Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Набрать толщину стекловолоконной шпатлевкой.
    Аватар для StabMe
    По умолчанию Набрать толщину стекловолоконной шпатлевкой.
    Всем доброго времени суток!
    Стоит вопрос набора толщины для корпуса АС причудливой формы. В качестве основы для был взят вазон из искусственного камня (смола, волокно). Так называемый полистоун. Прочность стенок и собственно вес вазона в качестве корпуса не годятся - нужно наращивать. Первые несколько слоев планирую нанести пропитанным полиэфирной смолой стекломатом. Хочется набрать еще пару сантиметров толщины и задумался об использовании усиленной стекловолокном шпатлевки. Причина - тупо экономия времени и усилий.
    У кого есть опыт в использовании данного материала по указанному выше назначению? Разумно ли вообще? Существуют ли марки шпатлевки, которые могли бы больше подходить для этой цели? По параметрам усадки, например. Или по массовой доле стекловолокна в составе.
    P.S. Понимаю, что для опытных строителей акустических систем вопрос может показаться глупым. Так оно может и быть - опыта у меня нет.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Набрать толщину стекловолоконной шпатлевкой.
    Есть стекловолоконная(точное назв. не помню) сетка для проклейки швов, углов, стен и т.д. Можно использовать как наполнитель.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Есть специальные шпатлевки для работы по пластику и стеклопластику. Но надо очень внимательно читать TDS и следовать им. Из весьма серьезных контор по шпатлевкам распостраненных на нашем рынке стоит глянуть однозначно у U-Pol и возможно у CAR-FIT, Novol. Но у первых прям масса вариаций которые при этом дают хороший результат.
    Toronto
    IMO демпфирующие свойства такого корпуса будут не так что бы очень. Единственную конструкцию подобного рода о которой я знаю, был двух-слойный корпус с заполнением промежутка между стенками резинобитумным наполнителем с кварцевым песком
    основной вопрос будет не в наращивании толщины, а что потом с этим коконом делать, где и чем шлифовать, куда девать нанопыль и сколько метров наждачки понадобится, а в конце изделие не пройдёт визуальный контроль геометрии
    опыта же нет? или есть на чем вращать заготовку для шлифовки?
    Аватар для StabMe
    Посмотрю данные бренды, спасибо.
    Ммм... Думаю, сложно реализуемо в моих условиях
    Набор толщины осуществляется с внутренней стороны вазона. Внешняя сторона более-менее приглядна и на вид устраивает. Возможно, будет окрашена в черный матовый цвет.
    Mосква
    Забыли о старом методе: папье-маше.
    Здешний
    Боюсь, что на шпаклевке можно разориться. Легче купить гелькоут или даже смолу и пару видов наполнителя - стеклосферу и рубленое стекловолокно. И такой адской смесью ваять свою "снежную бабу". Тиксотропность при помощи таких наполнителей можно довести до состояния пластилина при еще хорошей адгезии. Если вес не важен можно и песок в качестве наполнителя забодяжить.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Аватар для StabMe
    Вес даже приветствуется. Согласен - шпатлевка обойдется дорого.
    Читая Вегалаб натыкаюсь на следующие материалы, которые возможно могли бы подойти:
    - плиточный клей с армированием.
    - бетон (!!!) с пвх
    - стеклоцемент
    г.Ростов-на-Дону
    - бетон (!!!) с пвх
    - стеклоцемент
    Автомобильная жесткая(под монтаж с нагревом) виброизоляция может подойдет под решение данной задачи? Визомат МП, Бимаст Бомб и тому подобные...
    Аватар для StabMe
    Думаю, придется делать сендвич. Несколько слоев пропитанного стекломата, сантиметр стекловолоконной шпатлевки, а затем можно уложить 8мм Шумофф 8F, чтобы уже наверняка.
    Колхоз, конечно ) Но попробуем.
    Mосква
    Поищи в инете бетон с пенопластовой крошкой.т.н. теплый бетон.
    Уфа
    Надо просто купить мешок цемента, фибру для бетона и добавить в воду латекс! Дёшево и очень сердито!
    Иркутск
    Искусственный камень - это всегда полимерная основа, бетон не прилипнет.
    Хорошую адгезию могут обеспечить полиэфирные смолы, герметики, лаки.
    Но даже в этом случае поверхность желательно продрать крупной щёткой или шкуркой.
    Уфа
    Бетонконтакт розовый, поможет. Да и с таким материалом, без вазона можно обойтись!
    г.Ростов-на-Дону
    Латекс - грунтовка? Или отдельно есть в продаже?
    Уфа
    Можно и грунтовку! А так, можно купить просто латекс, белый как молоко. Грунтовка более разбавлена всякими присадками глубокого проникновения. Но для цемента разницы думаю нет. Фибра тоже в мешках продаётся. Кстати, таким составом можно любую колонку изнутри обмазать, чем кривее, тем лучше. Правда если что ненужное оттуда выкинуть, чтобы объём не пострадал. Но лучше сделать очень лёгкую колонку из тонкого, но красивого материала много большего объёма от расчетной, типа паркетной доски на замке и потом поочерёдно залить толстым слоем эту массу, переворачивая с бока на бок.
    г.Ростов-на-Дону
    Фибра знакомая вещь. Мне вопрос интересен именно для отливки тонкостенного бетона.
    Есть чем замешивать? Если просто размешать 10 минут и залить, то не стоит даже, я, делая ремонт, заливал в стыках щели, такая хрень получается, что лучше е придумал, как жидкое стекло вместо воды лить, хотя бы нормально получилось. А ручной замески бетон - это не бетон, а срала-мазала-лизала, я казала моя бабка.
    г.Ростов-на-Дону
    Есть чем мешать конечно. А про ручной замес не соглашусь. Имею личный опыт. Мешал в мульде на мешок цемента(к нему еще три таких песка и еще больше щебня) - заливал таская ведрами густой без избытка воды - бетомешалка нервно курит в стороне. Вышел прочный, твердый и без трещин явных. Мелкое мешаю в ведре/бадье мещалкой на советской большой дрели на 420 оборотов. Тоже ноль вопросов, главное что замещивать. Например ступени лил готовой смесью с фиброй, толщина примерно 40мм - отличный результат.
