Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Простой комппрессор
    По умолчанию Простой комппрессор
    Подскажите пожалуйста схему/кит или уже готового недорогого и желательно компактного компрессора чтобы можно было задать похожую кривульку:
    Без претензии на качество, главное чтобы ограничивало громкий звук.
    Или же какое-то устройство с функциями компрессора, а то очень не удобно использовать программный компрессор. Или же какой-то софтверный чтобы быстрый и можно было поставить на какой-то расбери пай например.
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Простой комппрессор
    на that4301 такое делается. гуглятся и схемы, и киты.
    Спасибо большое. Но я забыл указать что надо СТЕРЕО компрессор для линейного входа (без преампа).
    Можно попробовать поствить два that4301 , обединив управление, чтобы ода канала были одинаковыми.
    Например, подав на вход RMS-преобразователя сумму двух каналов.
    Хуже другое - that4301 давно NRND.
    Екатеринбург
    Mouser No: 887-4301W20-U
    Есть в продаже, но надо спешить-
    Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer.
    Вообще на нем хорошо получается, делал гитарный компрессор недавно
    Нашел такую плату http://diy-tubes.com/image/data/manu...01-v1.7-En.pdf
    Думаю заказать две и подключить по схеме стерео.
    Если собрать стерео версию то можно ли будет просто подавать линейный стерео сигнал? Или можно только подавать микрофонный/гитарный вход? (смущает надпись на входе XLR female).
    Екатеринбург
    На схеме балансный вход, можно просто холодный (конт.3 XLR) посадить на землю. если две таких платы соединить-будет стерео. Вроде бы даже контакт для объединения есть.
    а если не делать буфер (балансный вход я так понимаю)? и извините, но я не знаю что такое "холодный".
    просто скажите можно ли будет подключить туда линейный выход MP3 плеера или выход из звуковухи компютера
    Можно.
    ---------- Сообщение добавлено 08:42 ---------- Предыдущее сообщение было 08:41 ----------
    У балансного входа два сигнала их называют по разному - "горячий и холодный", "прямой и инвернсный", и т.д.
