Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Дросели между диодным мостом и конденсаторами
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дросели между диодным мостом и конденсаторами
    Для гашения переходных процесов при переключении диодов ставлю дросели между мостом и конденсаторами, хорошо убирает фоновый шум от сети в 100 Гц.
    Но нашлись у меня готовые дросели в 560 мкГн. и хочу поставить в готовый девайс, но там стоят конденсаторы в 4700 мкф. что с индуктивностю моих дроселей образует колебательный контур с частотой резонанса 100 гц. Не войдет ли такая схема в резонанс?
    Схемка ниже.
    село Самбек
    По умолчанию Re: Дросели между диодным мостом и конденсаторами
    BOOST, если у вас фонит 100 Гц, то дело точно не в каких-то там "переходных процессах при переключении диодов", а в кривой топологии земли и монтажа. И нужно эту кривизну и исправлять, а не всего лишь снижать её заметность всякими танцами с бубном с дросселями.
    Ивано-Франковск
    К сожалению что нибуть переделывать затруднительно,девайс заводской и готовый.
    Звук не именно 100 гц синус. а не несколько порядковы выше частотой и напоминает прямоугольник, но с иентервалом в 100 гц.
    Последний раз редактировалось BOOST; 24.04.2019 в 17:33.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    симулятор говорит, что всё нормально, без резонанса.
    Ивано-Франковск
    Огромное спасибо А можете ище раз прогнать на симуляторе но с разными частотами+- 2гц.? ведь частота сети не постоянна.
    Ище пробовал посимулировать в протеусе, понимаю что он не для етого но между диодами и дроселем наблюдаю какие то затухающие колебательные процесы.
    село Самбек
    Проверять все электролиты. Вообще все. И самое главное - до этого тут ничё больше не постить.
    Ивано-Франковск
    Нечего там проверять, все давно проверено, етот артефакт из магазина есть и причем у всех, и не только в етой модели но и у многих других.
    Проблема есть и извесно как ее решить, вопрос был в моих опасаниях касательно колебательного контура,спасибо товарищу за то что не поленился прогнать на симулторе и мне тепер не страшно включать.
    А дальше дело за мной, притащу осцилограф и буду ловить блох, пойманых особей буду выставлять на всеобщее обозрение.
    село Самбек
    Маэстра, до "ловли блох" тебе ещё ползти и ползти.
    Ивано-Франковск
    Ок, буду знать
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    там дело не в частоте, а в сопротивлении источника. Если напрямую соединить источник и LC контур без диода, то при сопротивлении источника 0.01 Ом есть резонансный пик, а при 0.5 Ом уже нет его, добротность пика резко падает. Обмотка и p-n переход диода всяко имеют большее сопротивление, потому можно не париться из-за резонанса 100 Гц.
    Ивано-Франковск
    Понял, спасибо.
