Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Прецизионные кварцевые резонаторы
    Аватар для irk2010
    По умолчанию Прецизионные кварцевые резонаторы
    Приветствую всех. Собственно вопрос, где можно приобрести прецизионные кварцевые резонаторы с низким фазовым шумом?
    Нормированные параметры прецизионных резонаторов нашел только у производителя Вектрон, но с физическими лицами они не работают даже через своего дистрибьютора. Есть желание поменять кварц в одном из своих плееров. В доступных мне магазинах ничего приемлемого не нашел, к сожалению.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Прецизионные кварцевые резонаторы
    Зачем?
    Аватар для irk2010
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Зачем?
    Хочу оставить штатный генератор.
    Фазовый шум очень сильно зависит от схемы генератора. Брать надо не резонатор, а модуль генератора.
    Аватар для irk2010
    straus, согласен, но в штатной схеме нужно менять именно резонатор. Сам модуль генератора на лампе и хотелось бы этот тактовый генератор оставить.
    Вот лампу в первую очередь и менять
    Аватар для irk2010
    Alex, я согласен, что на лампе генератор не айс. Есть у меня тактовые генераторы на нужные частоты ndk и от бмг плюс. Хочется сохранить аутентичность аппарата и улучшить параметры штатного генератора. Еще немаловажный фактор - почти нет места в плеере куда можно установить даже миниатюрный генератор, а их нужно 2 (16.934 и 24.576).
    Зато там есть место, куда влезло целых 2 лампы и влезет 2 кварца огромных габаритов. Магия.
    WBR, Michael.
    Так я и говорю - лампу меняй. На другую.
    Разницу почувствуешь намного большую, чем от смены кварца.
    Аватар для irk2010
    Openreel, лампа одна, на плате и миниатюрная вполне. Резонатор на 16.934 работает напрямую с микросхемой dsp, второй на 24.576 на лампу. Места нет поставить где-то плату с другими генераторами.
    А что второй тактирует? Это медиаплеер?
    Аватар для irk2010
    CD-плеер. Второй работает на ASRC+PCM1792.
    А зачем там вообще лампа? Извините, если вопрос глупый. Имхо, если хочется сохранить аутентичность, и при этом все функционирует корректно, то лучше вообще не лезть.
    Аватар для irk2010
    Pengozoid, думаю, с лампой в тактовом генераторе - чисто маркетинг. Я бы может сильно и не заморачивался, если бы знал параметры штатных резонаторов.
    Последний раз редактировалось irk2010; 16.05.2019 в 15:38.
    Тогда никакой резонатор не поможет...
    Аватар для irk2010
    Я бы поэкспериментировал. Может что интересное получится.
    CD-плеер.
    Тогда что там делает клок на 48-ю сетку, если должен быть на 44.1?
    Т.е. не 24.576 а 22.5792Мгц.
    Есть в Киеве такой персонаж, зовут "аббасик", идиот он конечно полный, но для совершенно шизотерической аудитории делает ламповые клоки в ЦАПы и плееры
    Клок на лампе конечно гавно полное, но продает он их баксов по 300-400, и "лох цепенеет"
    Ну и другие тоже туда-же.
    Так что, смысл в лампе там есть.
    Аватар для irk2010
    Alex, dsp тактируется от резонатора 16.934, генератор на 24.576 работает с asrc и цап - апсемплинг до 24/192. Плеер Primaluna Prologue Classic.
    Аватар для irk2010
    Alex, предлагаю все же не плеер обсуждать... Меня больше интересует приобретение качественных резонаторов
