Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Барк 001
    Орск,Оренбургская область.
    По умолчанию Барк 001
    Добрый день)Приобрел на днях этот усилитель,попался за адекватную цену.Внешне на твердую 4,внутри же только рассохлась пластиковая муфта переключателя входов,в остальном же внутренностей никогда не касались.
    Собственно вопрос-при подключении 35АС-012(не плюйтесь,все приличнее микролаба)) они играли чисто,без малейшего фона,но-тихо.Могут ли подобным образом влиять пересохшие емкости?Просто ранее если сталкивался с мертвыми емкостями в звуке,они приводили к шуму или фону,здесь же никаких нареканий кроме громкости.
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    По умолчанию Re: Барк 001
    Вероятно, что дело именно в электролитах (в первую очередь разделительных). Проверить, кстати, несложно, таких там 4 штуки, насколько помнится. Проверить прибором или подоткнуть исправные для проверки - минутное дело.
    Цитата Сообщение от vantage Посмотреть сообщение
    но-тихо
    громко или тихо - это понятие растяжимое как плюс/минус километр.
    а Барк/Бриг он как бы сам по себе усилитель не очень "громкий".
    для начала можно просто тестером измерить напряжение максимальной выходной амплитуды и сопоставить с напряжением питания выходного каскада, что бы прикинуть выдает он столько громкости сколько положено или действительно не дает.
    Там как я помню у Бригов первого выпуска выходная мощность где-то 50-35Вт всего на канал была, а Барк - это урезанная его версия
    Как бы сказать...тихо-это как примерно треть громкости 60 Вт мультимедиа колонок полочных. И к слову, радиотехнику подключал при покупке к старенькому самопальному усилителю на tda7265. Он, конечно, перегрузился, рычал и надрывался, но громкость была на порядок больше.
    если в вольтдобавке электролиты сдохли то с раскачкой проблемы
    С уважением Максим.
    tda7265
    не порядок, однако. Один вопрос - колонки имеют номинальное сопротивление 8 или 4 Ом?
    ну если копать в сторону неполадки кондеров то тут лучше задаться вопросом почему в обоих каналах одинаковая громкость?
    ну в смысле, вероятность выхода из строя одновременно двух деталей не равна 100%. буквально на днях мне приносили вертушку RRR 301m в ремонт - там действительно один канал от RIAA играл гораздо тише другого, как выяснилось из-за пробоя электролита.... (но не оба и сразу...)
    надо бы покаскадно проверить работу усилка.
    Если я не ошибаюсь то в Бриг кажется есть вход "УМ" (не знаю, есть ли он в Барк), то стоило бы проверить работу оконечного каскада подав непосредственно сигнал на УМ в обход преда.... если "заорет", то значит сигнал теряется где-то в преде.
    возможно. но вольтодобавка влияет на одно плечо только, там скорей всего при этом "хрип" клиппинга прослушивался бы явно при громкости ближе к максимальной. но не утверждаю.
    а вот если "помер" электролит в цепи ОООС - то да - усиление ВК будет стремиться к единице..
    Последний раз редактировалось alexcryke; 01.05.2019 в 12:59.
    Сообщение от .Васильев
    возможно. но вольтодобавка влияет на одно плечо только, там скорей всего при этом "хрип" клиппинга прослушивался бы явно при сохранении громкости на уровне не менее 6-3дБ от максимальной. но не утверждаю.
    размах выходного уменьшается. а так и конденсатор в делителе оос влияет.
    офф Первый то Бриг раскачивает 35АС212,а уж Барк то с его +/-40вольт питания мощника и говорить нечего. В оос там 50мк неполярный,чет маловата емкость,хотя бы сотню .В вольтдобавке емкость маловата 100%
    р.с. пусть не путает вас название файла.это схема барка-001.
    С уважением Максим.
    спасибо!
    с ОООС не совсем понятно: R4 обозначено как 649, это что значит? просто не зная этого номинала сложно определить частоту среза сабсоника
    ---------- Сообщение добавлено 02:01 ---------- Предыдущее сообщение было 01:41 ----------
    кстати! там по схеме есть (должен быть) разъем Х14\Х15 - вот и с него надо проверять что там с УМ или предом
    Последний раз редактировалось alexcryke; 01.05.2019 в 12:57.
    там цобель неточно нарисован
    С уважением Максим.
    Всех с праздником)alexcryke,акустика 4 ома.Насчет входа напрямую на оконечник-отдельное спасибо,не подумал.Дождусь только дня-соседи в выходной в восем утра не одобрят проверку)
    .Васильев,благодарю за схему)И вполне можно на "ты",форум дружеский,да и нет у меня подобного опыта и возраста))
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 08:05 ----------
    Нет,через прямой вход тоже тихо
    Заглушки эти можно не трогать.Может вам помогут мои попытки оживления бригов вот тут https://vk.com/club160230925
    С уважением Максим.
    Думаю, все-таки стоит поменять для начала все элкктролиты, кроме питания. Пока выходные, разберу, перепишу номиналы в список(эх, больше всего не хочется этим заниматься)) и в магазин. Всё-таки за 30 лет наверное высохли)
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Смущает одно-а вдруг так и должно быть?Я бриг-барк никогда не слышал,35 АС слушал у товарища только с рессивером ямаха,на максимальной громкости мне сильно не комфортно,здесь же я даже супруге с детьми в соседней комнате не помешал.
    всё может быть.
    например, источник сигнала слабый, там например в настройках звуковой карты движок не на максимум выставлен.
    Детский сад какой-то. Померить прибором напряжение на выходе - не займет и минуты. Пересчитать напругу в мощность - еще минуту, ну две (если тройка по физике). Скачать программу-генератор на комп - тоже простая задачка даже для дошкольника. Строить планы про глобальную замену электролитов - и то дольше будет.
    То ли я дурак,то ли лыжи не едут...На выходе 1,5 вольта при синусоиде 1000 герц.В обход преда.Нагрузка 4 ом.
    Ну вот хоть какие-то цифры. На обоих выходах одинаково? И для полноты картины хорошо бы знать уровень сигнала, который подается на вход. По идее при подаче 0.35 вольт Барк должен выдавать на выходе не менее 50Вт.
    Прошу прощения,мультиметра хватило на 5 минут.Прошлое измерение так же не принимать во внимание.Завтра понесу обратно в магазин.
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Думал,хоть на один раз хватит попользоваться((
    vantage, у меня в песочнице все есть. И генератор комповый
    С уважением Максим.
    1.9 вольт левый канал,2.0 вольта правый.С аудиокарты сигнал 1.8 вольт.Надеюсь,я правильно измерил.
    Ну, ситуация понятна. Напряжение на выходе ненамного отличается от входного, коэффициент усиления близок к единице. А это усиление определяется цепочкой, в которую входит электролитический конденсатор. Скорее всего, в нем и причина.
