Показано с 1 по 20 из 20
Тема: VI-box для CV измерения импеданса с дифференциальным предусилителем
    Аватар для Hylics
    По умолчанию VI-box для CV измерения импеданса с дифференциальным предусилителем
    Приветствую форумчане. Эта тема об очередной "коробочке" для измерения импеданса динамиков и акустических систем. Это пока еще прототип, надеюсь на советы.
    Зачем: измерять импеданс в режиме постоянного напряжения (CV, constant voltage) в широком диапазоне напряжений и токов на измеряемом объекте. Это все нужно для построения LTD модели динамика в LEAP Enclosure Shop которая учитывает нелинейные эффекты в динамике.
    Как: без выкрутасов, стандартный VI метод, только попытался увеличить точность измерений относительно схем с 1-3 резисторами и небалансными входами на ЗК.
    От LinearX известен VI-box который представляет собой схему на два диапазона токов из двух шунтов на 1 и 0.01 Ом и делителя напряжения -40дБ. Но для этой схемы вход звуковой карты должен быть балансным потому, что выходные сигналы снимаются по схеме Кельвина и уровень выходов плавающий относительно земли. Подробнее "VI-box Manual".
    Я пропущу сравнение CV метода с методом постоянного тока, кому интересно - найдет. В схеме постоянного напряжения подключение звуковой карты может быть либо дифференциальным(балансным) либо небалансным.
    Преимущество дифференциального подключения:
    1. Высокая точность и широкий диапазон с малошумящими усилителями
    2. нечувствительность к разному усилению в каналах. Простая калибровка
    Недостаток: более сложная схема
    Преимущества небалансного подключения:
    1. Простой, пассивный дизайн
    2. не нужно заботиться о синфазном напряжении
    Недостаток: Чувствителен к дисбалансу в усилении каналов. Нужна тщательная калибровка
    Подробнее можно почитать в статье "LOUDSPEAKER IMPEDANCE WITH SIA SMAARTLIVE".
    Схемы измерения импеданса в программах REW, Arta, LSPLAB если не ошибаюсь являются CC и CV схемами небалансного подключения.
    В предлагаемой дифференциальной схеме захотел попробовать в качестве токового сенсора микросхему INA250 которая представляет собой Low- or High-Side, Bidirectional, Zero-Drift Current-Shunt Monitor with Precision Integrated Shunt Resistor. Общая точность 0.3%, максимальный продолжительный ток - 15А. Допустимо подключать в параллель для увеличение допустимого тока. Такой вариант выглядит проще чем искать прецизионный шунт Кельвина.
    Для измерения напряжения смотрю на AD629, это дифференциальный усилитель с высоким допустимым синфазным напряжением.
    Итого: для работы с двухполярными сигналами при однополярном питании еще нужна виртуальная земля из резистивного делителя и буфера на ОУ, это источник Vref на схеме.
    Буду рад комментариям, имеет ли такой подход смысл, стоит ли собирать такую схему?
Название:	Eeschema VI-box.png
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: VI-box для CV измерения импеданса с дифференциальным предусилителем
    Можно об этом вкратце, для людей слабо знакомых с LEAP?
    Аватар для Hylics
    Pest, LEAP поддерживает несколько моделей симуляции динамика, STD, TSL, LTD. В этом ряду увеличивается точность и количество требуемых измерений параметров. Для LTD модели требуется измерения импеданса на нескольких уровнях мощности и разной температуре окружающей среды. Эта модель учитывает нелинейные явления в динамике, предполагаю что нелинейный подвес, магнитную систему и термокомпрессию. http://quint-audio.com/qaudioenginee...p_brochure.pdf "Transducer Model Performance Comparison" тут можно посмотреть сравнение точности разных моделей с реальными измерениями
    Toronto
    Awesome Пишите дальше
    Аватар для Hylics
    К сожаление с INA250 все оказалось не так просто. Точность измерения тока ограничена параметром offset current который у этой микросхемы максимально может быть 50мА. Теоретический и реально измеренный график абсолютной погрешности измерений резко растет при токе ниже 4-5А. То есть точность 0.3-0.4% будет в диапазоне 4-15(больше в пике)А, а на 0.5А ошибка уже будет 10%.
    У этой микросхемы вход дифф. усилителя и сенсорные выводы токочуствительного резистора разделены и выведены на корпусе. Что в принципе позволяет подключить к дифф. усилителю внешний шунт.
    Но тут есть проблема, допустим если взять модификацию INA250A2 с усилением 500 мВ/А и ограничить выходное напряжение 6В (вход ~18dBu проф. карты), то при верхней границе тока в 4А нужен шунт 6мОм, что нескольно напряжно купить и не значительно расширит измерительный диапазон вниз по сравнению с шунтом 2мОм.
    Собираюсь прикинуть альтернативные варианты с отдельным усилителем для токовых шунтов, при меньшем усилением и бОльшим падением напряжения на шунте.
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Hylics,
    у мну была коробочка VI-Box, разбирал её. Там стояли два 4 выводных резистора производства KRL NP4-7 1% (1 и 0.01 Ома), если правильно помню - температурный коэффициент - 50 ppm/C.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
    Простите, а как это "импеданс в режиме постоянного напряжения"? И как "это" можно откалибровать или поверить?
    Москва, Бун.Луга
    В LSP LAB 3 уже все есть для этого.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Наверное имеется ввиду постоянной амплитуды
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Аватар для Hylics
    Dzymytch спасибо за конкретные марки резисторов. Я пытаюсь подобрать подходящие дифференциальные предусилители для использование с ЗК с небалансным входами.
    Кирк есть два режима измерения импеданса используя образцовый резистор последовательно с динамиком. Постоянного тока это когда образцовый резистор имеет сопротивление во много раз выше чем у динамика и ток в системе в основном определяется образцовым резистором.
    А режим постоянного напряжения это когда образцовый резистор значительно меньше чем сопротивления динамика и напряжение на динамике близко к константе. Этот режим больше похож на реальные условия работы динамика с усилителем потому что:
    1) Нормальное электрическое демпфирование потому что образцовый резистор не значительно увеличивает сопротивление источника сигнала.
    2) Проще сделать измерения на рабочих уровнях мощности, единицы, десятки ватт в отличии от микроватт при режиме постоянного тока.
    Как это калибровать пока сказать не могу, вероятно по одному или двум калибровочным резисторам.
    mr-marlen лично мне такая схема подходит меньше, если я правильно понял те руководства по измерениям что прикреплены в первом посте. У меня звуковая карта с независимыми крутилками входного уровня, т.е. их невозможно вручную привести к одинаковому уровню. А схема на рисунке с небалансным подключением, значит она больше чувствительна к разнице усиления каналов. Ну и еще одна мелочь, эта схема не исключает сопротивление проводов.
    Еще один нюанс почему я этим занялся, в LEAP нужно импортировать два графика, импеданс от частоты и напряжение на динамике от частоты. А большинство программ измерительных хоть и измеряют напряжение на динамике, но в результаты его не выводят. Так что придется еще и программку запилить
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Анатоль в этих условиях не имеет значение амплитудное напряжение, RMS или еще какое. Главное то что оно стремится к соответствующему константному амплитудному или RMS Uвых усилителя при уменьшении соотношения Rshunt/Rimp
    Like!
    Вильнюс
    Можно в spectralab*e входы откалибровать по уровню напряжения. Я когда-то так и делал.
    Аватар для Hylics
    Спасибо, спектралаб еще не смотрел
    Москва, Бун.Луга
    Не верю. Мне кажется можно отключить усиление полностью, наверняка есть позиция где щелкает и остается чистый вход АЦП.
    Не особо понимаю, как это влияет, если перед измерением проводится калибровка. При калибровке учитывается делитель напряжения и напряжение на R1*. Величины определяются по эталонному значению резюка при калибровке. Во-всяком случае у меня дальнейшие показания не врут.
    Не исключают, но провода в любом случае будут при подключении динамика к усилку, сделать аналогичного сечения.
    Это LAB отдаст без проблем.
    А почему оно должно меняться, если мы используем ИНУН?
    Интересный вопрос что это даёт? Как это потом перевести в компенсацию? ИМХО стоит сразу смотреть в сторону Э_ОС.
    Импеданс описывается сложнее, в большей мере индуктивностью головки и сопутствующего фильтра, в меньшей влиянием остальных цепей фильтра и выходных цепей усилителя, затем последовательный резистор может и коэффициент демпфирования уменьшить? LCP-CAD, Вам не достаточно дает данных? Звуковая карта так-же не годится для измерений, необходим измерительный усилитель, и далее по цепочке и все остальное, хотя возможно Вы будите первым кто двинет вперед науку...успехов Вам и удачи!
    Аватар для Hylics
    Кирк, если я правильно Вас понял, то отвечу так:
    1) Источником будет усилитель МОЩНОСТИ, притом тот с которым будут реально работать динамики. Какие причины не использовать входы ЗК для измерения? Если соотношение сигнал/шум нормальное и импеданс равен "Z = Acal*(Rshunt * Vdut/Vshunt) + Bcal", т.е. погрешности входов сокращаются насколько я понял.
    2) Активная фильтрация
    3) Как раз в CV схеме можно использовать последовательный резистор более низкого сопротивления. Ограничения только в возможностях предусилителя
    Спасибо всем за положительные отзывы и интерес к теме.
    mr-marlen,
    Насчет Э_ОС, это круто конечно, но пока не дорос. Да и как сделать Э_ОС с фазиком например? LTD модель просто интересно сделать. На мой взгляд это даст возможность посчитать симуляцию АС с учетом:
    1) Что если динамик не слишком линеен и его ТС-параметры заметно плывут от мощности? Посчитать идеальную АЧХ при милливатной мощности и огорчиться как все поплывет при рабочей мощности, не очень хочется.
    2) То же самое про термокопрессию
    в CV методе измерение напряжение на динамике только приближается к константному, токоизмерительный резистор то не нулевого сопротивления и на нем падает часть напряжения от усилителя, зависит от тока, который зависит от импеданса дина и наконец от частоты.
    Если LAB может одновременно отдать графики Напряжение-частота и Импеданс-частота - это прекрасно, будет запасной вариант как гарантированно получить добротные результаты без перфекционизма.
    Входы ЗК еще перепроверю.
    По поводу калибровки и проводов. То что все нормально получается со схемой из LABа значит что погрешности на практике не слишком заметны. Я только прикидываю вариант "а можно ли сделать лучше небольшими усилиями?", например в схемах измерителей RLC на ЗК четырехпроводное подключение считается нелишним.
    Пример: встроенный в INA250 шунт имеет сопротивление 2мОм, общее сопротивление с учетом силовых подводов в корпус ~4мОм. Далее, ТКС подводящих проводов, печатки высок и неизвестен. Опять же с низкоомными шунтами уже заметна роль термоэдс в схеме от неравномерного распределения тепла. Ну и для фирменного VI-box с шунтами 1Ом и 10мОм балансное подключение это обязательное требование
    Аватар для Hylics
    После копания в ассортименте продукции TI и AD, чтения аппноутов и гайдов по применению операционных и инструментальных усилителей созрело несколько мыслей и обновленная схема
    Мысли о измерения тока:
    1) смещение напряжения по входу дает нелинейную погрешность при разном напряжении, следовательно не может быть просто откалибровано по образцовым сопротивлениям
    2) Инструментальные усилители с фиксированным гейном позволяют достичь стабильности усиления до 5ppm/C, а с внешним резистором задающим усиление - около ТКС резистора, т.е. около 15ppm/C с типовыми прецизионными резисторами
    3) Смещение напряжения желательно компенсировать чтобы достигнуть большей точности на малых измеряемых токах
    Измерения напряжения: особых проблем не нашел, погрешности AD629 слабо влияют на общую точность.
    Итак концепт схемы:
    Измерения тока: два шунта Vishay Foil на 100мОм и 5мОм, точность 0.1%, ТКС 15ppm/C, рассеиваемая мощность 4Вт, есть подключение Кельвина.
    Шунты подключаются через аналоговый мультиплексор (например ADG713) к дифф. усилителю токового сигнала. В тему коммутации слабых сигналов не углублялся, но похоже, что аналоговый мультиплексор будет лучше и проще чем переключатель или доступное реле.
    Усилитель тока специализированный CSA(Current Sense Amplifier) INA190, гейн 25, с высокой стабильностью гейна, низким смещением напряжения и его дрейфом. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina190.pdf. Хотя еще должен хорошо подойти https://www.analog.com/media/en/tech...ets/AD8221.pdf
    Между выходом CSA и его референсным входом подключен интегратор на ОУ дающий ООС по напряжению смещения CSA. Напряжение смещение всей схемы по входу должно быть приблизительно равно напряжению смещения интегратора деленному на коэффициент усиление CSA. То есть с интегратором OP177F https://www.analog.com/media/en/tech...eets/OP177.pdf напряжение смещения схемы 0,4-1мкВ.
    Измерение дифф. напряжения на динамике будет на той же AD629, заботиться о смещении тут особо не нужно. Но чтобы не словить погрешности из-за разной АФЧХ каналов, думаю сюда тоже стоит поставить интегратор с идентичной постоянной времени.
    Сделал примитивную калькуляцию влияния ошибок смещения по напряжению и дрейфа по усилению.
    два шунта позволяют покрыть диапазон напряжений на динамике 0,1-80В, мощность на динамике от милливатт до 1600Вт, мощность на шунтах не выше 2Вт. Точность 0,001-0,15% (учтены только некоторые источники ошибок) при измеряемом импедансе 4-150Ом. Выходное напряжение до 5В от пика до пика
    Vinput, V Входное напряжение
    Rx, Ohm Реальный импеданс
    Rs, Ohm токоизмерительное сопротивление
    I, A ток в цепи
    Vsos, uV смещение по входу измерителя тока. Gs drift, ppm дрейф усиления измерителя тока
    Vxos, uV смещение по входу измерителя напряжения на динамике. Gx drift, ppm дрейф усиления измерителя напряжения
    Rx*, Ohm Импеданс с учетом погрешности
    eRx*, % ошибка измерения импеданса
    Vs*G*2, V усиленное напряжение с токового шунта
    Ps, W мощность на шунте
    Px, W мощность на динамике
Название:	Screenshot from 2019-03-28 15-50-23.png
Название:	Screenshot from 2019-03-28 15-51-05.png
Название:	Screenshot from 2019-03-28 15-51-49.png
Название:	Screenshot from 2019-03-28 15-52-27.png
    Аватар для Hylics
    И снова здравствуйте, у меня очередные изменения схемы.
    VI-box_v0.pdf инструментальный усилитель AD8221, в цепи ООС интегратор компенсирующий смещение и его дрейф ниже ~8Гц. Усиление регулируется цифровым потенциометром. Входы переключаются мультиплексором ADG1209.
    Прикинул, что:
    • предусилитель с фиксированным гейном непрактично делать, особенно для прототипа
    • общая погрешность от дрейфа гейна не слишком критична
    • На канал измерения напряжения AD629 с высоким допустимым синфазным напряжением в принципе не нужен. Поэтому дифф. предусилители для V и I канала можно сделать по почти одинаковой схеме, добавив опциональные элементы. Ведь насколько понял при заказе изготовления плат, дешевле сделать несколько плат чем одну.
    Надеюсь я не утомил сообщество этими постоянно меняющимися идеями, ведь этот вариант уже не переливание из пустого в порожнее, добрая половина деталей уже заказана.
    Итак идея такая, две отдельные платы предусилителей для измерения тока и напряжения.
    digipot AD5292 и мультиплексор распаиваются только на I-измерительной плате. Два токоизмерительных резистора будут на внешней плате, это прецизионные смд резисторы с подключением Кельвина, тип CSM2512 100мОм и CSM3637 5мОм серии Vishay Foil. Переключение этих двух резисторов и усиления предусилителя позволит измерять импеданс в диапазоне токов 1мА-30А, это 0,1-120В RMS с усилителя на нагрузку 4-150Ом. Этого мне хватит с огромным запасом, слаботочный диапазон для измерения динамиков фриэйр, сильноточный - уже в корпусе.
    На V-измерительной плате digipot не распаивается, усиление инструментального усилителя постоянно = 1. Вместо мультиплексора входы пробрасываются перемычками. Добавляется внешняя плата с резистивным делителем переключаемым с помощью сигнального реле, для моей ЗК подойдет делитель в 19 раз и 1 к 1, т.е. отключение делителя.
    Под другую ЗК делители можно пересчитать, а усиление I-измерителя изменяется в широких пределах.
    Вопросы знатокам: как это выглядит в целом? Насколько оправдана для такой схемы 4х слойная плата по рекомендациям AD? Может 1,2 слойка тоже ок? Или вообще на монтажной плате распаять?
    Последний раз редактировалось Hylics; 12.04.2019 в 10:16. Причина: добавил предпросмотр схемы
    Аватар для Hylics
    Возвращаюсь с обновлениями, доделал основную часть схемы, внешне будет подключаться БП и ардуинка. Развел с горем пополам печатку, ну назову ее альфа версией, макеткой. Печатка двухслойная, но некоторые сигнальные проводники и разводка шин питания по микросхемам будет проводками. Нижний слой практически полностью аналоговая земля, с небольшим выделенным полигоном цифровой земли под диджипотом и его шинами управления, соединение с аналоговой землей в одной точке под диджипотом. Силовые полигоны буду делать с напайкой проводов сверху.
    Думаю скоро отправить файлы на производство и был бы рад получить советы по поводу схемы и разводки.
    ...ну вот, как экспортнул картинки, понял что нужно танталовый кондер шины +5В переносить на цифровую землю
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Хотелось бы увидеть сравнение результатов измерений вашим боксом и стандартным методом, по схеме из https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2613280 .
    По-моему, овчинка не стоит выделки.
