Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с записью Ростов 112
    Давно не заходил
    По умолчанию Проблема с записью Ростов 112
    Здравствуйте товарищи, собрал Ростов 112 после замены емкостей конденсаторов на jamicon, samwha (оконечный с банками питания (поставил 4 банки по 4700мкф + добавил керамику по 4.7мкф на плечо), предварительный, воспроизведения, записи (кроме цепей на микрофон, так как не нужен), цепей питания и частично лентопротяжки). Слушаю. Есть вопрос. На низкой громкости один канал имеет сигнал как немного ограниченный. Менял колонки местами. Проблема одного канала. Другой играет лучше. Если чуть добавить громкости, звук на том канале становится лучше. Вроде как примерно одинаково начинают играть.
    Пробовал записывать на пленки 2 разные пленки. Подключил телефон, вывел уровень. Включил запись. Потом слушаю - тишина. Если на всю громкость выкрутить - едва слышна запись, если приложить ухо к колонке. А так же слышны прошлые записи, но они менее различимы.
    Мои мысли. Это не оконечный, не предварительный, не усилитель воспроизведения и не усилитель записи. Ибо магнитофон воспроизводит разные пленки, а так же используется в качестве усилителя с внешнего источника (в усилитель записи подключаются внешние устройства). Думаю виноват генератор стирания и подмагничивания.
    Достал плату генератора.
    Смущают меня два кондесатора С5 и С7. Это неполярные электролитические кондесаторы с логотипом типа буквы G (кондесаторы с плохой славой). Неполярные близко со мной не продают. Есть несколько вариантов. Думаю сделать из двух по 22мкф полярных - один на 10мкф неполярный, по схеме, которую приложил. Либо поставить 2 керамических в паралель на замену одного неполярного 4.7mkF MLCC Y5V 50V +80%-20%. Или же нужен только неполярный электролитический?
    Кто поможет указать верность направления? Интересует в первую очередь вопрос, почему не записывает. Заранее благодарю
ID:	341596   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341597   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Проблема с записью Ростов 112
    Определить где неисправность: до или после линейного выхода.
    В параллель два по 4.7мкф.
    38RUS
    керамику в звук еще такую самую низкокачественую?
    поставьте электролита два и зашунтируйте пленкой
    Не совсем понятно по тексту, писал на чистую плёнку или с записью ? Если на записанную, и тишина - получается что стирание есть, значит ГСП работает. Когда включаешь в режим записи, напряжение подмагничивания на ГЗ есть ?
    Давно не заходил
    Поставил пару электролитов Hitano.
    Писал на пленку с записью. Напряжение подмагничивания на ГЗ - напряжение в контрольных точках?
    Давно не заходил
    Напряжение в КК1-20В. Напряжение в КК2-КК3 - около 20мв, вместо 1.5В. Насколько я понял, умерла К153УД2 в усилителе записи. Померял вывод напряжения с неё мультиметром. Там на одном выводе -50мв, а другом выходе - +7мв Именно разная полярность. Питание на неё приходит двухполярное.
    Мерил такую микросхему в усилителе воспроизведения. Показывает в режиме воспроизведения одинаковые значения. Понимаю, что это не корректно, но все же, для корреляции. Так что микросхема в усилителе записи явно работает не так, как надо.
    38RUS
    абсолютно не показатель мультиком там делать нечего
    Частый гость Аватар для andreika 82
    Проверь сигнал минус 14 вольт приходящий на микросхему DA 1 в гсп . Он открывает ключи микросхемы тем самым подовая сигнал с выхода уз. на головку записи . Если сигнал есть меняй микросхему . Еще проверить сигнал с выхода уз на выводах 8 и14 этой микросхемы.
