Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Гул при прикосновении в регуляторам тембра
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию Гул при прикосновении в регуляторам тембра
    Нук подскажите пожалуйста что может быть за проблемма.
    Был илеть 110, оставил с него унч, тембр, вообщем собрал усилитель. Все работало супер начали сохнуть кондеры, в бп, поменял все большие электролиты. От когда искал причину гула, в тембрблоке менял электролиты , и когда все заработало . При прикосновении к регулятору громкости появляется фон, при полность выкрученной громкости фон исчезает, можно касаться сколько хочешь.
    По умолчанию Re: Гул при прикосновении в регуляторам тембра
    заземлять шасси и все металлические элементы на входных клеммах, или в том месте, где подобное заземление уже есть, но лучше оторвать и перенести на вход
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Когда усилитель заземлен, то при прикосновении к регуляторам шумы продолжаются.
    не усилитель
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    внутри усилителя есть такая точка, куда прикручена земля от всего, вот в той точке не хватает земли от металлических частей регулятора тембра
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Одеть "изолятор- трубки" на ручки тембра.
    или перчатки
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Пасибо, буду развлекаться. Тоисть мне брать все контакты с регуляторов и вести в эту точку? И если ДА то уточните какие контакты хватать.
    От на регуляторе есть 3 клемы (1вход; 2 выход; 3 обычно на землю идёт) ззаду щиток на регуляторе железный
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Одеты, там резинки стоят
    есть земля от плат, где радиодетали всяческие там, а есть элементы шасси
    Все должно быть заземлено в зависимости от конструктива. Фонит у вас т.к. рядом высокочувствительные части схемы, они также могут быть непорядочно заземлены.
    Фото есть? Некоторым по фото удалось побороть фон.
    Этот щиток железный должен быть соединён с клеммой "3", которая идёт на землю. Корпус регулятора, если он металлический, тоже заземлить.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Всем спасибо за обсуждение, решил я эту проблемму, как оказалось на тембрблоке есть 2 подстроечных резистора, они были выкручены на максисум, буквально с каждого по милиметру убрал, и проблема решилась
    А на счет щитка и 3й клемой спасибо за совет, смотрю щиток не соединен с клемой на землю, ща исправлю
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Подсоиденил щитки к земле, и теперь даже белый фон немного исчезает при прикосновении за регулятор
