Показано с 1 по 20 из 85
Тема: обязательна ли темопаста для выходников?
    Аватар для scsml
    По умолчанию обязательна ли темопаста для выходников?
    Вот в чем вопрос.
    Имеется вк из одной пары 5200+1943, которые крепятся к радиатору через ~0.5мм керамические прокладки.
    Мощность балалайки в районе 60Вт на 4Ом, ток покоя 80мА.
    Нужно ли в данном случае долавлять термопасту или и без нее не сгорит?
    Сомнения вызваны не желанием сэкономить, а вопросами к долговечности термоинтерфейса. Через 3-5 лет паста обычно подсыхает, и ток покоя может поплыть.
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: обязательна ли темопаста для выходников?
    Ну, скажем, нормальная паста не должна подсыхать. Скорее становится жестче.
    без нее не сгорит?
    Может и не сгорит. Но жесткие поверхности транзистора и радиатора имеют конечную точность обработки. Воздух, заполняющий неизбежные пустоты может сильно подпортить дело.
    __Пробовал, шлифовал обе прилегающие поверхности, затем притирал друг к другу тонкой алмазной пастой (полировочный состав). После закрепления всё работало нормально. Но это дело случая, и рекомендовать такой приём не стоит наверняка.
    __Я всегда перед посадкой транзистора на теплоотвод подшлифовываю подошву на чугунной плите с абразивной алмазной пастой. Как правило, шлифовка в начальной стадии выявляет дефекты плоскости подошвы. Если есть возможность, подшлифовываю и плоскость радиатора, если на глаз заметны дефекты. На радиаторах для пентиумов и амд поверхность практически идеальная.
    Анатолий
    Россия.Москва.
    Они могут быть залитыми компаундом - тогда и не нужно их изолировать.
    Ставропольский край
    В сети рекламируется индий. Для пайки и в виде прокладки. Поискал. Продаётся и в розницу, но недёшево. Может потому что очень чистый... https://ru.aliexpress.com/af/indium%...wCP=y&jump=afs
    Может кто применяет прокладки из свинца? Но с первого раза не нашел мелкорозничной торговли.
    О, да здесь рядом ветка: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28316
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 20.02.2019 в 20:57.
    Анатолий
    Так свинец токопроводящий, а речь идёт вроде бы об изолирующих прокладках.....
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Термопасту применять правильно, имхо, здесь важнее - какую пасту применять, хорошо если найдёшь КПТ-8 настоящую.
    Аватар для scsml
    Да где ж её теперь найдешь...
    Короче намазал термалрайтом cf3 - вроде считается одной из самых долгоиграющих
    КПТ-8? Сделай сам. Окись цинка (порошок "цинковые белила" для художников), аэросил, кремнийорганическая жидкость (полиметилсилоксан).
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Желательно заполнить неровности, потому что керамическая прокладка не гнётся и не заполнет пустоты.
    Используй нормальную пасту - и все дела. И упаси бог использовать пасты для компьютерщиков-разгонщиков - вот эти действительно сохнут.
    В чем прелесть пресловутой КПТ-8?
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Однозначно нужно.
    Вполне приемлемые параметры и невысыхаемость в течение десятков лет.
    Если мощность невелика и есть сомнения в пасте - однозначно на резину.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Выскажу крамольную мысль. Как-то пришлось использовать КПТ-8 в компьютере, так через пару лет она вполне успешно в камень превратилась. В общем, ничуть не лучше других паст по долговечности, а по теплопроводности - на порядок хуже.
    Предположу, что в компьютерах любая паста сохнет из-за активного движения воздуха.
    и шо она в таком состоянии не теплопроводит?
    Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не менее:
    −50 °C — 1,0;
    20 °C — 0,7;
    100 °C — 0,65.
    Хлам это, а не параметры.
    Для примера хорошая паста:
    http://kerafol.ru/teploprovodnye-pasty
    Андрей
    О ней спорить очень любят. Уникальное конкурентное преимущество.
    Toronto
    Я пользуюсь MG Chemicals 8616 Коэффициент теплопроводности 1.8 W/m·K, теплосопротивление 0.24 x 10-3 (m2K)/W
    Я сейчас глянул - этот кератерм конечно хорош, но купить проблемма
    Я ее в толкучке предлагал, вроде меньше 10$, никто даже не спросил.
    Андрей
    Аватар для scsml
    −50 °C — 1,0;
    20 °C — 0,7;
    100 °C — 0,65.
    Ну да, как у приличного термоклея)
    Это не КПТ-8. Это какой-то новодел, в котором другая связующая жидкость.
    Проводит, конечно, если там порошок окиси цинка.
    −50 °C — 1,0;
    20 °C — 0,7;
    100 °C — 0,65.
    Паста наносится очень тонким слоем, и по всей площади. Для наших целей теплопроводности КПТ-8 достаточно.
    Кстати, на досуге посчитай разницу в температуре допустим при корпусе как у 2SC5200, выделяемой мощности 100 Вт и толщине слоя 0.005 мм.
    КПТ-8 с рынка сохнет, брал в разное время, на замену продают КПТ-19
    Она у меня не сохнет совсем ни на графике, ни на процессоре.
