Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Помогите подобрать сч
    Аватар для DizJK
    По умолчанию Помогите подобрать сч
    День добрый, уважаемые форумчане! Не кидайте тапками, речь про авто. Как у людей, имеющих огромный опыт, подскажи какую серединку поставить себе, с "домашним" звуком, сечас файтал 3фе25 8 ом. Немного давит на уши, хочется без навязчивости. Хочу 4** (10 см) чтобы играли достаточно низко, может от мидов откажусь (но это как бонус), саб фронтальный, можно повыше распустить. Объёма более 1.7 литра не наберу.
    По умолчанию Re: Помогите подобрать сч
    http://audio-hi.fi/ru/morel_em428-p-591.html
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    http://audio-hi.fi/ru/audiotechnology_4h52-p-696.html
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    http://audio-hi.fi/ru/fostex_fw108hs-p-855.html
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    http://audio-hi.fi/ru/visaton_ti100_1271-p-675.html
    Аватар для DizJK
    А побюджетнее есть что? До 12 т.р. а так по х-кам морели классные
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    Fostex FF105WK а что скажите за эти?
    на али много дешевых, мешок таких купить и выбрать, при отсутствии дорогого качественного усиления можно любой динамик фильтром выровнять, почти любой.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    просто "домашний звук" - это миф
    Советы и будут отличаться мифичностью или вкусовщиной
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    берите полипропиленовые пластиковые динамики, у них нет выбросов, ровные, магнит побольше...да и весь секрет дешевого ровного звука...
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Такой не подойдёт ? https://www.avito.ru/krasnodar/audio...115_1695895067
    Аватар для DizJK
    У меня карпк с дефоникой, и если сильно тянуть провалы и горбы, экволайзером , ачх и звук становится ровнее, но вылазит синтетика. Про домашний звук, у меня недорогие колонки yamaha 8900 (вроде как хлам) но играют, ничего не напрягает... поэтому и выразился как "домашний" звук
    Цитата Сообщение от DizJK Посмотреть сообщение
    "домашний" звук
    на 90% от комнаты зависит
    Аватар для DizJK
    Тут не поспоришь...
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Я не знаю, производитель их от 300 предлагает фильтровать...
    ---------- Сообщение добавлено 14.02.2019 в 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13.02.2019 в 17:11 ----------
    А чем отличается морел em 428 от caw 428 в звуке? Большая разница?
    Где-где?
    Ну вообще то эквализировать горбяки в минус интересней вытягивания ям в плюс))
    Аватар для DizJK
    Делал и так и так. Делал автоэквилизацию в rew и подгружал полученный фмильтр в дефонику и вручную делал. Все равно звук не айс
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Что то с помощью тут проблемы
    с деньгами проблемы, скорее всего, а помощь оказали и показали где недорого
    это нормально (про деньги) к 60-ти появятся
    - Аватар для Olegyurich
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Ищите 4" динамик с хмах не менее 3мм и соотношением fs/Qts =150...200Hz, тогда его можно будет запустить пониже.
    А у фостекса хмах всего 1.7мм, его придется резать высоко.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    У Audax и Davis есть подходящие 13 см.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Регенсбург
    среди 5" - полно вариантов, а 4" - только самый топ нужен. Либо отказываться от идеи "выкинуть мидбасы", тогда, наверное, практически любой подойдет.
    Аватар для DizJK
    Сейчас дети, к 60 внуки будут требовать вложений
    детей пораньше заводить, лет в 15 и сразу бабушке с дедушкой, чтобы их в 60 не мучить
    Аватар для DizJK
    5 ку в углы зеркал точно не засунуть с приемлимым объемом. А вот 4ку еще можно и набрать литра 1.5
    у 4-рок в лучшем случае по фланцу 12см
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    вариант, можно подумать в этом направлении
    http://audio-hi.fi/ru/seas_h1602-04-06-p-434.html
    Аватар для DizJK
    Как они по звуку? Просто слушал ширик их 3шку
    10F/4424G00 как то не зашел
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    12 см разместиь не проблема.
    Вопрос больше к объему.
    А коаксиал зачем?
