Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Головки Excel Graphene
    Аватар для bepo
    По умолчанию Головки Excel Graphene
    Что думаете по поводу головок Graphene от SEAS?
    Excel Graphene W19NX001
    Excel Graphene W16NX003
    http://www.seas.no/images/SEAS_Graphene_White_Paper.pdf
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: Головки Excel Graphene
    первая мода примерно на 2,5к. Хороший дин ( по графикам). А сколько стоит и есть ли отзывы "по звуку"? Или это ваще последний писк 19-го года?
    Тяжёлая подвижка, никакая чуйка, огромный пик на сч который нужно будет дополнительно душить и чуйка ещё упадёт.
    Обвешается режекторами, как новогодняя ёлка.
    Графен и Hi-res, этого достаточно - продажи поперли.
    самый главный
    Одесса
    это похоже на бафлстеп измерительного ящика, а не особенность самой головы. Но точно или нет, конечно, по графикам из даташита этого не внять.
    Москва, Бун.Луга
    А по-моему только за счет материала диффузора оно будет на 6% лучше магнезивых, если будет работать там где ему следует - до 2,5кГц. Резонанс W16NX001 4,7кГц, W16NX003 5кГц. 5/4,7 = 1,06
    Остальное улучшение еще на 10% скорее будет от немного улучшенного мотора, обращаем внимание на импеданс и индуктивность.
    Но ИМХО прямо супер прироста качества в сравнении с магнезием ожидать не стоит.
    P.S. наврал, не тот ДШ глянул 6,5/4,7 = 1,38
    Уже можно будет срастить с хорошей пищалкой вроде Bliesma T34. При этом К3, К5 в рабочем диапазоне вполне получится уменьшить катушкой индуктивности.
    Но ИМХО ценник точно будет бросовым.
    самый главный
    Одесса
    А по-моему только за счет материала диффузора оно будет на 6% лучше магнезивых, если будет работать там где ему следует - до 2,5кГц. .
    в общем-то, это первый модовый "ноль" сабжа в дальней зоне. Т.е. микрофон дальше чем 0,3м для 2,5к и апертуры 0,15м (диаметр диффузора). Я бы делил/резал ниже 1к (но лучше ниже, чем 2,5/4=625Гц).
    магнезием
    магнием
    Диффузор у этого дина графен+магний. Есть интересная статейка про количество бериллия в диффузорах, полагаю здесь тоже самое)
    Москва, Бун.Луга
    Это нереально. Правильно будет спроектировать фильтр, который не сильно опустит резонансный пик, но увеличит выходное сопротивление. Это позволит уменьшить К3, К5 в рабочем диапазоне до 3кГц. При этом останется небольшое влияние на АЧХ ВЧ и тут надо смотреть на сколько сильно оно будет колбасить по ватерфолу. Поэтому в идеале нужно будет что-то вроде Bliesma, чтобы понизить срез до 1,8 кГц, тогда резонанс на CSD будет где-то на 30дБ ниже основной АЧХ.
    Однако, учитывая 100% конский ценник - я выберу 2 х SB17NBAC35. При сравнении характеристик и ценника сразу становится понятно кто реально умеет делать динамики .
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    магнием
    Диффузор у этого дина графен+магний. Есть интересная статейка про количество бериллий в диффузорах, полагаю здесь тоже самое)
    Именно в данном случае (для жесткого конуса) основное влияние типа материала диффузора - ниже/выше резонанс. У таких динамиков из-за жесткости данный резонанс плодит гармоники на частотах ниже него, например для резонанса 6,5кГц максимум искажений по К3 будет при подаче 2,16кГц. При подаче 1,3кГц будет максимум по К5. Причем не в узкой области, а в широком диапазоне. Чтобы убрать этот рост нужен ИТУН или повышенное выходное сопротивление фильтра.
    Выше резонанс - максимум гармоник и их уровни смещаются выше по частоте.
    На сайте Фантомаса есть M15CH-JAM
    https://hificompass.com/en/speakers/...seas-m15ch-jam
    Ищем 100 отличий от Графена
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 31.05.2019 в 12:16.
    самый главный
    Одесса
    . У меня - реально. Я использую на сч-вч NXT панель от филипса 300-20000 (15 ватт шумовых, чуйка стреляет в НЧ с 85-90дБ/ватт, импеданс ровнёхонький, НИ в порядке - на 10Ватт и 300Гц хрипов и "фуса" неслышно, единственное там фаза "рандомизирована", это специфика как раз NXT-технологии, ленточник, изодин или хейл был бы лучше). Первый порядок (индуктивность на Ш-железе без перемычки, ёмкость - полипропилен из эл.баластов люм.ламп), компенсация реактивности в НЧ (и резонанса в том числе) и все дела.
    И таки да. В "традиционном смысле" (катушечники купольные-диффузорные, NXT хоть и катушечник, то таки "не диффузорный") "проблема двухполосок" известна - не хватает или НЧ-СЧ (с первой модой где-то на 5к) или СЧ-ВЧ дина (с 1% НИ где-то на 500Гц) и приходится применять третью СЧ-полосу.
    Частый гость Аватар для Dreew
    Однако, учитывая 100% конский ценик
    Это ещё не известно. Но если цена будет на уровне обычных Эксэлей я уже сплю и вижу 2,5-полосы в паре с бериллиевой Блисмой.
    Последний раз редактировалось Dreew; 31.05.2019 в 13:56.
    самый главный
    Одесса
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    Это ещё не известно. Но если будет на уровне обычных Эксэлей я уже сплю и вижу 2,5-полосы в паре с бериллиевой Блисмой.
    или "герметичной ленточкой" от Малиновского Но всё равно - почестноку для сабжа нужен раздел мешьше 1к - и из-за размеров (15см) и из-за моды (2,5к).
    Аватар для bepo
    Старые магниевые мне нравятся, интересно будет послушать новые. Но главное конечно какой будет цена.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    Да, это уже более подходящий вариант и чуйка повысится.
    Москва, Бун.Луга
    Лучше WTW.
    85дБ чутья?
    Фффтопку.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Фффтопку.
    А чем это плохо? Если только то, что лм3886 мощи, как всегда не хватит-)))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А чем это плохо?
    Не, это не плохо. 85 дБ, а с учётом коррекций, дай бог 83 дБ, это не плохо, это просто за гранью даже возможности рассмотрения применения подобных головок. Так что - фффтопку, однозначно.
    Москва, Бун.Луга
    Сразу видно, что Alex и Максим КНИ не измеряют. Параметр чувствительность есть отдача при подаваемом напряжении, но никак не качество звучания. 80% бумажного с 90 будут играть хуже этого экселя.
    По вашему любой рупор со 110дБ будет рвать все динамики, ах если бы это было так .
    И в SEAS инженеры делитанты едят свой хлеб даром, они ведь не знают, что на Веге чем чувствительнее -тем лучше.
    город у моря
    Ну так оно хоть играть будет, хотя 90 - тоже не предел желаемого, таки хочется 92-93. А этот эксель не играть, а шептать будет, если использовать усилитель адекватной для домашних условий мощности.
