Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Акустика для сложной комнаты 50кв.м.
    По умолчанию Акустика для сложной комнаты 50кв.м.
    Всем доброго времени суток.
    Буду рад услышать советы бывалых.
    Комната 5м на 10 метров. Крыша двускатная, начинается на 3.5 метра. в коньке 5 метров. вдоль стены 5 метров планирую акустику.
    Диван, откуда слушать, в 4 метрах от будущей акустики.
    В качестве усилителя, пока Marantz SR5010.
    Планирую купить Симфонию 035.
    Источник. DUNE HD MAX. Планирую купить проигрыватель винила. Что слушаю? Под настроение.., часто очень громко.
    The DOORS
    Pink Floyd.
    Deep purple.
    Blackmors night
    Helloween
    Много посмотрел проектов на YouTub, почитал о лабиринте Рогожина... , пробовал подружиться с Хорнреспом.. не получилось.
    На первый раз решил пойти более простым путем.
    TQWP. На базе 200ГДШ36-8 и Beyma SMC-8060. Габариты не испугали, 50х50х150см.
    Опирался на высокую чувствительность и низкую резонансную частоту у НОЭМЫ. На высокую чувствительность и широкий диапазон в сочетании с адекватной ценой у Beyma. Неравномерность АЧХ у обоих? А может повезет и моя корявая комната подмрямит
    Вопросы.
    1. До какой частоты Ноэма, и с какой Beyma?
    2. Кто поможет проверить совместимость 200ГДШ36-8 с Beyma SMC-8060 и ящиком? На нормальном ПО.
    3. Другие компоненты? С удовольствием выслушаю.
    Осознаю, свою неправоту, понимаю что услышу.... "Понаехали тут.... со своими трубамивойта, людям жить не дают.." Но надеюсь и на адекватных, грамотных специалистов, которые понимают проблемы новичков, и что начинать надо с более простого..
    Всех успехов, добра и счастья!
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    По умолчанию Re: Акустика для сложной комнаты 50кв.м.
    сильно много вводных для вопросов
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Начать следовало бы с пояснения, это жилая комната или комната для прослушивания? Выбор НОЭМы непонятен. Если нравится как она звучит, то можно наверное и ткувп.
    Для начала определитесь с комнатой, потом с бюджетом который готовы выделить на всё это дело. По номерным вопросам 1.,2.,3. внятных ответов наверное быть не может. Что значит "до какой частоты"? Вы выбрали широкополосный профессиональный динамик, ну так используйте его по назначению. Если по назначению не хочется, то тогда зачем именно широкополосник то? Какое такое ПО определит Вам совместимость динамиков? Тут работа для профессионального разработчика или продвинутого любителя, и явно должна быть не заочная работа навскид по названиям динамиков. Ответ на пункт №3 может быть вообще бесконечно длинным... на сотни страниц.
    Спасибо за внимание к моему вопросу.
    Комната в загородном доме. пару диванов, камин, шкаф, балки под потолком через каждый метр, окна большие в глубоких нишах (0.5м) по одной стороне. Т.е. для музыки самое то..
    Выбор НОЭМЫ, почитал мнения... отзывы. Сложилось впечатление, что вполне приемлемый звук, с глубоким басом и детализацией в достаточно широком диапазоне.
    Бюджет? исходя из вышеперечисленных компонентов 50 - 100 тысяч рублей.
    Да, выбрал широкополосник, многие утверждают что высоких частот не будет хватать. Чтобы не пилить ящик потом, решил сразу поставить ВЧ. Вот и спрашиваю... С какой частоты подключать ВЧ? После паспортного порога 200ГДШ? или разумней, понимая АЧХ зарезать раньше. например на 5кГц.
    Как ПО определит "совместимость" динамиков? Построит расчетную АЧХ АС. Может умный человек посмотрит, и скажет что надо выкинуть этот ВЧ? А может и что то более умное.
    Совет по компонентам на 100 страниц? Это я и в интернете найду.. Специалист на то и специалист, чтобы уверенно сказать пару вариантов в которых реально уверен.
    Извините если влез на форум, не понимая стиля общения принятого здесь.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Купите двуполосную уличную акустику 12-15", поприличнее, в профессиональном разделе есть с кем посоветоваться. За самостоятельное проектирование я вам очень не советую браться, вы не вполне понимаете, с чем связываетесь. Крупное помещение, крайний дефицит мощности, грабли на каждом шагу. С купольными пищалками выше 95дб не подняться, с диффузорными средниками выше сотни, дальше сплошные дудки с неизвестным исходом. Обычно, печальным...
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    С 12,15 на форуме помоему что то было, если стены бревенчатые то многие проблемы снизятся.
    Какие? Можно не сводить, а чувствительность сразу увеличится на 10-12дб)))?
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Цитата Сообщение от Deaf Посмотреть сообщение
    Вопросы.
    1. так на 1.5 кгц и делить, раз драйвер позволяет, это если почище хотите чтобы играло, а чем выше тем больший диапазон отойдет Ноэме.
    2. а что проверять, от реализации будет сильно зависеть, не лучше ли собрать ФИ литров на 80?С предсказуемым результатом.По почерку динамиков вроде разногласий нет майлар-бумага.
    3. не понятен вопрос.
    У вас вообще всего один вопрос: кто это все в конечную АС будет собирать?Кто будет фильтры выстраивать-настраивать и отвечать за конечный результат.К нему же многие вопросы третьего пункта и отойдут если речь о компонентах сборки.Если сами, то лучше готовое бу взять, тем более экзотика TQWP.
    Тула
    Ну да, пару вариантов. Только тут несколько сотен пользователей и почти каждый считает себя специалистом, и у каждого почти специалиста своя... хм... пара вариантов.
    3К и не ниже для такой дудочки.
    Ooo. Вы там найдете гораздо больше, учитывая то, что мастаков комбинировать все, что под руку попадается, море. Можете сами прикинуть количество уникальных сочетаний головок. В реальности даже потенциально работоспособных вариантов под экстремальные условия кот наплакал.
    На грани фола возможно и по нижней планке. Только не нужно забывать, что это просто железо, из которого нужно еще извлечь требуемое. Независимо от цены головок. Накидать комплект дело нехитрое, вопрос, кто потом все это будет сводить.
    Белгород
    Это же не для улицы, ну 2кгц 3им порядком.
    Вот! и движуха пошла... про 3 кГц прислушался. стены кирпичные... на бревна менять не буду. а концепцию.., а почему и не поменять.. раз и правда все так сложно в моей казарме.
    вот поступил такой вариант.
    Все SONIDO, до 350 Гц 2хSCW250/A и далее SFR 175/A Все это в большом ящике с фазоинвертером.
    Ящик сделать не проблема. В охоточку сваять чертежи покрасивее и отдать на ЧПУ.
    Фильтры настроить? Нда, сложно будет вспомнить чему учили в Бонче 25 лет назад... Но друзья всегда помогут. Тем паче прослушивать результат под хороший вискарик, и не один раз.
    Жду критических замечаний по "... Все SONIDO, до 350 Гц 2хSCW250/A и далее SFR 175/A Все это в большом ящике с фазоинвертером."
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Готовое взять не проблема, интересно чего нибудь пошаманить. Самому. Не получится, не понравиться, камин рядом. Попилю и сожгу.
    Белгород
    Ну тогда сразу пилите плашки помельче чтобы в камин удобнее складывать.
    По Сонидо: не универсально, не понятен способ раздела 350, без фильтра SFR175 не обойдется.Будете вы на этом Дорз гонять и Эллу.
    На СЧ именно СЧ, а не широкополосник, и уж точно не визерик. Профессиональную топовую 6", вроде Беймы 6P200nd, Faital 6pr122, 18-s 6nd410, может быть, 6nmb420. И считать это основным блюдом. Сверху минидудка вроде этой Беймы или Sica 6x8 допустима. Низкочастотник должен быть просто низкочастотником, никаких изысков. Например, EVM A153C20.
    Камин большой. Половинками влезут. Высота колонок всего 1.5м.
    Ну до 300 гц SFR175 надо задушить. Понятно.
    Не универсально это как? Дорз я думаю нормально будет... с Sabaton сложнее. Это и есть не универсально?
    Белгород
    Да...
    И нет, не понятно как предполагается душить 250е на 350гц, и фильтр на 175 это будет не только душить его до 300гц.
    old chap
    http://www.loudspeakerdatabase.com/SICA/12Cx3CP
    В дальнейшем, можно подпереть сабом
    Наверно хорошо и правильно.. Но трехполосник точно не осилю... больно сложно. для первого раза.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Да...
    Соглашусь. В таком чувствительном диапазоне, с моими навыками делать нечего. Хотя продавец SONIDO настаивает, и вероятно поможет с фильтрами и расчетами.
    Но более уверенно я себя чувствую с Широкополосником, обрезанном на 4 или 5 кгц, а может и больше. А уж в диапазоне где человеческое ухо, а тем более мое менее чувствительно состыковать с ВЧ.
    Белгород
    На Сонидо фильтр будет не намного проще трехполосного.Лучше идею с Сонидо выкинуть совсем.Пара легеньких десяток на канал, начнете делить на 350, начнет пучить ачх где нибудь на 100гц, поднимется давление, низ и так не очень, упадет.Потребуется компенсация всего этого, скомпенсировать полностью не удастся, потом к этому не состыкуется по давлению и масштабу 175ка, ей тоже нужно будет ровнять ачх которая и в даташите +5дб на 800гц, верха нормального не будет.Это все зачем?Чтобы слушать Дорз, Эллу и Нат Кинг Коул? да любой приличный Скан в 20литрах все это сыграет так же виртуозно.Не, лучше уж Ноэму + дудка тогда, не так стыдно будет, и Дипепл как-то пойдет
    Последний раз редактировалось Zork1; 19.02.2019 в 00:02.
    Спасибо за дельный совет.
    Но.... А ежель продавец SONIDO подскажет где проверенный фильтр заказать, уже с учетом ящика и т.д. Пусть и дорого, хотя не знаю что такое дорого для фильтра... Соглашаться?
    Или лучше 12д Бейму, вместо ноэмы + дудку, и поделить на 5кгц хорошим фильтром. Все это в трубе войта. Громко, густо на низах... ? Чувствительность высокая получится ... больше 95Дб, как я понимаю. А не понравится, и в камин не так жалко.. сильно дешевле SONIDO получается...
