Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Твик акустики Klipsch PR-280F
    Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Твик акустики Klipsch PR-280F
    Есть в наличии такая акустика. Хорошо играет рок, металл. Создаёт плотный красивый звук с мощными, мягкими басами. Фирменный саунд Клипшей. Очень яркая акустика, по общему мнению не способная хорошо играть в малых помещениях. Но, по результатам прослушивания в кругу лиц, что-то понимающих в звуке, вывод однозначный - эта акустика умеет хорошо играть в малых помещениях. Общая характеристика саунда - яркая, ровная, усреднённая акустика ближе к верхнему уровню HiFi, обладает детальностью. Но своими натренированными ухами слышу некую вуаль, "накинутую" на саунд. Ну обычно так бывает, когда в фильтрах ВЧ стоят электролиты и катушки с сердечниками, и провода внутренней разводки обычные промышленные. Но вытащил фильтр - там по ВЧ стоят нормальные катушки и фирменные кондёры Клипш. Учитывая что акустика всёш-таки кетаецкой сборки, особо доверять кондёрам и проводам не стОит.
    На форуме были разрозненные советы по апгрейду пищалей с антивзбрыками, но мало информативные. Создал данную тему с целью обобщения сведений и получения от уважаемых форумчан дельных советов и опыта по твику данной акустики. Цель твика: сбросить "вуаль" с саунда и обуздать пищаль, смягчить ВЧ. Фото и схема фильтров, а также измерения АЧХ, импеданса и КНИ из инета прилагаются. Спасибо заранее тем, кто откликнется и даст дельные советы.
    http://hifi-club.com.ua/blog/klipsch-rp-280f-test.html
    Последний раз редактировалось Vitaly65; 11.04.2019 в 14:36.
    По умолчанию Re: Твик акустики Klipsch PR-280F
    Судя по всему, вот этот подъём:
    подразумевает отворачивание от слушателя, то есть вот такая постановка звука:
    Но энергия никуда в обычной комнате не девается, даже пусть это и рупоры. Этот излишек получаешь в любом случае, но с фазовыми и временными искажениями.
    А повернуть на себя и пригасить, или просто пригасить, в преде, например, на опере сделать схему и послушать, если пойдёт, то лезть в фильтр.
    Аватар для Vitaly65
    Да, очень вероятно, спасибо!
    Активный ФВЧ на входе УМ? Спасибо за совет! Но зачем же такие сложности, если можно просто резюк увеличить с 4.5 Ом до 5,2-5,6 Ом. Заодно хороший резюк поставить, не кетаецкий керамик. И кондёры уж тогда поменять на Мундорф супреме, в ВЧ звене фильтра конечно же, НЧ трогать нет смысла. Заодно и "вуаль" типа спадёт. )))
    а вот это - нужно смотреть в симуляторе, тот резик может стоять шоб импеданс не проваливался, или несколько ф-ций выполняет, но не тупо давит чуйку.
    фильтр может разъехаться, а вот перед самой головкой делитель поставить - это можно попробовать, но взять +-12В или 2 зарядки от телефона, пойдет и меньше напруга, опер с навесным монтажом--- и заценить, там не просто задавить диапазон, там горку убрать, а это не резистор.
    Бо потом снова плакать будешь, вуаль не того цвета
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    Сними АЧХ, забей в лспкад, однополосную активную ас и поиграй с деталями, там рецепт простой: шоб не было пикоФарадов и мегаОм
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    ТЛ072 -- рублей 5 стоит, резики и кондюки тоже по рубчику, ну пару банок на фильтр питания рублей по 20
    Аватар для Vitaly65
    Да уж! Опять активный ФВЧ? Или активный делитель? Извините, но не понял в чём смысл?
    Обычный L-pad, который не влияет на работу фильтра, бо сохраняет импеданс неизменным, гасит только чуйку пищали, вот это самый оптимальный вариант. Знать бы ещё Re пищали.
    Буду. Но потом.
    Если пойти простым путём, то можно получить такой результат:
    Аватар для Vitaly65
    Ну в теории конечно. Но в моей акустике установлены китайские керамические резюки со своим разбросом, может быть разброс в минус (J - это 5%, т.е +- 0, 225 ом). Тем более АЧХ кем-то снята на конкретных не моих колонках. Чтобы не погружаться в рутину измерений, думаю достаточно будет поставить хороший резюк типа Мундорф Супреме на 4,7 ом (2%) и включить плацебу, типа всё ОК. ))) Ну и кондёры тоже поменять на ВЧ. Придётся правда набирать нестандартные номиналы.
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Фильтр 4 порядка, последовательно со второй катушкой стоит резистор 3.5 ом, вот он кажется, и не даёт АЧХ провалится на стыке.
    Поиграться-- перенести в симулятор - 5 минут и там всё будет видно, ачх можно не вносить, влияние каждого элемента понять можно.
    Ловить высшие материи нужно инженерным подходом, шнурковщина - это когда на графике ровно и звучит хорошо, тогда можно, а перетыкание деталек - это как те папуасы из соломы самолёты строят: сочли за нужное и нашли возможность, еще не Спасская башня, но вспотели.
    Аватар для Vitaly65
    Спасибо!!!
    Доверившись микрофону - можно и слух потерять. Музыкальный конечно же. Мне проще ориентироваться на эмоциональность и слух.
    Лёгкий твик солидного изделия фирмы - зачем нужен микрофон? С этим костылём криво шагается, в инвалида превращает. Зачем что-то слышать, если микрофон и так всё покажет? Да и покажет ли он заметное изменение АЧХ при изменении резистора на 0,25 Ом от номинала? А на слух это может быть существенно.
    Тем не менее, большое спасибо за участие в теме и советы.
    Мне хотелось бы услышать мнения владельцев Клипшей, или тех кто слышал. Поскольку в каждой теме только и слышать, что про микрофон - это проще застрелиться. )))
    У Семигора Клипши, только постарше модель. Спроси - у него со слухом всё в порядке.
    Тут вы неправ.
    Выдрачивать ровную АЧХ как самоцель не стоит, но микрофон покажет как меняется энергия при повороте АС, то есть сколько совокупно поступает в комнату. Например, на оси в линейку, а чуть в сторону уже провал. Это значит, что нужно решать этот момент. А в это время ухо говорит, что как-то не так звучит. Перетыкание деталей тут просто как перебирание чёток.
    Аватар для Vitaly65
    Я не сторонник рвать себе на коках волосы от ужасов, творящихся то тут, то там в теоретической акустике, лучше послушать самому. Что и было сделано, слегка увеличил гасящий резистор на ВЧ с 4,5 Ом до 4,7 Ом. Далее нашел оптимальное место для акустики. Теперь прогретые Klipsсh PR-280F стали выдавать потрясающую панораму и объём сцены, пищалки оказывается умеют играть кристально чисто. А всего-то, заменил китайский белый керамический резистор на более аудиофильский (зелёненький).
    Но есть один момент в звуке акустики: покрикивает и повизгивает немного на верхней середине. Что это - возможно пила на спаде АЧХ динов с алюминиевыми диффузорами (а у Клипшей алюминиевые диффузоры, крашенные под медь).
    А может влияние нелинейных искажений китайской катушки с сердечником (на схеме 1,3 мГн) с частотой среза ФНЧ 1,8 кГц? Пищалка поэтому работает низко, с 4-м порядком ФВЧ.
    В любом случае бороться с этим повизгиванием не просто. Но акустика стоит того, чтобы её оставить, а не сливать.
    Поэтому было принято решение провести полный твик фильтров: замена всех катушек на ленточные Мундорфы, и конденсаторы на ВЧ Мундорф супреме. Выйдет дорого, но думаю оно того стоит.
    Акустика двухполосная, Fср. ФНЧ достаточно высоко - 1,8 кГц, поэтому хотелось бы применить ленточную катушку - 1,3мГ, 0.32 Ом. Сопротивление штатной катушки с сердечником не измерял. Что происходит при уменьшении активного сопротивления катушки на НЧ? Изменяется (увеличивается) добротность системы ящик-динамик-катушка, что приводит к подъёму на НЧ? Или наоборот?
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Софтовым эквалайзером не пробовали побаловаться? Может понятнее будет что и где прибрать, что "выпучить"... Еще может так получитьсся что повизгивание это следствие работы алюминевых диффов, а не фильтров, и траты будут напрасными. ..
    ПС Но если сильно зудит, то конечно надо делать, никого не слушать...
    Можно еще катушку 1.3 мГн сделать регулируемую и покрутить...
    Последний раз редактировалось Радис; 17.09.2019 в 12:14.
    Аватар для Vitaly65
    Нет, но тональный баланс в принципе устраивает. Тем более, не использую эквалайзеры, даже софтовые, со времён юзанья S-90
    Тут ведь как - мало НЧ, надо ближе к стенке, тогда глубина панорамы уходит, звук становится плоским, лучше НЧ на усилителе добавить, тогда и повизгивание не так заметно. )))
    Вполне вероятно.
    а не фильтров
    Ну, сами фильтры вряд ли визжат, но дешевая китайская катушка очень даже может на СЧ портить звук.
    Ну, кондеры по ВЧ поменять на Мундорф супреме - это святое дело! Да и ленточные катушки точно не испортят звук...
    В принципе, визг не такой уж и сильный, только на контенте где НЧ мало. Просто ленточные катушки и супремы должны немного смягчить звук, больше мне и не надо. )))
    Давно не заходил
    Питер
    По моему нескромному мнению, проблема не в фильтре от слова совсем. Корень зла в концепции - двухполоска на 3-х динамиках. При не симметричном расположении (TMM) в области совместной работы динамиков всегда будет каша. На частоте раздела 3 источника звука, каждый со своей дистанцией до точки прослушивания, и со своим набегом фазы. А фильтров, чтобы компенсировать разбег, только 2. Итого один из излучателей будет не в фазе с остальными - на слух "вуаль " и т.д. и т.п., потеряна слитность звучания.
    Вывод: переделка фильтра НЧ секции, разбить на два отдельных?
    Вряд ли изменит ситуацию.
    Давно не заходил
    Питер
    Проверено, тема работает. Переделывал аналогичную по компоновке Ямаху, в прямом сравнении все вопросы отпадают. Можно поискать, была когда-то моя тема по твику NS-8900.
    Давно не заходил
    Voronezh
    ... включил плацебу.
    "Вот что крест животворящий делает!"
    Аватар для Vitaly65
    Дело в музыкальности акустики. Эти Клипши выигрывают по музыкальности у акустики Г. Крылова с РХЭ на Сканспиках, сделанной по всем канонам хай-энда, с ровненькой ачехушкой и фазой. У меня есть с чем сравнить, поверьте, 15 пар разной акустики, не самой дешевой и простой, дают мне право считать что теория и практика - не одно и то же. Есть и МТМ и ТММ, и трёхполоска и 2.5 полоска и двухполоска. Есть ПроАки 140 с подобной Клипшам двухполосной конструкцией и с простым фильтром 2-го порядка. Там визга нет, но там и дины типа Сис 1215 с мелованной бумагой.
    Уважаемый Семигор, имея семёрку Клипшей, сказал, что Клипши очень чувствительны к источнику и контенту. Склонен считать что он прав.
    Спасибо за Ваше мнение!
    Клипшам очень не идёт трехполосная конструкция, и даже 2,5 полосы как-то не очень. Не вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
    Ну, Ямаху не жалко испортить, я сам их перепортил пару пар. Трехполоски из них делал, явно лучше становилось. Но там и дины пластиковые, не металл, с ними проще.
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Не угадали! Отключил, наоборот. Ну шош Вы так-то?
    Давно не заходил
    Voronezh
    Сразу чувствуется не технарь. Удифил.
    Ибо технарь сразу же вспомнил бы, что на 15 пар акустики всего одна пара ушей. И если они кривые (а уж технарь то абсолютно точно это предположит), либо отягощенные плацебой, то и все выводы будут не достовернее, чем от прослушивания S-90.
    Hi-End-выставки тем и хороши, что дают усреднение по массиву ушей, а не только АС.
    Ну шош Вы так-то?
    А как ишшо на самолюбование смотреть?
