Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Тембр на 4 канала для усилителя
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию Тембр на 4 канала для усилителя
    Всем доброго времени суток.
    Почти собрал усилителт звука на 4 канала, НО остались крутилки с ВЧ НЧ баланс, громкость установить.
    Я даже нн знаю как найти то и как оно называется то что мне нужно.
    А мне нужно предусилитель на 4 канала много времени потеряо искать что-то похожое.
    Я планирую использовать 2 канала для АС и остальные 2 канала для двох сабвуферов ,
    Полскажите где искать, и как запрос вводить.
    Питание двухполярное + - 31в
    В качесте унч использую ТДА 7293 (4 шт)
    Новичок Аватар для IGOR2
    Кировоград, Украина
    По умолчанию Re: Тембр на 4 канала для усилителя
    Какие АС ? Какие сабвуферы ? частота раздела ? Фильтра для сабвуфера пока нет ? Усилители как я понимаю все на одну мощность ? Как организовано питание каналов усилителя ?
    Аватар для X-E-T
    Украина
    4 ас "s90)
    сабвуферы на 75 гдн с фильтром нч от s70
    Усилители все одинаковые 4 шт tda7293
    Питание у меня состоит так 2 трансформатора по 100ватт с выпрямителём и стабилизатором по 10 000 мкф в плече.
    Тоисть 2 трансформатора 2 выпрямителя, 2 кнопки включения для каждого трансформатора.
    По простому 2 усилителя (по 2 канала) в одном корпусе, от только крутилки для феншуя надо.
    А на данный момент все что обьединяет эти усилители это общая земля в виде звезды
    Кировоград, Украина
    ИМХО :Немного неправильный комплект S90 - полнодиапазонные , НЧ звено в АС и в Сабвуфере одинаковые . В вашем случае я бы сделал так -сделал бы обычный мостовой Регулятор тембра и рег громкости (четырехканальный или два двухканальных) и 4 АС поцепил бы по одной на один канал усилителя (грузить на 7293 4 Омные АС в параллель нельзя) , Ну а если АС 8 Ом можете поцепить по две АС на один канал уся , но лучше все таки один канал уся грузить одной АС - усилителю легче , и искажений меньше
    Ну а сабвуферы надо запитать либо от отдельного уся , либо использовать только две АС , а два канала оставить для сабов , но фильтры с С70 надо выкинуть а 75гдн- подключать напрямую к усилителю , а перед усями работающие на сабвуферы собрать активный фильтр для сабвуфера- схем в интернете достаточно....
    Так а для каких именно целей такая конфигурация? Зачем для двух S-90 ещё 2 сабвуфера в виде ещё 2-х S-90?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Я те в соседней ветке написал чо надо или в яндексе забанили. И ещё - создавая то что ты создаёшь , добавляя " саб " к " полноценным " АС , слушать будет... Со временем поймёшь , что придётся что то переделывать.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Х-Е-Т, присоединяюсь к владимиру, попробую просто объяснить:
    - правильная система Саб+сателиты, где саб 40-80, а сателиты 80-20000;
    - правильная система только Полнодиапазонные АС без саба 40-20000;
    - неправильная система Саб+полнодиапазонные АС, где саб 40-80 и полнодиапазонные АС 40-20000.
    Границы в цифрах герц - условно обозначил.
    С 4-мя S-90? Ну такое
    Вовсе нет. Если он сделает DBA(Double Bass Array), это идеально для его случая. Если он доукомплектует СЧ-ВЧ тыловые сабы, и сделает 4.0 для ДК, тоже весьма неплохо. Ещё можно исхитриться, и переключать первое со вторым
    Болото.
    Иманно это я и имел в виду
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Думаю у тебя так и сделано, при чём, в каждой комнате и всё в лабиринтах. Сомнения вызывает только цыыыыыфраааааа ЧЕТЫРЕ...
    Аватар для X-E-T
    Украина
    мысль правильная)
    Твои слова очередной раз подтверждают тщетность донесения до тебя очевидного. Какой DBA в твоем случае? Ты экономишь на всем, и тут же готов потратиться на процессор?
    Аватар для X-E-T
    Украина
    прикинь. S 90 не такая плохая акустика tda не самые хужие унч, трансформаторы особо не заморачивался (чтоб не они (которые лежали без дела) этого б всего небыло. На ошибках учатся, а это мой первый усь, и это игра уже на интерес. А дальше будет только лучше, т.к это не последний усилитель
    Ну как минимум в одной комнате. 4.0 это идеально для комнаты 3.5х5 метров. Не 2.1, и не 5.1
    ---------- Сообщение добавлено 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Про это многие могут просто не знать
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Всем спасибо за участие, с этим порешал.
    Может кто-то подскажет как угасить напряжение, с двухпрлярного + - 31в, до двухполярного + - 15в
    Болото.
    чем не устраивает + - 31, или попросту нахрена ? штирлиц ты нашъ
    Аватар для X-E-T
    Украина
    предусилитель расчитан на +- 15в
    Болото.
    отдельное питание. почему - долго объяснять.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    скорее всего то так и будет, но вдруг подфортит
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    В таком случае помогите с подбором радиодеталей для предусилителя.
    Предусилитель на двухполярном питании - + 15 вольт. Само собой надо стабилизатор, как я наслышан нужны диоды, и конденсаторы.
    Но при установки конденсаторов напряжение подимается в 1.4 раза, но когда поключаешь что-то в выходу стабилизатора то оно падает на вольта 3.
    Из этого вопросы, на сколько брать трансформатор , куда поять диоды и конденсаторы, (и какие по вольтажу и емкости) и так чтоб было двухполярка + - 15 вольт.
    И ещё, имею звуковой процессор от сони 5.1 питание там от 15, до 24 вольт одноплярное.
    Хочу сделать чтоб в цепи было 21 (20) вольт.
    Подскажите на сколько трансформатор брать, какие кондеры, диоды, и как все это строить.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Или вместо диодов, диодный мост
    Болото.
    схема преда есть, а то опять загадки
    Аватар для X-E-T
    Украина
    схема преда
