Тип СЧ/НЧ динамик
Номинальная мощность 40 Вт
Максимальная мощность 70 Вт
Сопротивление 8 Ом
Полоса пропускания fu–6000 Гц (fu: нижняя частота среза зависит от корпуса)
Среднее значение уровня звукового давления 87 дБ
Резонансная частота 57 Гц
Магнитная индукция 1 Тл
Магнитный поток 240 мкВб
Высота фланца 3 мм
Диаметр звуковой катушки 25 мм
Механическая добротность (Qms) 2,92
Электрическая добротность (Qes) 0,90
Полная добротность (Qts) 0,69
Эквивалентный объем 24 л
Эффективная площадь диффузора (SD) 137 см2
Масса подвижной системы (Mms) 8,7 г
Форс фактор (BL) 5
Диаметр монтажного отверстия 146 мм
Вес нетто 0,77 кг
