Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как оптимизировать блок питания УМЗЧ, работающего только на ВЧ диапазон
    Аватар для bondar100
    По умолчанию Как оптимизировать блок питания УМЗЧ, работающего только на ВЧ диапазон
    Здравствуйте, уважаемое сообщество,
    Как мне кажется, блоки питания УМЗЧ часто оптимизируются с учетом лучшей отдачи на НЧ.
    А как можно было бы оптимизировать БП, который будет работать на УМЗЧ только для ВЧ диапазона (в концепции многополосного усиления) ?
    Может, стоит применить RC или LC фильтры для лучшей очистки питания (с введением R или L в явном виде)?
    Может, будут какие-то другие советы?
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось bondar100; 10.02.2019 в 09:12.
    Петербург
    По умолчанию Re: Прошу совета по блоку питания УМЗЧ для СЧ диапазона многополосной активной АС
    Не мудрено, именно на НЧ потребляется максимальная мощность от БП.
    А как можно было бы оптимизировать БП, который будет работать на УМЗЧ для СЧ и ВЧ диапазонов?
    Это будет отдельный БП "для СЧ и ВЧ"?
    Да, именно так, в многополосной системе. Вернее даже так - отдельно УМ и БП для СЧ (например, 300-3000Гц), и отдельно УМ и БП для ВЧ.
    Москва, Бун.Луга
    bondar100, самое грамотное - это заранее подобрать на какие динамики будут работать усилители и определить исходную чувствительность связки Усилитель+Динамик. Уже относительно этого подбирать нужное напряжение. Например НЧ с чувствительностью 90дБ на 1 м работает от усилителя 50В переменного (условный предел НЧ по ходу, запасу для тихой музыки и т.д.). ВЧ имеет 96дБ на 1 м, это означает, что для обеспечения того же давления ему потребуется 25В напряжения относительно НЧ. Плюс можно немного уменьшить емкость самого БП в блоке для ВЧ усилителя, раза в 2 точно.
    С СЧ не все так однозначно. Если это металлический диффузор, то можно оценить КНИ с доп. катушкой индуктивности, в этом случае потребуется не меньше напряжения относительно НЧ, а может даже больше. Т.е. на мой взгляд как итог стоит отталкиваться от конструкции с динамиками с уже хотя бы частично смоделированными фильтрами, т.к. после них может оказаться, что ВЧ работает не с -6дБ относительно НЧ, а с -12дБ.
    mr-marlen, Спасибо, что нашел время ответить.
    Меня больше интересовали такие вещи как, к примеру, возможность (и целесообразность) постановки катушек на фильтры питания, например на таких сердечниках: https://www.chipdip.ru/product0/62514
    несколько десятков витков 1 мм провода.
    Вопрос происходит от того, что на форуме часто встречаю про влияние диодного моста (суперфаст/Шоттки) на звук, емкости трансформатора питания и т.д.
    Вот я и подумал, что для каналов СЧ и ВЧ можно поставить LC-фильтр , который будет все эти эффекты глушить. Причем можно последовательно поставить синфазный фильтр и обычный (то есть отдельную катушку на каждую фазу).
    Ничего про это на форуме не нашел.
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    LC+стаб+C. Кольцо такое для синфазника подойдет. Для отдельного дросселя лучше желтое кольцо(Т26).
    Петербург
    Это существенно упрощает требования к БП. Хороший конденсатор (сохраняющий свои емкостные свойства где-нибудь до 100 кГц) на выходе БП решит все проблемы. Но... БП должен устойчиво работать на такой конденсатор. Далеко не все стабилизаторы (если они есть в БП) толерантны к таким конденсаторам.
    По умолчанию Re: Как оптимизировать блок питания УМЗЧ, работающего только на ВЧ диапазон
    Я думал обойтись без стаба. Спасибо за советы.
    Петербург
    Как вариант, можно обойтись и без стабилизатора (если усилитель канала имеет высокий PSRR). Тогда ещё проще.
    Москва, Бун.Луга
    На мой взгляд бредовая идея. Нелинейность такого дросселя наверняка будет не маленькой, как бы он еще не начал гадить на вход усилителя. Если ставить, то габаритные и линейные, но на мой взгляд - перебор.
    Да, пожалуй так.
