Показано с 1 по 17 из 17
Тема: ИТУН на микросхеме TDA7377
    Германия
    По умолчанию ИТУН на микросхеме TDA7377
    Здравствуйте.Пришла в голову идея сделать усилитель итун на микросхеме TDA7377, вроде никто ещё не делал.Помогите довести до ума.Лет 5 назад пробовал собирать , микросхема сгорела, больше не пробовал, не врублюсь где ошибка.Oбычные ИТУНы на TDA2050 собирал, вроде всё получалось.
    По умолчанию Re: ИТУН на микросхеме TDA7377
    А в чем смысл сего извращения? Сделать не как у всех?
    Данная микросхема содержит внутри себя ООС по напряжению. Мы цепляем поверх нее дополнительную ООС по току. То есть углубляем суммарную ООС. Даже при корректном углублении ООС возможны проблемы с устойчивостью. А мы еще и включаем в контур ООС трансформатор, АЧХ которого "какая получилась".
    Общая рекомендация - и далее делать ИТУНы на микросхемах, позволяющих сделать это простыми способами.
    рядом с Москвой
    Это творчески А без транса горит?
    Германия
    нет без транса работала.С трансами работает по такому же принципу в автомобильной магнитоле ,но там на микрухе прочитать не могу, что за тип.Зазвучало гораздо приятнее.
    В смысле в оригинальной заводской схеме стояли трансформаторы?
    Германия
    Нет я поставил и всё заработало.По заводскому вместо музыки какаято каша была.
    рядом с Москвой
    Ну значит надо померять афчх что из транса выходит, и тогда наверно будет понятно в чём дело.
    wilhelm, лучше поднимите питание до 19в и включите резистор 2..4ом последовательно с динамиком,а на частоту резонанса динамика поставьте режектор чтобы убрать бубнеж на резонансе, для начала можно софтовый ,если источник компьютер
    прога https://audiophilesoft.ru/load/audio..._apo/3-1-0-107 там куча любых фильттров
    Германия
    прога https://audiophilesoft.ru/load/audio..._apo/3-1-0-107 там куча любых фильтров
    Спасибо, дома у меня так примерно и сделано, LM1875 в стандартном включении, резистор 10 ом последовательно с нагрузкой, но в машине так не получиться, да и самому стало интересно, возможна ли токовая обратная связь через трансформатор.Ввиду того, что трансформаторы намотаны двойным проводом сдвиг по фазе должен быть минимальным.
    Минимальным - это сколько? И в каком диапазоне частот?
    ИМХО целесообразнее сделать дифференциальный усилитель на ОУ и брать сигнал ООС с него.
    так можно только при биампинге с разделом 200...300гц если широкополосный динамик то бубнеть будет,надо обязательно режектор на резонанс динамика и с ИТУН тоже
    В автомобилях динамики часто ставят не в замкнутый объем, а просто врезают в полки, щиты и т.п., что соответствует открытому акустическому оформлению. Как правило, частота резонанса динамика при этом лежит ниже частоты среза оформления. Повышение добротности в этом случае может даже благотворно сказаться на звуке, расширив полосу вниз.
    ну если резонанс ниже 70гц то да,а если выше то с режектором намного лучше
    Это проверялось на практике?
    да ,с головкой 80гц на щите , режекция прогой что я привел выше дала отличный результат,там гибко можно менять добротность и частоту режекции
    Россия.Москва.
    wilhelm, - у вас мостовое включение микросхемы - попробуйте пойти уже пройденным путём:
    http://reanimator-h.narod.ru/bridge.htm
    Германия
    Спасибо
