Показано с 1 по 20 из 26
Тема: LT1083 мощные стабилизаторы
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию LT1083 мощные стабилизаторы
    LT1083 мощные стабилизаторы, можно включить параллельно?
    Как это правильно сделать для увеличения выходного тока.
    Андрей Константинович
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: LT1083 мощные стабилизаторы
    Включай через 0,02R на выходе каждого. По схеме даташита.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А управлять вместе, или отдельно каждый?
    Завсегдатай Аватар для straus
    Линейные стабилизаторы на 7.5 А ещё и параллельно? Может имеет смысл перейти на другое схемное решение?
    Или это нагрузка специально для рассеивания в тепло? Это же при дельте в 10 вольт получится 150 ватт.
    Петербург
    В самом деле, на стр.15 даташита нарисовано, как это сделать.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Регулировать выходное напряжение одним резистором оба.Управление Shutdown тоже.
    Петербург
    нашёл
    Вот и хорошо.
    а ишшо можно транзистор мощный подключить к стабу
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Купил на Али, не работают, не регулируется, а на выходе напряжение на 1 вольт меньше, у всех одинаково.
    Может бывает другая распиновка .....
    нагрузку попробуйте подключить, если то же самое, - в мусор.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Заработало, напряжение управления у этой партии меньше, чем первой.
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    При токе 5А, выходное напряжение держит с точностью 0,01в
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Купил на Али,
    Если можно, скиньте ссылку где покупали
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    Как решили проблему ?
    Врядли. Но бывают другие магазины.
    Это как, у одной и той-же микросхемы в разныз партиях разный референс?
    Чтобы знать где покупать не надо ?
    Благовещенск
    С AliExpress.com несколько раз встревал с подделками, но иногда есть и вполне качественные радиокомплектующие.
    Заработало
    есть некоторые стабы эти, 317/337....которые без нагрузки не работают
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://aliexpress.ru/item/327161799...3da233ed90l6wZ
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    В старой партии 1,2к, в новой 910ом.
    Не понял, с каких пор "напряжение управления" измеряется в омах/килоомах?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Алекс, извиняюсь, это делитель, верхнее плечо 100 ом.
    Т.е. при неизменном нижнем (кстати - сколько оно?), пришлось изменить верхнеее, чтобы получить то-же напряжение на выходе?
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    А требование по минимальному выходному току выдержано?
