Показано с 1 по 6 из 6
Тема: tesla. акустика концертная на aro 6608 8 ом 8 вт и аrv161 4ом 5вт. что можно сделать из нее?
    По умолчанию tesla. акустика концертная на aro 6608 8 ом 8 вт и аrv161 4ом 5вт. что можно сделать из нее?
    Добрый день!
    Я новичок. Прошу не ругаться , если некорректно формулирую свой вопрос.
    Есть два столба фирмы Тесла высотой 1,6 м.
    В одном 6 НЧ-СЧ aro 6608 8 ом 8 вт, и 4 ВЧ аrv161 4ом 5вт
    В другом также, но один из 6 НЧ-СЧ aro 6608 порван, то есть нет мембраны и катушки.
    На клеммах указано 100 вольт, но по факту внутри динамики подключены не через большой понижающий трансформатор, а напрямую к клеммам параллельно-последовательно, НЧ-СЧ секция напрямую, а ВЧ последовательно с кондером.
    Понятно, что в целой колонке звучат 6 НЧ-СЧ динамиков, а в нецелой 4. Звук при подключении к усилителю Пионер A503R неплохой, чувствуется качество динамиков, но при этом звук грязноват. Возможно, дело в не совсем правильной схеме фильтра. Подскажите, как можно собрать нормальный корректный фильтр, чтоб использовать 4+4 динамика в каждой колонке. Сейчас поразбираюсь в форуме, возможно смогу выложить фото и схему.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Добавлю, что естественно речь не про полноценную акустику, а про СЧ-ВЧ секцию, которую надо будет дополнить сабом, у меня есть M&K 200 ваттный.
ID:	347936   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347937   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347938   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: tesla. акустика концертная на aro 6608 8 ом 8 вт и аrv161 4ом 5вт. что можно сделать из нее?
    Без измерений и опыта наверно ничего не выйдет. Читайте форум, больше посоветовать нечего, так как тема очень большая, вся информация просто в экран не влезет, даже в 10 экранов, а если изучать до мелочей, то это не меньше томика Война и мир.
    Спасибо за ответ! Тогда придется читать, изучать... Выхода нет. Тема очень интересная. Надеюсь, справлюсь. А вообще имеет смысл тратить время/деньги на такой антиквариат? Хотя по отзывам на эти динамики, очень неплохие они при соотв. оформлении и ограничении сверху и снизу по частоте фильтрами. Я про 20 сантиметровые которые.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это из-за слова "Тесла". Есть много психотропных слов...
    На измериловку стоит. Освоите - сами себе ответите на свой вопрос
    А также, уважаемый mAxSpace (11тыс сообщений это нереально) посоветуйте, какую программу скачать и какую звуковуху и микрофон для снятия АЧХ в домашних условиях? Мне интересна тема винтажных АС, а вот найти по ним инфо невозможно. А так смог бы сам покупать, снимать и анализировать что с ними подшаманить можно... Тема звука меня волнует с детства, а тут это Авито появилось с его безграничным выбором ХайФая прошлых лет...
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Ну вот так интересно все это , просто до невозможности. Динамики вызывают такой трепетный восторг, что хочется все это понять, измерить, и собрать что-то из них. При наличии времени буду видимо теперь изучать матчасть и вперед... Спасибо за ответы, чувствуется сила знаний всех местных людей...
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Наверное придется изучив поверхностно тему аудио, собрать схемку, и методом подбора, ее оптимизировать.. Так я себе это представляю.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    А разве данных мало для схемы фильтров? вот еще есть подробные хар-ки, фото приложу
    СЧ-НЧ.
    Technické parametry:
    Označení reproduktoru: ARO 6608
    Rozměry [mm]: 200
    Impedance [ohm]: 8
    Maximální standartní příkon [W]: 8 (25)
    Vlastní rezonance [Hz]: 60-90
    Kmitočtový rozsah [Hz]: 60-10 000
    Charakteristická citlivost [dB]: 95
    Druh magnetického obvodu: ferit
    Hmotnost [kg]: 0.84
    Doplňující informace:
    Rozměry:
    d = průměr 200 mm
    d = průměr 184 mm
    d2 = průměr 5.5 mm
    D = průměr 80 mm
    V = 84 mm
    ВЧ
    Tехничеcкиe xарактеристики:
    Размеры [мм]: 90
    Импеданс [Ом]: 4
    Номинальная мощность [Вт]: 5
    Диапазон частот [Гц]: 2 000-16 000
    Характеристическая чувствительность [дБ]: 92
    Тип магнитной цепи: феррит
    .. за 11 лет, в среднем по 3 сообщения в день, на сегодня уже 4 написал ) лимит )
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    это дело вкуса - Лоудспикер лаб, арта, смарт и т.д.
    какую звуковуху
    при желании можно и встроенным в ноут звуком измерять
    Тык.
