Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 182
Тема: Сколько надо и как это звучит.
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Сколько надо и как это звучит.
    Давно задался вопросом сколько надо линейности чтоб получить хороший звук,однозначного ответа у меня нет.Например есть denon pma1520(стоимость примерно 100т.р.) звук которого намного позади композита из двух lm3886 (параллельно), есть и еще лучше усилитель, но это все субъективно.
    Знаю пару людей которые могут (в симуляторе) сделать пред или ушник меньше 1n% и УМ до 40n% в номинале, кстати последний удалось сравнить по звуку с легендарным Halcro (кажется DM38 если память не подводит,массивная тяжелая штука), Halcro звучал приятней субъективно для меня, другой человек выбрал усилитель "без искажений".
    Еще пара субъективных примеров , замена ОУ в ушнике ne5532 на ad823 и opa134 на ad845 дала ушник совсем другого уровня. Мониторы ближнего поля с сабом (в классе D) почти не оставляют шанса для домашнего аудио.Правда наверное не все мониторы, в данном случае имелись ввиду Adam A5X +Sub7.
    От чего хорошо звучит усилитель и сколько надо минимум по линейности отсимулировать чтоб можно было(с спокойной совестью ) приступить к железу.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 30.05.2019 в 09:40.
    По умолчанию Re: Сколько надо и как это звучит.
    щас съедят волки.
    С уважением Максим.
    щас съедят волки.
    Да я вроде ягнят не подсовывал
    Надеюсь на здравомыслие высказывающихся , мы же на тех.форуме.А тема очень даже неплоха.
    МО Салтыковка
    Сколько нужно чего?
    На звук влияет слишком много факторов.....
    Сколько нужно чего?
    Я про линейность задавал вопрос.
    А какие, можно подробней.
    г. Обнинск
    В первом проиближении https://ru.wikipedia.org/wiki/Hi-Fi , более линейное на усмотрение производителя. А велик ли смысл обсуждать и пытаться классифицировать субъективное?
    С уважением, Андрей.
    Давно задался вопросом сколько надо линейности чтоб получить хороший звук...
    Вы наверное думаете, что чем меньше измеренных искажений, тем лучше усилитель?
    Тогда давно бы существовал самонаилучший, который бы всех удовлетворил и был единственным образцовым и т.д.
    Усилитель с малыми искажениями может звучать "мертво", иметь скучный, неинтересный, серый звук. Такой усилитель и включают только по необходимости. Например продемонстрировать гостям, озвучить количество нулей и утвердить крутость своей системы. Линейность важна для производителей, чтобы продавалось...
    По мне хороший усилитель, в котором нет слышимых искажений и который хочется слушать, усилитель способный передать эмоции. Такой усилитель можно слушать часаими, его не хочется выключать. И еще хороший усилитель не должен иметь выраженную жанровость. А уж какие там по приборам искажения, так ли это важно?
    Не знаю, оно в первом сообщении субъективное для нескольких было человек, объединить субъективное наверное сложно.Инженеры от каких то данных отталкиваются при проектировании, хотелось понять какие данные наиболее предпочтимы. Есть мнения что недостаточно в симуляторах и на практике данных как IMD,THD, переходные, АЧХ .
    Все же повторю вопрос, сколько надо минимум по линейности отсимулировать чтоб можно было(с спокойной совестью ) приступить к железу?
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Формально, линейности мало не бывает.
    Но только не той, которую измеряют на паре-тройке гармонических сигналов, при усреднении в несколько секунд (и даже десятков секунд).
    Для практики вполне достаточно уровня искажений ниже порога слышимости (порядка -80..-90 дБ относительно маскирующих компонентов сигнала).
    Все, что лучше - чисто спортивный интерес.
    г. Обнинск
    Естественно, симуляторы не учитывают эфирные и сетевые помехи, а на сегодняшний день именно устойчивость изделия тракта к широкому спектру помех определяет качество звучания. Как мне видится.
    Отлично, спасибо коллеги ! Диалог пошел .
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Чрезвычайно сложный вопрос. И главное - для разных людей будут разные правильные ответы
    Достаточно, чтобы система для прослушивания была в разы линейнее, чем на студии для записи
    Агеев приводил цифру 0.002% - полученную эмпирически в результате слуховых экспертиз.
    Сколько угодно, но точно не хуже, чем мы хотим получить в железе (всё-таки в симуляторе почти всегда получается лучше, чем в жизни)
    Связь между искажениями в симуляторе и в железе - конечно есть, но её характер зависит от конкретной схемотехники, так что универсального ответа, скорее всего, не будет. Теоретически можно отсимулировать с учётом паразитов конкретной платы, но хорошие модели полупроводников - та ещё боль. Для транзисторов - ещё куда ни шло, а для микросхем - всё совсем плохо. Тот же Nick использовал при разработке ZD-50 как минимум две модели 3886: одну - для настройки коррекции, другую - для оценки линейности.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Разве симулятор должен учитывать? а не пользователь симулятора ?
    С уважением Максим.
    Meta|_, Спасибо, отличные комментарии.
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    Расшифруй это к какому комменту?
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Агеев приводил цифру 0.002% - полученную эмпирически в результате слуховых экспертиз..
    Значит ли , что ниже этой циферки объективность в оценке пропадает? Только субъективная оценка..
    Запитал всё от АКБ - и получил самонаилучшую систему? Как всё просто у вас.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Запитал всё от АКБ
    и ушли эфирные помехи?
    Однозначного ответа тут и не может быть. Важно не сколько, важно как получена эта линейность.
    Лучше сначала приступить к железу, самостоятельно и много-много-много раз, попутно изучая тонны серьезных учебников. И только потом к симуляторам.
    WBR, Michael.
    Северная Голландия
    Предполагаю, что ниже этой цифры как раз проблематично поймать искажения на слух. Приборами-то можно и -140дБ измерять, правда сложно...
    Тут по большому счёту продолжение поиска способа определить инструментально, а не на слух, какой аппарат звучит лучше, то есть найти инструментальный метод оценки, чётко коррелирующий со слуховой экспертизой.
    Лично мне кажется, что интереснее всего копать в сторону метода Букварёва и возможно, его модификации.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    самый главный
    Одесса
    опять же - на реальных сигналах, реальных нагрузках-АС и в реальном помещении. Лично я сильно затрудняюсь предложить удовлетворительную модель тракта в симулятор. Кстати, достаточно точно сформулировать сами критерии экспертной оценки на слух. причём, с "живыми примерами" тоже далеко не просто. Поэтому пока остаётся самый "сильный" и живучий эмпирический критерий- пожить с усилителем+АС с месяцок.
