Параметрический эквалайзер до и после кроссовера. В чем разница использования?
Имеется ввиду тракт одного канала. Идет параметрический экв., кроссовер и опять параметрика. Объясните логику использования.
qwasar,
При эквализации ВСЕЙ системы эквалайзером на входе, вы изменяете ГВЗ всех полос сразу, а не одной полосы. Теперь понятно?
А эквализация внутри определенной полосы, иногда даже не в полосе воспроизведения (казалось бы!) например саба или драйвера, позволяет избавиться от резонансов, которые невозможно вырезать общим эквалайзером - он будет влиять сразу на обе соседние полосы в отличие от индивидуального.
Ну и ещё. Пополосная эквализация это всё же "пресетная" вещь. Общая - скорее для звукорежиссёра.
Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
Для целевой функции передачи (т.е. заданной заранее) и оперативного управления ей последовательность линейных обработок в линейном и нешумящем тракте не имеет значения. Если же в тракте имеются нелинейности и шумы, то последовательность имеет значение. А это и есть "реальность". Поэтому для реализации целевой управляемой функции передачи применяют оптимальные структуры линейной обработки. В общем-то, эти структуры как результат практики/эмпирики реализованы в микшерных консолях+обработка РА.
В вашем случае, очень может быть, что "первая параметрика" это подстройка под специфику источника в этом канале ("барабаны - одно, голос - другое" и т.д.), кроссовер - специфика подстройки под имеющийся РА "по мощности/ограничению/допустимым НИ" в акустике+УМы, а "вторая параметрика" - специфика подстройки под текущий зал.
В теме о процессоре речь о ПРОЦЕССОРЕ! Конкретно- Crown XTi. На канале два модуля параметрика: до и после модуля кроссовера. В чем особенности применения в пределах одного канала, напр. ВЧ?
Во-первых, это первое упоминание о сабже с его конкретизацией - усилитель для PA с DSP от краун без указания разновидности. Во-вторых первый же мой нырок в оунермануал самой "немощной модели", легкодоступный, https://www.crownaudio.com/en/products/xti-1002 на стр. 12 мануала обнаружил следующее (общее время чтения, понимания и поиска - около 5-7 минут)
Гугель переводчик перевёл это так (мне оно не надо, я и так всё понял)Скрытый текст
Equalization
The XTi2 Series provides two blocks of equalization in the signal processing. The input EQ block is before the
crossover and is usually used for the room EQ. The output EQ block is after the crossover and is usually used
for speaking tuning.
Input EQ: This input EQ block provides 6 filters per channel each with frequency, gain, and Q that is user
controllable. This block also has a High and Low Shelf Filter per channel which has gain and frequency
control.
Output EQ: This output EQ block provides 8 filters per channel each with frequency, gain, and Q control that is
user controllable.
Crossover:
The crossover section provides users with the ability to enable a HighPass and LowPass filter per channel
along with BandPass gain and the ability to change the polarity. This allows the Crossover section to be
customized to most system configurations.
For the HighPass and LowPass Filters, you have the choice of the following filters: Butterworth 6dB/oct,
Butterworth 12dB/oct, Butterworth 18dB/oct, Butterworth 24dB/oct, Butterworth 48dB/oct, Linkwitz-Riley 24dB/
oct, and Linkwitz-Riley 48dB/oct.
The BandPass gain provides you with -15dB to +15dB of gain.[свернуть]
И для этого надо было создавать тему? А не тролль ли вы?Скрытый текст
уравнивание
Серия XTi2 обеспечивает два блока выравнивания при обработке сигналов. Блок входного эквалайзера находится перед
кроссовер и обычно используется для комнатного эквалайзера. Выходной блок эквалайзера находится после кроссовера и обычно используется
для разговорного тюнинга.
Входной эквалайзер: этот блок входного эквалайзера предоставляет 6 фильтров на канал каждый с частотой, усилением и Q, которые являются пользовательскими
управляема. Этот блок также имеет фильтр высоких и низких частот на канал, который имеет усиление и частоту
контроль.
Выходной эквалайзер: этот блок выходного эквалайзера предоставляет 8 фильтров на канал, каждый с частотой, усилением и контролем Q,
управляемый пользователем.
Кроссовер:
Раздел кроссовера предоставляет пользователям возможность включить фильтр HighPass и LowPass для каждого канала.
наряду с усилением BandPass и возможностью смены полярности. Это позволяет разделу кроссовера быть
настроены для большинства конфигураций системы.
Для фильтров HighPass и LowPass у вас есть выбор следующих фильтров: Butterworth 6dB / oct,
Баттерворт 12 дБ / окт., Баттерворт 18 дБ / окт., Баттерворт 24 дБ / окт., Баттерворт 48 дБ / окт., Линквиц-Райли, 24 дБ /
октав, а Линквиц-Райли 48дБ / окт.
Усиление BandPass обеспечивает усиление от -15 дБ до + 15 дБ.[свернуть]
