Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Тросовый привод регулятора громкости
    Аватар для uriy61
    По умолчанию Тросовый привод регулятора громкости
    Данный тип привода не является лучшим, но он легко реализуем в домашнем исполнении, и обладает способностью несоосной передачи вращения от ручки к потенциометру, «протиснуться» в узкие щели внутренней компоновки усилителя, электрически безопасен при прохождении в непосредственной близости от электрических контактов. Поведение данного типа привода характеризуется «демпферным» эффектом: - ручку на лицевой панели повернули, потенциометр на конце тросика с небольшим опозданием по времени начинает поворачиваться; - ручку на передней панели отпустили – она немного реверсирует назад; - отсутствуют четкие границы при упоре потенциометра в ограничители поворота.
    Конкретно в этом усилителе это вспомогательное, электрически ОТКЛЮЧАЕМОЕ тумблером устройство, на случай - когда потребуется. Имеется отдельный вход без влияния РГ. Нормальный релейный РГ с селектором входов имеется, стоит в ЦАП, в усилитель его встраивать не стал, т.к. усилителей более одной штуки и в каждый встраивать по "никитинскому" РГ - накладно будет.
    Порядок изготовления и используемые материалы:
    1. Пассивную часть потенциометра лучше изготавливать из 2-х секционных потенциометров с прочной пластиковой осью, с демпферной смазкой на оси. Разбираем потенциометр, удаляем резистивные секции, на обратной стороне оси по центру намечаем будущее отверстие, зажимаем наружную часть оси в патроне шуруповерта, зажимаем в ручной струбцине сверло 2мм, включаем шупуроверт и подводим обратную сторону оси к сверлу – благодаря такому способу сверления все получается идеально соосно и без намека на брак. Делаем отверстие внутри оси глубиной 12-15мм.
    2. Берем качественный стальной тросик диаметром 2мм, отмечаем избыточной длины и отрезаем. Брал тросик от импортных гардин, он изначально без «сала» и хромирован. Качество обреза 100% зависит от способностей инструмента, у меня есть фирменные компактные ножницы для обрезки жил толстых кабелей, их режущие кромки играючи разрезают любой винт диаметром 3-5мм, тросик режут идеально без нарушения свивки проволок. Тренируйтесь и ищите свой способ красивого обреза тросика, это важно. Тросик должен вставляться в дырку оси пассивного потенциометра без болтанки. Обезжириваем склеиваемые поверхности, вставляем тросик в дырку на 2мм, смачиваем каплей полупрофессионального моментального клея (к ним можно отнести клеи в колбочках 20мл ценой 200-400руб.) и вдвигаем тросик в дырку до упора, надевает небольшой отрезок термоусадки с клеящим составом внутри и осаживает ее нагревом. Все: детали зафиксированы и будут надежно служить.
    3. Для 2-х кронштейнов лучшим образом подходят анодированные дюралевые полосы из ОБИ или Леруа Мерлена шириной 20мм. Полосы размечаем маркером, отпиливаем нужной длины, сверлим нужные отверстия, нужного диаметра и начинаем подготовку к гибке.
    4. Дюраль упруг и не гнется, при попытках - ломается на сгибах. Греем полосы газовой горелкой с баллончиком по появления начала красного свечения металла, лучше всего это делать в темном санузле. При перегреве металл может легко «поплыть». Заранее полосы не обрезаем по сторонам до нужной конфигурации, этот нужно делать потом - иначе перегрев обеспечен.
    После прогрева дюраль на несколько часов становиться пластичен как самый алюминиевый алюминий, потом кристаллическая решетка восстанавливается и возвращается исходная упругость дюраля. Гнем в тисках, обрезаем лишнее по бокам, удаляем все заусенцы.
    5. Оболочку для троса брал от ПЭ трубочек водяного фильтра с обратным осмосом, то что надо.
    6. Потенциометр рабочий обязательно необходимо избавить от демпферной смазки на оси. Для этого держим его горизонтально, капаем с иглы шприца ацетон на место стыка оси и резьбовой втулки, крутим туда/сюда. Через 3-6 минут демпферный эффект исчезает. Капаем капельку масла в стык, крутим, убеждаемся, что все ОК.
    7. Профиль для крепления/экранирования потенциометра к задней стенки усилителя – это глубокая динрейка из электрощита, применяется в электрощитах без промежуточных опор в креплении динреек, продается отдельно.
    8. Изготавливаем соединительную муфту. Эта металлическая желтая трубка почти без люфта должна одеваться на ось активного потенциометра. Сверлим в ней два отверстия диаметром 2мм и без нарезания резьбы вкручиваем винтики от неисправного HDD. Для изготовления концевика тросика нашел латунную втулку с наружным диаметром как у оси активного потенциометра и с внутренним отверстием с резьбой М3.
    9. После распайки и закрепления пассивного и активного потенциометров штатным способом на панелях корпуса усилителя приступаем к подгонке длин троса и оболочки. Сразу закрепляем оболочку тросика на кронштейне пассивного потенциометра термоусадкой: надежно, красиво, легко делается и переделывается при необходимости. Прикидываем его длину и обрезаем по кругу ножом. Надеваем на оболочку 5см термоусадки удвоенного диаметра и временно забываем про нее. Прикидываем требуемую длину тросика и обрезаем его с 1 раза ровно и красиво. Для облегчения обреза и повышения качества можно надеть термоусадку. Но затем, после обреза, необходимо сделать так, чтобы на тросике присутствовал отрезок термоусадки длиной 4мм с отступом от края тросика в 10мм, накручиваем на тросик с термоусадкой латунный концевик до момента, пока кончик троса не дойдет до конца концевика 1мм. Таким образом, внутри концевика имеем 10мм оголенного тросика и за герметизированный торец в месте входа тросика. Ставим концевик вертикально и по капельке заполняем щель эпоксидным клеем, для «жидкости клея» и убыстрения схватывания - прогрейте приготовленный клей в водяной бане 2минуты, не более.
    10. По готовности концевика, скручиваем соединительную муфту, убеждаемся, что все работает ОК. Надеваем на кронштейн «временно забытую» термоусадку и осаживаем ее. Все, работа сделана.
    P.S.
    В ходе обсуждения поступили конструктивные предложения по улучшению этого "чуда":
    1. Сделать механический ограничитель угла поворота на "пассивной" части, причем он должен иметь более широкий диапазон вращения, чем потенциометр РГ, иначе будет диапазон регулировок 3-97%, а не 0-100%.
    2. Надеть на тросик термоусадку (осадить ее нагревом) для существенного уменьшения эффекта демпфирования.
    Последний раз редактировалось uriy61; 07.03.2019 в 10:46.
    По умолчанию Re: Тросовый привод регулятора громкости
    Ой, я прочитав название темы, грешным делом вспомнил ту конструкцию, из-за которой журнал "Радио" в свое время назвали "Коневодством"
    К счастью, оказалось другое.
    Minsk
    Вроде, не такая большая проблема разместить потенциометр на одной оси с ручкой. Тогда вместо троса можно использовать жесткий вал, например, из дюралевой трубки. Проще и лучше.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Тросик прощает перекосы. Домашнее ведь применение/изготовление. Хотя даже в промышленных изделиях с жестким валом применяют карданы и всевозможные упругие муфты.
    uriy61, расскажите про усилитель.
    Эти муфт, для разного CNC/3D-принтеров, под 5мм вал - навалом (сорри за тафтологию) на Алиэкспрессе и т.п.
    Волжане мы
    не, проще использовать трубку какие кондиционерщики используют для слива конденсата, довольно толстостенна, сантиметр несоосности прощает легко, эффект нежесткости такой же как с тросиком, только все проще делается
    до 20 см длины хорошо работает, длиннее просто не пробовал, нужды не было
    Minsk
    Где такую трубку взять?
    Волжане мы
    Leoniv, отрезать от имеющегося кондея
    а не продаются разве?
    можно наверно позвонить в фирму сплит-систем и сказать- хочу удлинить дренаж на метр- щас заеду за трубкой, встречайте
    я 25 см отрезал от имеющегося и голову не ломал
    лично видел как обходятся кондиционерщики в случаях когда канализация или окно далеко- ставят на шкаф в директорском кабинете кювету, в нее кидают этот шланг прозрачный, а уборщица получает задание- когда убирается, кювету опорожнять
    Minsk
    Ерунду предлагаете. Такой регулятор золотым окажется.
    Берешь термоусадку хорошего качества, и усаживаешь прямо внутри усилителя, надев на стыкуемые оси.
    Minsk
    Идея тросика не впечатлила, а вот жесткий длинный вал использую. Как и длинные толкатели для кнопочных переключателей.
    Волжане мы
    с чего вдруг?
    этому шлангу красная цена 20 р за метр
    На крайний случай сделай лыски.
    Аватар для uriy61
    Рано еще рассказывать, прогреться должен.
    Архангельск
    Нечто похожее можно найти в магазинах автозапчастей под видом пневматических пластиковых трубок, разных диаметров (если верно понял о чем речь).
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Чья хоть плата, собственная? Не видел такой трассировки на форуме, вот и стало интересно.
    Аватар для uriy61
    Такие платы шли в КИТе здесь на форуме
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    У меня ещё проще: 2 куска тормозного шланга от "Жигулей", держит весьма хорошо, небольшую не соосность исправляет.
    Для пневмосистем применяются полиуретановые трубки типа таких
    Они доступны разных диаметров, достаточно жёсткие на кручение и, в тоже время, компенсируют несоосность.
    На любой металлобазе нет проблем с калиброванным прутком диам. 6. И никаких проблем сделать "плавающую ось" на уголке, крепящем РГ. 4 винтика М3 для фиксации нужного положения по достижении соосности затянуть, и все.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RK27 соосность.jpg
    что мешает крутилку надеть прямо на переменник и поставить его на лицевой панели? К чему весь гемор?
