Сообщение от
_Сам_
При каком "таком" питании? Напряжение на схеме не нашёл, в посте тоже не сказано. Мосфеты функционируют до 150 градусов, хотя мощность естественно при этом снижается.
Питание в районе 50В, +10..20% на колебания сети (в источнике вообще 55В - я хз, на что аудиокиллер рассчитывал). При 150ти мосфеты не функционируют, они сгорают (за исключением тех, что на 175..200°).
Сообщение от
Колобок
Вопрос насколько это нормально?
Нинасколько. Делайте, как сказали в №2, подбором диода (можно несколько последовательно) добейтесь изменения не более, чем в 1,4 раза при температурах 20 и 100°. Для прогрева можно запитать выходной каскад напряжением ±5В от БП с ограничением мощности на уровне 1,5..2Вт, вместо радиатора - пластинка 5х2см. Так нагреваться/охлаждаться всё будет в 100 раз быстрее, да и прогрев до 100°С можно осуществить - иначе придётся делать это на полной мощности усилителя - долго, горячо и опасно.
Вообще audiokiller удивляет. Ток покоя запросто греет транзисторы на 15В, ещё 38Вт при максимальном питании - на радиаторах в 700кв.см (~1,5К/Вт) с прокладкой (ненужной при отдельных радиаторах, кстати) перегрев составит 175К. Расчёт на то, что усилитель не будут включать более, чем на 25% мощности? Нет элементарных диодов для повышения питания УН при просадках.
