем Доброго здравия !
    На дворе "век цифровых технологий" и все мы знаем что цифровая техника очень удобна и у нее мгого плюсов и т.д.
    В этой теме хочу поднять такие вопросы:
    1) За что ругают цифровой звук и какие у него недостатки в сравнении с аналоговым ?
    2) Какие аналоговые носители звука (кроме винила) производятся сейчас , по полному аналоговому циклу - от записи мастера в студии , до производства копий ?
    3) Какие перспективы разработок новых высокоточных аналоговых форматов звука ?
    Эти вопросы возникли из-за многочисленных нелестных отзывах в аудиосреде о цифровых форматах звука и наоборот когда цифровому источнику приписывают "аналоговость" звучания это качество относят к его плюсам.
    Мои мысли на этот счет:
    Все цифровые устройства основаны на аналоговых физических процессах. Ведь течение тока внутри ЦАП и др. цифровых приборов - это аналоговый процесс.
    Живая музыка , вокал , инструменты - это тоже аналоговый процесс распространения звука в воздухе , который мы хотим воспроизвести на своей аппаратуре.
    И любой аналоговый процесс это механика - раздел физики.
    Любой прибор можно сделать в двух вариантах аналоговый и цифровой.
    Например микрометр для измерения линейных размеров. Оба варианта будут основаны на аналоговой (механической части) , только в цифровом варианте к механической(аналоговой) части непосредственно контактирующей с измеряемым объектом добавлен АЦП преобразующий обычный аналоговый сигнал в виде напряжения от аналогового электромагнитного датчика в цифру (размер в долях мм) которую человек наблюдает на дисплее. Погрешность данного прибора в первом(аналоговом) варианте будет зависеть от качества (точности) механики т.е. ...Погрешность аналогового прибора = качество Механики ) , а во втором (цифровом) виде то же самое будет зависеть от качества той же механики , аналоговой части (рычажных механизмов, электромагнитных датчиков) + от качества цифровой части (АЦП) (т.е. Погрешность цифрового прибора = качество Механики, Электрики + качество АЦП).
    И в итоге ( Погрешность аналогового прибора ˂ Погрешность цифрового прибора). То есть чисто аналоговый прибор точнее цифрового ! (это наблюдение из практики: при выполнении измерений (в микронах) на промышленном производстве при использовании механических микрометров точность и стабильность результатов измерений была в разы выше чем цифровыми электронными )
    То есть цифровой измерительный прибор будет по точности измерения немного уступать аналоговому (полностью механическому) т.к. в цифровом есть разница в том , что к погрешности аналогового датчика (как в механическом приборе) добавляются еще и погрешности АЦП.
    И вот перейдя к музыкальным аппаратам :
    огрехи звучания аналогового аппарата можно свести к экстремальному минимуму, изготовив его механизмы прецизионно по высоким стандартам, а огрехи звучания цифровых аппаратов по аналогии с цифровым измерительным прибором (описано выше) складываются из огрех аналоговой (механической, электрической части) (например нестабильное напряжение питания цифровой платы ЦАП внутри CD плэера или компьютера и механическое дрожание лазера от вибраций + огрехи цифровой части (сам ЦАП , DSP , ...)
    Цифровые устройства воспроизведения звука возникли из за несовершенства недорогих и дороговизны хороших аналоговых устройств в тот момент (хотя CD и другие цифровые форматы записываются на студиях с аналоговых катушечных аппаратов и это говорит о том,что у аналоговых форматов есть огромный потенциал).
    При цифровом воспроизведении отбирая (выбирая) сигнал небольшими порциями (битами) его легче передать без потерь АЧХ и обработать убрав лишний шум и т.д. в сравнении например с магнитной записью на ленте (за те же деньги) при которой АЧХ и шумы зависят от кучи причин (АЧХ головки, шум ленты, шум механизма, ... ), но цифровые аппараты имеют дискретность звучания , т.е. дробление звука на участки "есть звук-тишина-есть звук-тишина..." и эффект от данного "дробления" пытаются убрать повышая частоту этого дробления (дискретизации) чем чаще дробится сигнал , тем он качественнее на выходе , у CD 44 100 раз в секунду у SACD уже 2 822 400 раз в секунду...
    То есть в цифровых устройствах в погоне за точностью и естественностью передачи звука повышают частоту дискретизации (дробления) , и к чему это может привести в итоге в будущем , частота дискретизации будет стремиться к бесконечности ? Но если частота будет стремиться к бесконечности - тогда это уже будет не дискретный сигнал !
    И зачем тогда уходили от аналогового, полностью не дискретного ?
    Не являются ли все цифровые примочки вроде ЦАП лишним и устаревшим звеном в Hi-Fi системе?
    Может тогда проще научиться делать еще более качественные аналоговые способы воспроизведения звука ?
    Можно ли например объединить преимущества цифровых и аналоговых приборов в одном аппарате ? Например используя что то вроде DVD/SACD привода-транспорта с лазером как аналоговый источник при этом записав на диск не дискретный аналоговый сигнал, то есть лазер использовать чисто как аналог иглы в виниловом проигрывателе (при этом сохранятся все плюсы бесконтактного снятия информации с носителя- бесшумность , долговечность носителя) а звук получать напрямую преобразуя изменение отраженного от диска свечения лазера в напряжение т.е. в аналоговый электрический звуковой сигнал сразу без ЦАП ? А цифровую информацию на диск наносить только для метки начала треков , для работы системы поиска трека и воспроизведения по программе.
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 04.07.2019 в 21:21. Причина: Нечетко сформулированный основной вопрос темы в первоначальном варианте
    old chap
    По умолчанию Re: Цифра или аналог - что лучше ?
    С трудом прочитал этот бессмысленный набор слов от Котельщика. Надо сразу в отстойник.
    AlexHi-Fidelity, Котельщик, после твоих ляпов, типа таких: "у CD 44100 раз в секунду у SACD уже 192000 раз в секунду... ", и прочих, как-то не возникает желания "такое" с тобой обсуждать.
    Хотя когда ты копипастил с хайфая сюда ты циферку подправил, со 192000 на 2822400, после моей подсказки, но давый ты сначала выучишь предмет а потом уже будешь писать о нем? Тут не хайфай, тут закопают.
    В прошлый раз, после твоих совершенно дилетанских вопросов тут в цапострое, тебя не закопали, потому что не знать чего-то и спрашивать - это вполне нормально.
    А вот не знать ничего абсолютно по теме, но при этом о ней рассуждать - это совсем иное.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.06.2019 в 09:44.
    Преимущества цифрового аудио:
    1. Практически ничем не ограниченные возможности студийной обработки звука.
    2. Возможность передачи на большие расстояния и изготовление любого количества копий без потери качества.
    3. Ничем не ограниченный срок хранения без потери качества (при своевременной перезаписи на новый носитель).
    Ни одним из указанных преимуществ аналоговое аудио не обладает. И никогда обладать не будет.
    Россия
    Смотря что, где и когда. Слишком общий вопрос. А на слишком общий вопрос проситься слишком общий ответ. Мир - аналого-цифровой. Как он поведет себя зависит от наблюдателя. ОК?
    Цена вопроса.
    1.Скачать с торентов физический LP не получится. Ну разве чисто теоретически в виде шаблона для 3-D принтера.
    2.При наличии ПК настраивать звук под себя, делить на полосы и.т.д повесив паяло на гвоздь, с дивана и бесплатно.
    3.Сравните цены сопоставимых по качеству USB-DAC и аналоговых проигрывателей. Что самодельных что "фирменных".
    4.Хранение.
    Последний раз редактировалось domician; 19.06.2019 в 11:10.
    Гора Благодать
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    А звучание ?
    Вот главный вопрос который меня интересует. Везде ругают цифру за дискретность и цифровой звук ... О чем речь в такой критике ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Понял.
    Бум учить значит
    Так узнать быстрее , лучше спросить у знающих , чем долго читать статьи разные... )))
    Завсегдатай Аватар для dekko
    А звучание ?
    есть хреновое аналоговое и хорошее цифровое, есть наоборот, бывает оба хреново звучат... а может это просто кому-то так кажется. Есть и другие варианты
    А звучание ?
    Звучание это например живое исполнение в зале, без электричества. Аналоговое
    Но это для безграмотных, грамотным достаточно посмотреть партитуру Которая вполне себе и дискретна и квантована.
    Во времена аналога ругали за шум треск и жевание ленты. Речь о том, что критикам надо ругать.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    DSD 2,9 ГГц- наше всЁ ! ?
    или 2,8 ...
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Если приравнять ноты к цифрам, то музыкант - ЦАП !!!
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Добрый Аватар для Gudronov
    С джиттером после вчерашнего))..
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Это по другому назывется
    old chap
    "Затем, когда в футлярах кончился портвейн,
    Послали гитариста в магазин и приняли добавки."(с) В.Кузьмин
    Петербург
    Точно!
    Почему не усилитель или АС?
    Музыкант - животное с оптическим миди входом и акустическим выходом.
    А композитор - животное с миди принтером
    WBR, Michael.
    Гора Благодать
    А как он цифровой то ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    [/QUOTE]
    [/QUOTE]
    Электроны и фотоны бывают только целыми.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Код днк , к примеру. Энергетические уровни у атома.
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Это скорее волны все-таки, которые ведут себя немного похоже на частицы.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
