Показано с 1 по 20 из 95
Тема: ad1955 как победить шум на выходе?
    По умолчанию ad1955 как победить шум на выходе?
    Собрал блок в усилитель. ADAU1452 + 2xAD1955. Не могу победить "ШШ-Ш" на выходе. Пробовал Fs 48 и 96кГц, никакой разницы. Включал mute(+5 на 22 ногу). Шум пропадает только если остановить AD1955 ресетом. Хреново фильтруется выход ЦАП?
    ad1955.pdf
    D10-D13 AD8066
    D14-D15 AD826
    Самара
    По умолчанию Re: ad1955 как победить шум на выходе?
    Даташит настоятельно рекомендует при неиспользовании DSD, посадить ноги на землю.
    Какой формат передачи I2S, RJ и т.п.? какие байты конфигурации?
    На МУТЕ должно быть ноль, на Ресет единичка, МУТЕ висит в воздухе
    Ну и крайне желательно узнать что же вообще на I2S, хотя бы какие частоты на SCK, LRCK, MCLK.
    и вопрос, зачем для СПДИФ целый ДСП?
    Последний раз редактировалось maxssau; 22.02.2019 в 10:18.
    _________________
    Евгений
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    ну и вопрос, зачем для СПДИФ целый ДСП?
    сидят на земле.
    I2S. думаю это не принципиально при включенном mute. МУТЕ висит в воздухе, пробовал замыкать на 0 не помогло.
    конфигурация 0x0100, 0x0001, 0xfffe, 0xffff. Без конфигурирования (48кГц) тоже пробовал.
    MCLK 12.288МГц
    LRCLK 96кГц
    Цапы работают, звук на выходе нормальный, в паузах шум слышно. Радио можно слушать там пауз нет, полезный сигнал заглушает шипение.
    Шум пропадает только если ресет в 0. Ну тут понятно почему, ЦАП не работает.
    АДАУ используется как SPDIF приемник, селектор входа, ASRC, регулятор тембров, громкости, кроссовер для двухполоски. В дальнейшем планируется корректировка АЧХ акустики.
    Самара
    получается выбрано PCM 96кГц, второе слово по нулям, громкость максимум, правильно? очень похоже на несоответствие форматов, какой задан в ДСП?
    в аналоговой части VBIAS сколько вольт, должно быть в районе 2.8В, какой звук после I/V?
    _________________
    Евгений
    Да, все верно.
    Формат с ДСП совпадает, к проигрыванию музыки претензий нет. Думаю, если бы формат не совпадал, то при включенном mute это не имело бы значения.
    VBIAS около 2.8в.
    после I/V? Это перед фильтром?
    Самара
    1 и 7 нога D10, если там уже шум, значит что то не так с I/V или уже выходит с шумом, если уже выходит с шумам, то явно что то не так с данными.
    с год назад запускал SPDIF приёмник на CS8422, при неверно выбранном формате будет играть, но тихо, как раз с шумом и дикими помехами на спектре. помоему на выходе был LJ, а ЦАП настроен на I2S, после правильной настройки всё отлично заиграло. Косвеннный признак - амплитуда чистого синуса не 2VRms(или то значение, на которое расчитан LPF), а значительно ниже, примерно на 20-30 дБ
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    куда подключены R39,41?
    _________________
    Евгений
    ad1955.pdf
    D10-D13 AD8066
    D14-D15 AD826
    Вспомнилось. Когда-то была такая же история с другой микросхемой ЦАП. Оказалось, что ОУ поддельные, с очень плохой скорострельностью, а шум на их выходе - продукты интермодуляции надтоналки с ЦАП. Точно также шум затыкался только после увода ЦАПа в даун.
    Там и должен быть шум от модулятора ЦАП, он срезается фильтром D14
    к питанию 12в
    Самара
    изучите даташит, стр. 18, не должно быть там уже шума в звуковом дипазоне, без D14 у Вас просто будет балансный выход, D14 это фильтр + преобразователь баланс/небаланс.
    стр. 13-14 как считать резистор подтяжки, как он расчитан?
    _________________
    Евгений
    возможно, ad826 брал у китайцев на ali. после праздников пойду в чип дип.
    Самара
    я разок пробовал брать на али OPA1632, оказались не 1632, и вообще не дифф ОУ, даже не знаю что там, всё в топке
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    можно на пробу просто поставить 5532, должно заработать, если 826 действительно подделка
    _________________
    Евгений
    Для 12в такой и должен быть 2к 0.1%.
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    ne5532?
    Самара
    да, этого будет достаточно, что бы выяснить в 826 дело или нет
    _________________
    Евгений
    Спасибо, буду пробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Подключил на 1 ногу D11 (удобней было). Шум есть и сильнее.
    Самара
    Шум есть и сильнее.
    плохо работает I/V, первым делом поменять ОУ
    с AD1955 я делал I/V на OPA1632, по вот такой схеме:
Название:	схема выхлопа.JPG
    на входе резистора R5 после 1632 звук уже был чистый, номиналы в I/V конечно были другими
    _________________
    Евгений
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    [/OFF]
    Он же вроде не токовый?..
    Самара
    Кто не токовый?
    _________________
    Евгений
    WOT
    Кто не токовый?
    Оу 1632
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Эт что еще за новый вид ОУ? Если речь про ТОС, то она то тут при чем?
    Последний раз редактировалось Ромыч; 22.02.2019 в 20:41.
    Самара
    Не токовый, а какой должен быть? Схема вроде стандартная
    _________________
    Евгений
