Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Technics SU-610 тихо работает один канал
    По умолчанию Technics SU-610 тихо работает один канал
    Вечер добрый. На вышеуказанном аппарате вдруг стал тихо работать правый канал. Кто может подсказать в чем причина и как ее устранить ? Заранее благодарю за ответ!
    По умолчанию Re: Technics SU-610 тихо работает один канал
    два пути:
    - генератор - осциллограф - паяльник - смотреть прохождение сигнала по тракту - это не твой путь.
    - отнести мастеру - оплатить работу - забрать - это твой единственно верный путь - путь Клиента.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Мало данных. Возможно высох конденсатор в цепи оос, учитывая что аппарат начала 90х годов выпуска. Если элементарных навыков нет, лучше не лезть. Если понимаете, то можно при определенной доле везения, попробовать продиагностировать с помощью неполярного конденсатора и приспособленных наушников. Но повторяю, надо понимать что делаете.
    Ставропольский край
    Часто можно услышать вопрос примерно такого характера. Вчера вдруг перестало работать, что бы это значило? Обычно отвечаю: трудно сказать, но скорее всего - аппарат сломался. Как вариант - или что-то оборвалось, возможно что-то замкнуло. Каков вопрос, таков и ответ.
    Анатолий
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Могу сделать, если Мск и окрестности.
