Показано с 1 по 20 из 63
Тема: как правильно взять сигнал для саба
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию как правильно взять сигнал для саба
    подскажите, собираю трифоник, как правильно взять сигнал из линейного входа для усилителя сабвуфера?
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: как правильно взять сигнал для саба
    Нужно брать не с линейного, а после регулятора громкости, на линейном выходе уровень сигнала остаётся неизменным (конечно, если не используется софтовая регулировка в плеере). Если на сателлиты поступает весь спектр, то можешь взять хоть с них, через сумматор и делитель разумеется. Для пробы пойдёт.
    С уважением. Дмитрий.
    old chap
    Через буфер с линейного выхода самый правильный вариант.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Если усилитель это ресивер,то можно прямо с LFE выхода брать, в режиме СТЕРЕО,тот выход как раз микширует НЧ из L и R
    Нефтекумск
    А громкость регулировать не будем вовсе?
    Тут, просто исходных данных не хватает, чтобы дать дельный совет, поэтому представил универсальный.
    усилитель самодельный, две тда2050 и одна 7294, сигнал на них с линейного выхода, громкость регулирует подающее сигнал устройство. соответственно две 2050 правый и левый канал, а как взять сигнал на 7284 для саба?
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 22.01.2019 в 07:48.
    C одного из каналов. Можно через буфер на ОУ с единичным усилением.
    Но по возможности лучше не делать трифоник. Отдача на НЧ от одного динамика значительно меньше чем от стерео. А мест занимает три вместо двух
    abonent007, согласен, но в целях экономии решили трифоник. 10" , 70 литров объём, 25мм фанера, 40 метров комната
    old chap
    Для 40 метров 10" просто пшик...
    Тем более с учебным усилением.
    Под 10", да и вообще, сейчас вот это модно делать, из менее толстой фанеры. И себе купил такие в качестве тылов. Для саба можно даже ватином внутри не обклеивать
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78252
    Последний раз редактировалось abonent007; 22.01.2019 в 00:54.
    Здешний
    Что за 7284? Может 7294?! Как взять сигнал? Через резистивный сумматор с левого и правого каналов после регулятора громкости. Лучше сумматор дополнить сразу ФНЧ.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    subsonic, ну не скажите, для поставленных целей его хватит
    abonent007, не, спасибо, с такими динамиками нам не по пути, вот, дёшево и сердито.
    http://hi-fi.by/dinamiki/6033-dinami...-ud-ms-d7.html
    http://hi-fi.by/dinamiki/6032-dinami...-ms-ve-d6.html
    http://hi-fi.by/dinamiki/6029-dinami...-00-00-d3.html
    ---------- Сообщение добавлено 07:48 ---------- Предыдущее сообщение было 07:46 ----------
    Папа Карло, пардон. всё верно 7294
    РФ Саратов
    Подскажите, в системе 5.1 саб записан отдельным каналом или отфильтровывается с фронтов?
    old chap
    Если только околокомповое пространство озвучить и то с оговорками.
    Частый гость Аватар для AKargin
    У Босовика катушка 35мм))) 35 мм))
    Хах. А динамики тут при чём? Я про акустическое оформление - лабиринт.
    Кстати и динамик НЧ по ссылке "хрен редьки не слаще". Не вижу его преимуществ над 75ГДН
    Смысла имхо маловато для саба суммировать стереоканалы. Достаточно будет и сигнала с одного из каналов
    В первые такое слышу, на чем основано такое утверждение?
    old chap
    Помимо выделенного канала может подмешиваться от фронтов.
    В разных устройствах по разному.
    РФ Саратов
    А какие параметры сабового канала, разрядность, дискретезация? И если он отдельным (полноценным?) каналом то почему не 6.0 а 5.1
    Устройство источник ДВД или БД диск.
    old chap
    Все зависит от формата записи.
    На одном и том же диске может быть несколько дорожек с разной кодировкой.
    В разных декодирующих устройствах могут быть свои заморочки с поканальным разложением.
    Очень много возможных вариантов, так что однозначного ответа нет.
    А в многоканалке лучше ниже 80 Гц все отрезать, разгрузить все каналы от лишних НЧ.
