Показано с 1 по 20 из 74
Тема: Катушка индуктивности.
    Аватар для danilafresh
    Ижевск
    По умолчанию Катушка индуктивности.
    Хочу намотать катушки индуктивности на воздушном сердечнике для сч/вч звена. Поскольку,в калькуляторах расчета катушки индуктивности можно выбирать разные размеры ширину и диаметр,то как определить оптимальный диаметр катушки?
    Так,чтобы не ошибиться?
    Например,нужна катушка на 0.25мГн, можно сделать диаметр 20 мм,а можно 70. Какой оптимальнее? Я понимаю,что размеры могут сильно отличаться,главное,чтобы было качественно. Подскажите,кто как мотает? Я так понял,что диаметр провода должен быть желательно чем больше-тем лучше (от 1мм и выше). Планирую купить провод пэтв-2 диаметром 2мм и мотать им.
    По умолчанию Re: Катушка индуктивности.
    Все зависит от наначения этой индуктивности, в основном - интересует ли ее активное сопротивление, т.к. оно сильно зависит от соотношения диаметра и высоты намотки.
    Многие программы расчета имеют подбират оптимальное по минимуму сопротивления, ну а если нет - методом проб и ошибок.
    От размеров каркаса зависит только расход провода (длина и диаметр = стоимость меди) при заданном активном сопротивлении. Для катушки на 0.25 мГн это не очень актуально, а вот если нужно намотать 20 мГн, да ещё с активным сопротивлением не выше 0.4 Ом - тут уже стоимость меди на одну катушку может быть и 2200 руб и 3500 руб.
    Скачиваешь программу Coil32 http://coil32.ru/download.html , и в ней моделируешь катушку. Она считает не по простым формулам, а "мотает" катушку (модель) и получается достаточно точный результат. Там можешь варьировать внутренний диаметр и ширину намотки, и смотреть, как меняется вес меди в катушке. Например для 0.32 мГн получается близко к оптимуму внутренний диаметр 20 мм и ширина намотки 10 мм.
    (Тут для одного проекта была идея попробовать пассивный кроссовер, туда нужна была катушка 12.8 мГн. Для неё получился внутренний диаметр 50 мм и ширина намотки 50 мм, но даже при этом на катушку уходит 4.7 кг меди. При не оптимальной намотке больше 6 кг. На одну катушку. А таких туда нужно четыре. Пришлось отказаться.)
    г. Обнинск
    Вот ещё удобная программа http://www.sweet.org.ua/profi/173-cec.html
    С уважением, Андрей.
    для катушек с малой индуктивностью удобно применять каркас из отрезка ПЭ водопроводной трубы прикрутив к нему две щечки
    если нужна большая индуктивность 3...15мг и низкое сопротивление менее 0.5ом(при низкой частоте раздела) то лучше применять разомкнутый сердечник от трансформатора только с Ш пластинами,набранными в одну сторону,I-пластины удаляют,это позволит применить более толстый провод и уменьшить расход меди
    Ижевск
    Спасибо за советы и ссылку. Подскажите,на АлиЭкспресс продают Lcr метры за 500-1000р. Их точности будет достаточно для замера индуктивности катушки? Я думаю,стоит ли закупать медь и прибор,чтобы заняться намоткой самостояиельно. Покупать катушки с сечением провода 2мм- дороговато. я слышал,что толстый диаметр провода катушки даёт больше "воздуха" звуку. В любом случае,с небольшой индуктивностью на сч/вч можно попробовать изготовить катушки. Я планировал плотно провод наматывать на водопроводную трубу (есть разные диаметры),затем аккуратно снимать катушку и стягивать крепко хомутами. Можно ли клей применять в рядах обмотки катушки? Гель,например цианокрилатный?
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    И вообще,какое сечение провода для катушки оптимально выбирать цена/качество? Есть инфа,что сечение провода менее 1мм не стоит использовать. (Лучше 1,1,5,2мм) разница в цене есть,а по звуку как?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    LCR метры есть, точности мне хватает. Провод обмоточный в районе 700-1000 руб. кг. , думай сам.
    Челябинск
    Нужна гладкая, лучше полированная геометрически ровная поверхность трубы, иначе не снимете без повреждений.
    Проклеивать катушки полезно для снижения вибрации витков. Если есть возможность - делайте.
    С уважением, Игорь.
    это слишком толсто для сч и вч, там обычно при скромных индуктивностях хватает с запасом 0,8 или даже 0,5 мм.
    Зачем тратить деньги?Возьмите конденсатор с малым разбросом емкости и с помощью генератора(можно программного) и мультиметра или осциллографа(тоже программного) найдите резонанс контура
    еще вариант взять резистор с малым разбросом и с помощью делителя из резистора и катушки посчитать индуктивность
    не нужно ничего стягивать,намотав на каркас обмотайте сверху скотчем и все,каркас со щечками намного удобнее в плане подгонки индуктивности,а еще лучше ее подгонять вводя внутрь сердечник из феррита или (лучше) карбонильного железа он будет работать при очень малой индукции и практически не снесет искажений
    оптимальный диаметр для ваших целей 0.8...1мм
    больше воздуха в вашем кошельке.
    нет, он разъест эмаль провода
    Вбиваете в выше рекомендованую проограмму требуемое значение индуктивности, сопротивление динамика, остальное все посчитается под оптимум.
    если нет толстого провода можно намотать в несколько тонких с нужным суммарным сечением
    Болото.
    Дед Пентод покупка этой железки даже за пятак тыров сполна компенсирует затраты, тем более меряет не только индуктивность, а и ёмкость, да и транзюки, хоть мелочь, да проверишь.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ага. А с большими катками и гоночным рулем машина едет быстрее .
    Вы не совсем понимаете, о чем речь. Активное сопротивление катушки определяет разработчик, таким оно и должно быть. В некоторых случаях из соображений ограничения мощности, выделяемой на катушке, ее мотают более толстым проводом, a недостаток проектного Ra компенсируют добавочным резистором. Если это делается в расчете на мифическую прозрачность звука, это пустая трата сил, времени и денег.
    Частый гость Аватар для Serg67
    Вот,выбирайте : https://ru.aliexpress.com/item/LCR-T...80766723312a-0
    https://ru.aliexpress.com/item/Mega3...AbTest=ae803_4
    Ижевск
    На поверхность трубы можно намотать бумагу,с бумагой снять катушку. Затем с катушки снять бумагу.
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Спасибо,будем заказывать.
    Вопрос не в диаметре провода, а в сопротивлении (которое действительно связано с диаметром). В идеале сопротивление катушки должно быть как можно меньше (если только её сопротивление не учтено в расчёте фильтра). В реале надо стараться, чтоб последовательные катушки имели сопротивление не более 10 % от сопротивления динамика, а параллельные не более 5 %. Конечно же чем меньше, тем лучше, но для единиц миллигенри тогда получается провод 2.5 мм и вес катушки в килограммы.
    Можно мотать на пластиковых трубках (трубах), и не снимать потом, использовать прямо с каркасом (трубой).
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Это не совсем LCR-метр. Это универсальный тестер радиоэлементов, который умеет измерять и катушки в том числе. Но есть и более специализированные приборы.
    Эти тестеры вполне рабочие. Я такой брал. Катушки и конденсаторы измеряет достаточно точно, к измерениям резисторов меньше ома есть вопросы. За такую цену годная штука.
    Тоже покупал,погрешность не очень большая,своих денег стоит однозначно.
    Ижевск
    Скачал программу coil 32, посчитал катушки сечением 2мм.. для вч динамиков на 0.33мГн- вес получается примерно 450грамм меди на 1катушку. Затратненько)) Но,зато сопротивление отличное-0.087Ом всего.
    Если брать провод сечением 1мм,то вес катушки уже-85 грамм, но сопротивление уже 0.267Ом. в разы больше,чем с проводом 2мм. Критично ли это? Стоит ли на этом заострять внимание или этого в звуке не будет слышно?
