Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Полочная двухполоска на топовых VIFA NE Titanium
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию Полочная двухполоска на топовых VIFA NE Titanium
    Уважаемые форумчане! Помогите собрать мою первую DIY акустику. Выкладываю рисунки, схемы. Вопросы следующие:
    1. какой порт фазоинвертора подойдет? На чертеже указано, что его внешний диаметр 60 мм
    2. Хочу вместо пищика с алюминиевым куполом поставить шёлковый. Возможна ли такая замена без изменений в кроссовере? У Vifa была серия одинаковых твитеров с куполами из разного матерериала : алюминий, титан, шелк, керамика. Характеристики не сильно отличались. Сейчас выпускается только шёлковый.
    3. Я правильно перерисовал схему кроссовера?
    4. Может, кто-либо сделает проверку схемы кроссовера? Нет ли ошибок случайных или не случайных. Все-таки проект коммерческий.
    5. В характеристиках указано сопротивления готовой акустики 8 ом. Реально ли это, ведь оба динамика 4-х омные.
    6. Так же указана чуйка готовой колонки 89 дб. Чуйка мидбаса при этом 90, пищалки 91. Не приврали? Какая будет реальная чуйка?
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    ссылка на проект: https://frequence.dk/hifi/25-byggesa...?variantId=296
Название:	Скриншот 20-04-2019 161823.jpg
ID:	345124   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345125   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345126   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Полочная двухполоска на топовых VIFA NE Titanium
    Кто-нибудь поможет?
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Для первой конструкции лучше видимо не выбирать экзотику. Лучше многократно повторенный другими...
    Все молчат, значит видели "топовые VIFA NE Titanium" только на картинках..
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    А какие динамики используются?
    Почему проекты Георгия не рассматриваете?
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Ссори, не увидел динамики.
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Почему этот проект, что особенного в этих динамиках?
    По паспортным данными динамика NE180W-04 в 12 литров (надо проверить, действительный объем по картинке) просится
    BR/HP50:
    https://www.audiomania.ru/truba_fazo...p.html#1002438
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    Можно попробовать, хотя можно и алюминиевый, наверное, найти.
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    У вас над резистором нарисован номинал емкости, а про резистор вы забыли. И зачем эту схему перерисовывать, если она есть на картинке?
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Это ошибка, не обращайте внимания.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Где-то 87-88дБ при 2.83В.
    Если вы еще не купили динамики, то не советую повторять этот кит по следующим причинам:
    1. Я только что делал двухполоску с восьмиомной версией этой Вифы-Пирлеса.
    Динамик требует бОльшего объема, так как паспортным данным сильно не соответствует.
    2. Судя по кроссоверу, не верится в квалификацию авторов.
    3. Ну и то, что уже писали: лучше повторить проверенную конструкцию и на динамиках, которые возятся в Россию.
    Георгий Крылов
    Всем спасибо за ответы! Георгий, я правильно понял, мне следует применить трубку HP-50 длиной 141 мм? Просто по ссылке есть разные варианты длины. Мотивация у меня проста: мидбасы уже есть, а чтобы добить проект до победного осталось вложить около 12 тыс руб, Это включая кабинеты без отделки. Порывшись на форумах местных и зарубежных, я не нашел ни одного негативного отзыва в адрес мидбасов. Многие сравнивают их с SB Satori, а Satori я слышал на последнем Росхайэнде и мне очень понравилось. К тому же у меня были Audiovector Mi-1, тоже на Vifa в 2 раза дешевле этих и звучали они вполне себе приятно.
    Качество изготовления весьма достойное-приятно держать в руках.
    На VIFA NE Titanium делается фабричная акустика ASW Genius 110. Made in Germany. Цена в России 140 т.р за пару
    BR/HP50 имеет одну единственную длину 141. Она показана на рисунке. Это IT отдел Аудиомании перемудрил.
    Ну при таких вводных, конечно, можно доделать кит.
    Правда, у этой Вифы-Пирлесе есть особенности, которые не учтены в данном фильтре, но играть будет.
    Георгий Крылов
    Большое спасибо!
    Закончил я проект . Звуком в целом доволен звук очень объемный, слушать неутомительно, серединка очень хороша, басов на 18 кв.м хватает. Чего я и добивался . Но есть одно но: мне не хватает звонкости верхов. По всей видимости это происходит потому что я отклонился от проекта и применил пищалку с шелковым куполом вместо алюминиевого . Уменьшать номинал резистора пробовал, но вместе с верхами добавляется и верхняя середина, ведь частота раздела довольно низкая - 1.850 герц. подчеркивается звук "Т". Посоветуйте что можно предпринять чтобы добавить верхом звонкости ?
    С уменьшением резистора, нужно уменьшить первую емкость, что бы не вылазили 5-6кгц. Вероятно это немного сдвинет раздел чуть выше, надо пробовать. Если будет провал на стыке, то надо будет немного увеличить индуктивность катушки на твитере. Хотя у вас так и сделано. Фильтр в шапке указан тот что вы собрали? Номинал резистора не указан.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Например поставить в параллель каждому (или к одному из) конденсатору в вч блоке фильтра по какому серебряному конденсатору 0.25 мкф.
    Да. фильтр собран строго по схеме. В шапке есть еще одна схема, там номинал резистора указан - 6,8 ом. Я тоже думал увеличить частоту раздела, и убрать резистор совсем, но фильтры рассчитывать я не умаю...
    6.8ом это очень много. Можете не сомневаться в том что самого верха нет у вас по причине наличия такого сопротивления. Посмотрю что с фильтром можно сделать. Пока что навскидку, вторую емкость надо увеличивать с уменьшением резистора.
    а какие посоветуете? к31-11 пробовал, но там номинал что-то около 6.200 пФ- эффект едва заметен
    Первую емкость уменьшать некуда.) 3.3мкф для раздела на 1.8к, это прям в моем вкусе.) Надо пробовать вторую ёмкость 10мкф, а резистор около 2 ом.
    Белгород
    Не посоветую, у меня Mundorf MCap SUPREME silver/oil звона добавляет, но это дорого, может Jantzen Audio Silver Z-Cap пройдет.Может еще что-то.
    10 мкф есть у меня в наличии- попробую. а вот резистора на 2 ом - нет. попробую пока без него
    Вообще то не должно быть такого эффекта на 4-7к от 3.3мкф. Думаю с уменьшением резистора у вас увеличивается добротность фильтра и получается выброс около 2кгц. Увеличение второй ёмкости уменьшит добротность. Если все же описанные эффекты будут, попробуйте поставить параллельно катушке 0.56мгн резистор порядка 30ом, он собьёт излишнюю добротность.
    сейчас перепаял фильтр на 1 колонке, просто припаяв к кондеру на 6,8 емкость 3,3. Послушал -играет позвонче чем неперепаянная колонка. Резистор вовсе пока выкинул. Сейчас перепаяю второй фильтр и буду слушать. Вопрос: а можно подпаять 4,7 мкф? тогда суммарная емкость будет 11,5 мкф, а не 10,1 как сейчас. Просто на 4,7 мкф у меня конденсатор более качественный чем 3,3. И еще вопрос- сопротивление переделанного фильтра не опустится сильно? а то у меня усилитель ламповый, сейчас колонки подключены к выводам на 4 ом.
