Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Нет звука в усилителе
    Kursk
    По умолчанию Нет звука в усилителе
    Добрый день. Как то лет 10 назад начал хрипеть один канал в усилителе,недавно я решил усилитель достать и включить...Но звука нет совершенно! И реле, которое включается обычно через 3 секунды тоже молчит.Звука в наушниках тоже нету. Модель Pioneer A-301...Что следует проверить ?Напряжение с трансформатора на конденсаторы идут...а дальше фиг его знает.
    Нашел схему такого же усилителя https://www.vintageshifi.com/reperto...ice-Manual.pdf
    Последний раз редактировалось tele2; 11.06.2019 в 19:43.
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Нет звука в усилителе
    Цитата Сообщение от tele2 Посмотреть сообщение
    а дальше
    А дальше "ноль" на выходе УМ и т.д.
    фиг его знает
    Знает. Усилитель Вы не почините. Отдайте мастеру.
    РФ ЛНР
    tele2, на схеме в пдф-е указаны некоторые напряжения в контрольных точках и токи в цепях. Все это нужно проверить.
    Желательно найти способ отключить плату УМ от блока питания, чтобы проверить сам БП, предварительный усилитель, плату защиты.
    Kursk
    Ты ничего не перепутал, сосунок? Рот закрой.
    По теме тебе уже сказали - проверить "ноль" на выходе УМ. Или ты сейчас же удаляешь свой высер, или отправляешься в баню.
    Общаться научись сперва нормально,а не быковать на форумах. На будущее-пиши по делу, или не отвечай вообще.
    Кузбасс
    Звука и не будет в колонках, так как сигнал идет через контакты реле, следовательно реле отключена, сами же пишите (И реле, которое включается обычно через 3 секунды тоже молчит)
    Значит авария в УМ, либо реле навернулось что мало вероятно..постоянку на выходе проверьте до реле. Аппарат старый конденсаторы могли придти в негодность
    вообщето сначала надо сделать защитную цкпь. розетка на 220вольт и последовательный соединенный с ней патрон для лампы накаливания бытовой 40-90ватт. тогда можно смело приступать к ремонту
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Первое, какие познания есть в электронике???
    Второе, какое измерительное оборудование есть? И умеете ли им пользоваться?
    Ну и третье... аппарат на вторичке недорогой, если что, то не так жалко и доломать
    Правда, после вашего вмешательства, ремонт специалистом, скорее всего, будет не рентабелен.
    тебе везде сказано - к мастеру, а ты не понимаешь и бегаешь по форумам. не сделаешь ты его - ты просто "0" в электронике, а значит лезть в него тебе не стОит!
    Ничего, пусть пробует. Лучше всего начать в первичной цепи - электричество дисциплинирует.
    село Самбек
    Да и вне усилителя его нет.
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    лысый, А где он?
    Общаться научись сперва нормально.
    tele2, а вы клянчить на форуме перестаньте, форум для радиолюбителей а не хитрозадых персонажей которые хотят и и нахер сесть и рыбку съесть, починить свое барахло за счет знаний радиолюбителей.
    каждый день очереная тумбочка выпрашивает рецепит как бы что то починить.
    хочешь сам, читаешь книги, обзаводиться осциллографом, генератором, мультитметром, тогда и поговорим о ремонте.
    на хер это не надо? дуй к мастеру.
    и важно помнить, что ремонт вдвое дороже, когда начинаешь его САМ.
    Кузбасс
    Цитата Сообщение от SSkot Посмотреть сообщение
    обзаводиться осциллографом, генератором.
    Это дорого
    У меня вот нету, а был бы стало бы проще.
    Цитата Сообщение от FrolovAndrey Посмотреть сообщение
    Это дорого.
    блин, если радиохобби это ваше, то придется прикупить. иначе эт как байкер без мотика, рыбак без удочки.
    какой нить С1-49/72/73/94 можно в авито найти за 2-3 тыр и этого более чем достаточно для аудиобарахла, генка может быть комплюхтерный или самодельный, и то и то считай бесплатно.
    стоимость ремонта кого нить усилка у нормального мастера будет дороже такого осла.
    как то так.
