Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Унч 50 - 8. Радиотехника у 101
    Украина
    По умолчанию Унч 50 - 8. Радиотехника у 101
    Хочу заменить унч блоки на современные tda. В схемах я полный чайник. Подскажите пожалуйста какое питание на один канал унч приходит (однополярное, или двохполярное) какая в него заходит мощь , и каково там напряжение (А. В)
    защиты нету, провода выходят напрямую сразу в унч.
    По умолчанию Re: Унч 50 - 8. Радиотехника у 101
    X-E-T, двухполярное +\-26 вольт
    ---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:06 ----------
    зы. Можно такие взять две штучки. если влезет по размерам. Там и защита уже есть TDA7294
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Там можно сделать раздельное питание УН и выходного каскада 7294.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Украина
    спасибо за ответ) а за ссылку спасибо в квадрате
    X-E-T, только тот что по ссылке с Ебея, он уже с предварительным усилителем. Поэтому имеющийся пред в самой Радиотехнике не понадобится. Или наоборот, пред на плате усилителя мощи не нужен. Точнее они в обоих случаях не нужны, или требуют значительного уменьшения усиления резисторами в ООС
    Украина
    может вы что-то посоветуете ?
    Чтоб по питанию норм было, максимум результат, минимум лишнего в тда.
    Там и так норм по питанию, +\-26 вольт ей за глаза. Ну как вариант можно разделить питание для УН как советовал Семен Х.. Но это наверное для продвинутых пользователей
    Украина
    само собой.
    Я выше уже писал что я снял защиту, и провода подключил напрямую, чтоб из-за этого ТДАшка не крякнула. (Бо у радиотехники из 4-х "унч 50 - 8" остался только один живой)
    Можно смело подключать?!
    Всмысле что к чему подключать?
    Украина
    ТДАшки к питанию
    X-E-T, если те платы с Ебея, то почему и нет. Там уже всё предусмотрено, и схема защиты на микрухе upc1237
