Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Твитеры от Polk Audio TSx 330T
    По умолчанию Твитеры от Polk Audio TSx 330T
    Здравствуйте, в результате бездумного прослушивания музыки сгорели оба высокочастотника на данных колонках, найти параметры у меня не получилось, может кто сталкивался с подобными? Или знает чем можно заменить без глубокого залезания в фильтры? (хотя если очень надо то можно залезания с целью улучшения) Маркировка на задней стороне такая 025D1205 (ну и 150511, но это думаю дата выпуска) заранее огромадное спасибо.
    По умолчанию Re: Твитеры от Polk Audio TSx 330T
    Здоров будь!
    Разбери, покажи фото модуля с мембраной и катушкой, мож подскажем какой ремкомплект посмотреть.
    Еще их можно перемотать, мастера без проблем делают как было.
    Вместе с магнитной системой динамики не меняют, разве что если делать нечего.
    есть только эта пока, колонки на даче. Но спасибо за надежду! В ближайшие пару дней постараюсь отфгткать подробно
    Впринципе от и примерно такие
    Да не, ты не разобрал
    Вот, смотри по материалу, сопротивлению и размерам: http://audio-hi.fi/ru/accessories_re...s-c-22_26.html
    Есь дофига на али такого добра
    я бы на али посмотрел подходящие по размерам и импедансу.
    пищалки не всегда горят просто так. ВЧ возбуд бы проверить не мешало.
    да, нужно усилок помощней и поразумнее
    На чем, кстати, слушаешь?
    Sskot : я бы так и сделал если бы знал характеристики пищалок
    Merstan : "на чем Бог послал" (с) Onkyo TX-NR5000E
    Последний раз редактировалось Maad; 11.04.2019 в 17:36.
    просто слабые усилители клиппуют когда достигают максимума по питанию и в этот момент легко пролазят ВЧ всплески, которые палят пищалки, я в этом плане спросил
    Мне чтото кажется тут как раз наоборот, усилок может больше чем стоит давать колонкам
