Показано с 1 по 16 из 16
Тема: fostex fe208-sol
    Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    По умолчанию fostex fe208-sol
    хотел спросить ваше мнение о новых динамиках
    https://www.madisoundspeakerstore.co...ange-for-horn/
    я тут закончил проект на 6дюйм сигме -- оочень удовлетворен
    хотя многие говорили что невозможно получить от них ничего в корпусе с фазоинвертером
    тем не меннее все суперски играет
    новая ограниченная серия fe208-sol
    смотрю эти играют совсем подругому и пока на них никто ничего не делал
    по виду похожи на легендарные фостексы 2005-2010 года
    которые днем с огнем не найти
    По умолчанию Re: fostex fe208-sol
    Новый Сигма 208 ЕS - добротность 0,15 , совершенно однозначно для применения в обратном рупоре и никуда больше.
    Ваша Сигма 168 худо-бедно сгодится в фазоинверторе петь, а этот новый 208-й с могучим магнитом - только в рупор.
    Видел году в 2005 новый 206ES, но лишь на картинке.
    Последний раз редактировалось Бока; 15.01.2019 в 22:34.
    Аватар для laert
    спасибо за ответ
    да я видел пару проектов с рупором на ней - так сказать не впечатлило - звук рупора мне не нравиться
    думал может есть варианты -или я плохие проекты видел
    что касается 168es *худо- бедно* с фазиком он играет шикарно прозрачно и чисто - даже бас есть достаточный
    У 168 Есигма выраженная неравномерность, мне эти динамики хорошо знакомы, были в лаборатории, надежды применить их средниками не оправдались.Паспортная их ачх не врет, все так и есть, коленвал .
    Но если звук устраивает- мое мнение - слабее вашего Просто у меня - запросы , ещё те.
    Аватар для laert
    ну скажем так они не всеядны и к ним требует вч
    есть свой фирменный звук это однозначно - пришлось перелопатить много вч чтоб спелись сними
    потом легкая коррекция кроссовером для его устранения и очень даже удобоваримый продукт
    в определенных стилях я даже отдаю предпочтение им
    хм - не думаю что из них бы получились хорошие средники - они самодостаточны
    и очень специфичны ( своя подача звучания - все ее слышат)
    Задача была найти средник к 15" басовикам, перебрали всякие , в том числе и Фостекс Сигма. Фостексы не подошли по неравномерности.
    И сама постановка задачи была дурацкая, найти динамик, работающий в полосе от 150-200 до 5000-6000Гц ровно и прозрачно. Что на деле оказалось невозможным на тот момент. И решение принято другое, простое и удачное. остальные провалились.
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Поделитесь решением (простым и удачным).
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    На средину включил В-200 Визатон в своем ящике, обвалил его выше 2 кгц, а выше двух работал бериллиевый драйвер TAD T2001 с небольшим рупором из металла. Получилась отменно ровная и яснозвучная пищала.
    Колонка на фото -вдалеке у стены. Александр Тарим-в кресле.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Цитата Сообщение от [COLOR=#333333] Сообщение от [/COLOR][B]Бока[/B]
    Если бы сейчас Вам пришлось, решать ту же задачу? Появились ли в поле зрения "кандидаты" на диапазон хотя бы 300-4000 Гц?
    Shidim, да. Знаете, привезли мне как-то измерить пару средников от колонок Ван дерСтин , интересной конструкции,- стакан с длинным кобальтовым магнитом, корзина вытянутая и сам средник, блюдечко на мягком подвесе. Так вот, не довелось слышать более комфортно и ровно звучащей средины , за все годы занятия этой темой. Колонки сгорели на пожаре, средники уцелели, их продали в Россию, и знакомый привез их, оценить потенциал. Шикарные динамики, нет слов.
    Правда, вспоминаю какие-то СИСы MCY12 MCY14 - очень похожи на эти Вандерстины.
    А если бюджет совсем тугой, то есть неплохой вариант. Альфарды ETP1300S2 , 10см средники, в глухой корзине, ачх ровная, звук спокойный, средина слышна как средина даже без фильтра напрямую, есть пичок одинокий на верхнем крае, незлой. Отдача небогатая, дай бог 89 дБ. Но больше и не надо.Включал их в 3-полоску- очень неплохо.
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Пока писал ответ, вспомнил, как недавно привезли на замеры динамик от Сергея Сергеева, мастера из Иркутска, на корзине от 10ГДШ сделан роскошный средник с диффузором особого состава, ачх ровная, звук достойный, направленость слабо выражена, единственный крохотный недостаток- бугорок в районе 4.5 кгц, который либо фильтруется ибо оставляется как есть, потому что с ним звук обретает ясность. а выше 4, 5 кгц любая пищала подхватит.
    Челябинск
    Бока, Благодарю за ответ
    Там тёлка сидит!
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    Там тёлка сидит!
    Фу, как вульгарно. Я вот тоже в основном ее и заметил. Как единственное доказательство жизни и разума на фоне фостекса в углу)))...
    барышня та очень вдумчиво слушала музыку, не просто так пришла. Ещё зашел к нам один англосакс, ткнул свой диск, прослушал неподвижно минут сорок, потом сказал Very best Sound и ушел.
    РФ ЛНР
    А что ж такое черное круглое в углу, неужели динамик?
    Да, Фостекс FW-800N . У нас с ним многие фоткались, на память. А моя физиономия с этим монстром руках даже попала на страничку Когерера, где данные по динамику.
