Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Toshiba TC9267F помогите найти datashit !
    Аватар для rimlist
    По умолчанию Toshiba TC9267F помогите найти datashit !
    Помогите найти datashit
    Перекопал интернет нигде не вижу
    Что это такое в моем устройстве стоит ?
    TC9267F Toshiba 28 pin
    Help !!!
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    По умолчанию Re: Toshiba TC9267F помогите найти datashit !
    ДШ нету, но посмотри схему от Clarion CDC7500 -там есть распиновка и схема с этой м\с.
    https://elektrotanya.com/clarion_cdc.../download.html
    Аватар для rimlist
    Спасибо
    Распиновку видно
    Теперь осталось разобраться
    Куда Master Clock (sync)подключить )))
    Петербург
    Это PLL.
    Аватар для rimlist
    Что такое pll ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Только у меня 28 pin
    Это не тот даташит
    TC9267F
    Что такое pll ?
    ФАПЧ
    Аватар для rimlist
    помогите подключить клок по этой схеме
    http://www.lcaudio.com/images/LClock/cir3-1.gif
    я уже в конец заблудился
    Завсегдатай Аватар для Elms
    datashit
    Аватар для rimlist
    и ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    в клоке два выходных гнезда
    судя по схеме производителя
    выход aux подключается транспорт
    выход main подключается дак
    на плате надо повесить соплю олова
    что бы подключить aux гнездо (там соединяется масса)
    это мною сделано
    вот схема клока
    http://www.lcaudio.com/images/LClock/xo3dia.gif
    контроллер TC9267F 13 пин XI 14 пин XO
    удалил две керамики завел сигнал на 13 пин
    масса-масса подключена
    подключаю подаю питание клок включатся
    вставляю в транспорт CD опа ! пишет ошибка диска
    переключаю с AUX на MAIN выход
    все работает
    в чем причина то ??? HELP !!!
    клок с частотой 16.934
    кварц удалил тоже 16.934
    но по указанной схеме работать отказывается
    А частота транспорте соответстуют требуемой? Уровни нормальные, фронты не заваленные?
    Аватар для rimlist
    частота соответствует
    что такое уровни ? хз
    зачем мне про них знать если все работает на другом выходе
    до цапа еще не дошло
    но на цапе как я понял по данной схеме что выше ym3623 приемник
    с 8-й ноги идет сигнал на 6-ю ногу цифрового фильтра SM5842
    дорожку режем и сигнал с клока идет прямо на 6-ю ногу SM5842
    если cd отказывается читать при подключенном AUX
    при переключении на MAIN гнездо все работает
    диск читается
    судя по схеме клока там все элементарно
    но почему не работает выход aux не пойму
    помогите разобраться
    уже списываюсь с производителем неделю
    устал переводчиком переводить тексты
    Откуда это известно?
    Уровень "0" и "1".
    ---------- Сообщение добавлено 01:50 ---------- Предыдущее сообщение было 01:49 ----------
    Ну так посмотреть для начала сигналы в этих точках, чем они отличаются.
    Аватар для rimlist
    Похоже вина всему конденсатор C22
    если смотреть схему LC Audio XO3
    При подключении в обход него
    все заработало сегодня
