Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Подключение Вега - ЭП -120 к Ресиверу
    По умолчанию Подключение Вега - ЭП -120 к Ресиверу
    Доброго времени суток , имею в наличии проигрователь винила Вега 120 .
    Проблема в том что есть фон видимо ииза того что не подцепленна земля на сам уселитель(ресивер) , коректор использую от ресивера JVC так как в совке они были вопше говно.
    Но хотелось бы узнать откуда с вертака цеплять провод земли на ресивер .
    сейчас шнур розпаян Din 5 - RCA
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.06.2019 в 10:55. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Подключение Вега - ЭП -120 к Ресиверу
    Из-за Din 5 никакой отдельной земли вроде как не предусматривалось.
    Если планируется использовать только внешний корректор с разъёмами RCA, то можно попробовать вывести от звукоснимателя (земли звукоснимателя разъединить, они обычно вместе соединяются где-то на контактной планке) два отдельных экранированных провода с RCA или шнур с ними, но шнур/провода должен быть качественный (качественный надёжно экранировать будет). Общие провода не должны больше ни с чем соединяться. А к шасси и тонарму подвести отдельный земляной провод, который и будет соединяться с зажимом на ресивере.
    При этом звукосниматель не будет замкнут в положении СТОП.
    Вот, думаю, так.
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Я бы закрыл эту тему и автора.
