Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Делаю ЦАП на AD1865. Нужны советы.
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Делаю ЦАП на AD1865. Нужны советы.
    Доброго дня!
    Хочу собрать несложный USB цап на AD1865.
    На проводках он уже играет.
    Фото в инсте:
    https://www.instagram.com/p/BtghueCn...on_share_sheet
    USB интерфейс из темы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72510
    Мысли следующие.
    С программированием сильно не заморачиваться, оставить мелкую плис для преобразования формата I2S в подходящий для AD1865.
    I-U сделать внешний, по одной из схем с пассивной фильтрацией на ОУ.
    Внутренний резистор оставить в воздухе, внутренний ОУ тоже, соединив выход с инвертирующим входом.
    Вопросы следующие:
    1. Нужно ли ставить в аналоговое питание цап (+5~0~-5) малошумящие стабилизаторы? Посоветуйте, какие?
    Я на макетке сделал на LM317+1000мкФ нонейм+0.1 керамика нонейм. Звук красивый, даже без подстройки, даже с учетом возможной подделки микросхемы.
    Насколько будет отличаться?
    Решено, используем 317/337.
    2. В I-U использовать сдвоенный ОУ намного хуже, чем два раздельных? У меня сдвоенный есть AD826, OPA2134 ну и всяких NE5532, 45xx, TL072, LF353, MC33078.
    Из одиночных AD744, AD825, OP37(возможно левак), LME49990, OPA134. Еще есть 2 шт. THS4521. Что ставить?
    Решено, ставим сдвоенный. Пока AD826.
    3. Насколько хорошо I-U питать от того же +--5В стабилизатора, что и аналоговую часть цапа? Блокировочные конденсаторы на макетке ставлю, но без фанатизма, опять же.
    Есть немного керамики NP0 - 0.1мкФ и 1нФ. Как сделать?
    Или лучше повышенное питание? Напрямую от выпрямителя? У меня там +--8В примерно. Могу поставить по 10000мкФ в фильтр, в принципе, хотя я думаю ,что это излишне будет.
    Решено. От +-5В стабилизированных.
    4. Посоветуйте сервис для заказа плат. я пока смотрю на JLCPCB. Кто где заказывал?
    Остановимся на JLCPCB.
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    PS. Еще подумалось. Что, если завести клок в плиску и перед самым цапом еще раз сделать синхронизацию всех сигналов. Или по крайней мере, сигналов latch. Джиттер уменьшиться должен, по идее.
    Оставлю разьем программирования, будет возможность проверить предположения.
    PPS. Если ставить гальваническую развязку, к чему подключать корпус? От USB его конструктивно сложно будет изолировать. Разве что синей изолентой.
    Или корпус к заземлению через развязывающие конденсаторы и резисторы, а usb и выход изолированно от всего? Подскажите.
    Отбросим этот вопрос пока. Непонятно.
    PPS. Рисую плату, на днях выложу для обсуждения.
    Плату отправил в производство.
    Последний раз редактировалось antonluba; 02.03.2019 в 12:46.
    Самара
    По умолчанию Re: Делаю ЦАП на AD1865. Нужны советы.
    хорошие платы от них
    _________________
    Евгений
    в куда 100мкф?
    нет
    THS4521.
    u=2,75V !!!!
    она и есть аналоговая часть
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Мысли следующие.
    SRC4192 и без плис.
    Вопросы следующие:
    M5290P,M5230L, древние, но хорошие.
    Сочи, Коломна
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    SRC4192 и без плис.
    У цапа 26ма на плечо потребление.
    Насчет src4192 нужно думать. Схема усложняется с ним.
    ---------- Сообщение добавлено 08:46 ---------- Предыдущее сообщение было 08:30 ----------
    в куда 100мкф?
    u=2,75V !!!!
    Про 100мкФ не понял.
    2.75 да, поправил первый пост.
    Питание оу имел в виду повыше, надо или нет?
    WOT
    Насчет src4192 нужно думать. Схема усложняется с ним...
    Сильно? до уровня линкса?..стабы конечно же с транзисторами.
    не на много сложней выйдет.
    пару транзисторов с нормальной бетой.
    или ставьте 317 и 337 ...
    а в src4192 ничего сложно тоже нету..меньше гадит вроде,
    в отличии от плис. да и корпус маленький.
    нолик не дописал (изогнутую клавиатуру Cherry с кликом (самая лучшая !!!) залил водой, теперь китайская, с низкой посадкой клавиш, надо сильнее нажимать на кнопки)
    Куда подсоединили 1000мкф?
    M5230L
    у меня 12 штук было оригинальных, - все распродал
    Сочи, Коломна
    EDDiE, после моста в каждом плече по 1000мкФ, затем LM317-337 и еще по 1000мкф в плече.
    Xameleon, лепить транзисторы на стабилизатор мне не очень хочется. Неудачной схемой все параметры можно убить и результат будет отрицательный. Тогда уж 317 оставить.
    Что плис гадит? Звук? Каким образом?
    1 в ножке adj сколько?
    2 на выходе low esr?
    Сочи, Коломна
    EDDiE, 1. Ничего нет. 2. Полагаю нет, первый попавшийся, но новый. Это на макетке. Фото смотрел? В окончательную конструкцию можно другое ставить.
    1. Ничего нет.
    надо 220мкф // резистору
    это ниачем
    Фото смотрел?
    по фото не гадаю
    Сочи, Коломна
    EDDiE, Нормальной схемы пока нет. Скоро начерчу и выложу для критики.
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    по фото не гадаю
    Это не для гадания, а для понимания масштабов катастрофы
    на фото не видна марка и тип эл. конд.
    Сочи, Коломна
    EDDiE, На фото видно, как все собрано. И надеюсь, понятно, что все должно быть сделано иначе.
    Потому и спрашиваю советов.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 24.02.2019 в 17:10.
    WOT
    Что там неудачного может испортить звук?
    можно сразу удачно сделать.
    транзисторы с большой бетой+ на выходе поставить подгружающие резисторы, на ток эдак 10 мА.
    хозяин барин...
    EMI, а в аналоге высокоомные цепи.
    ну и что, что в цифре бешеные скорости в отличии от аналога,
    ни кто не отменял паразитное детектирование.
    у нас на веге некоторые считают что с компа трудно получить хороший звук,
    и это при бит перфект.....может по этой причине?
    Сочи, Коломна
    хозяин барин...
    Может и стоило бы попробовать, только микросхемы нет.
    То есть гадит не плис сама по себе, а происходящие в ней процессы.
    В моем случае преобразование очень простое, чисто статическая схема.
    Разве что думаю выходные сигналы синхронизировать по главному клоку. А он у меня 45/49 МГц.
    WOT
    То есть гадит не плис сама по себе, а происходящие в ней процессы..
    Угу, нужно смотреть амплитуду тока.
    но проще просто посмотреть кто потребляет больше.
    4192. или плис, я не смотрел, что то подсказывает что плис больше
    по питанию то задушить не сложно np0+ полимерный конд.
    но сама микра в воздух набросает
    Сочи, Коломна
    Плис 15мА потребляет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    SRC4192 по даташиту 66мА.
    WOT
    Упс
    ни хрена се 4192 жрет..давно в даташит не глядел
    Все хотел спросить..как там в Сочах погодка?
    у нас во Владивостоке аномально тепло..в кофтах и без шапок. закаты как в Японии.
