Показано с 1 по 20 из 149
Тема: ES9018 выход по напряжению - буфер - трансформатор
    Аватар для St12
    По умолчанию ES9018 выход по напряжению - буфер - трансформатор
    Доброе время суток.
    Возможен ли вариант, когда используется дифференциальный выход ЦАПа по напряжению, затем буфер или повторитель, а затем суммирующий (и повышающий при этом) трансформатор?
    Не могу найти подобных решений.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: ES9018 выход по напряжению - буфер - трансформатор
    Чуффоли любитель такого или с лампой перед трансом
    Аватар для St12
    Да, конечно, я смотрел его варианты. У него есть вариант только с трансом, и варианты, где после ЦАПа стоит лампа.
    Мне же интересен вариант, где после ЦАПа не усилительный элемент, а лишь умощняющий, а повышение напряжения - трансом. Попадались такие решения?
    Видимо вам нужен повышающий трансформатор + катодный повторитель на выходе(схем в сети полно, выбирайте по вкусу).
    Либо если вы хотите сразу после цапа лампу, а следом трансформатор повышающий - получите повышенное выходное сопротивление,
    лучше имхо первый вариант, либо лампа с трансом в аноде(один каскад) или транс-лампа-транс, если очень необходимо трансформатор первым поставить или усиления не хватает.
    Аватар для St12
    Необязательно лампа. Желательно сначала ЦАП, затем дискрет или микруха, а затем транс. Может быть, какую-то дифференциальную микруху можно на выходе ЦАПа поставить, чтобы согласовать ЦАП и транс после микрухи?
    А какова тогда задача трансформатора? я думал что желание уйти от микрух?
    Если задача суммировать то взять соответствующий трансформатор.
    Про согласование цапа и транса не совсем понятно, берется трансформатор с необходимой индуктивностью первички и все согласуется, а вот что бы получить не слишком высокое выходное сопротивление цапа - ставить буфер с единичным усилением/трансформаторный каскад.
    А так то трансформатор в любой части будет работать, вопрос только для чего он.
    Королев
    Так сделано в Linn Klimax и возможно некоторых моделях Linn Akurate. Но ЦАП там WM8741. В сети полно фото внутренностей на которых после WM8741 виден LM4562 и трансы Лундал.
    Аватар для St12
    Похоже, будет возможность поэкспериментировать с ll1674 (схема 1+1:4+4).
    Сначала думал с лампой его попробовать, потом вспомнил, что мне желательно иметь в пару-тройку раз более высокое напряжение на выходе, чем стандартные 2 В RMS.
    Кроме того, насколько мне известно, недурные результаты у Чуффоли и не только у него получились с трансом ll1674 (схема 1+1:1+1), выход по напряжению.
    Но в моем случае речь о модернизации проигрывателя OPPO 105, в котором можно взять только по одной "+" и одной "-" ноге 9018-го, а не по 4, как это обычно делается.
    Боюсь, что ll1674 будет слишком тяжелой нагрузкой для двух ног 9018. Поэтому ищу вариант, что поставить между ними.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Спасибо за наводку - посмотрю.
    Ну тогда чем либо умощнить выходы мс цапа(по вкусу лампа/транзистор/мс) и трансформатор включить дифференциально, он же у вас конструктивно позволяет.
    Аватар для St12
    Так о том и речь
    Хочу понять, чем умощнить выходы 9018. Чтобы это умощнение было оптимальным согласованием 9018 и транса.
    рядом с Москвой
    Да чем угодно, по вкусу, можно например на двух bsp129
    А есть альтернатива лундалам? Уж больно цена на них невкусная...
    Аватар для St12
    На двух? Сигнал дифференциальный.
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Оказия именно по этим лундалам - ll1674.
    а какой Kr% у такого буфера?
    Аватар для St12
    А может что-то типа opa1632 или buf634, а затем транс?
    А зачем он тогда уже нужен?
    Аватар для St12
    Суммирование положительного и отрицательного сигнала? Гальваническая развязка? Фильтр?
    рядом с Москвой
    Большой Но у повышающего транса думаю ещё больше
    Королев
    Да выкинуть их и всего делов. Я вообще не понимаю зачем в LINN трансы стоят.
    Ради баланса? Выход микросхемы ЦАП и так балансный. А если микросхема другая и нужен балансный выход - включить выход псевдобалансом.
    Ради гальванразвязки? У меня при всех экспериментах с трансами, вариант с соединением земель давал меньше помех на выходе. При разорванных землях помехи были такие, что их слышно не вооруженным ухом из акустики.
    Фильтрация? ОУ там уже есть (помимо того что в самой WM8741). На этом ОУ и фильтр организовать.
    Ижевск
    Транс имеет смысл только до любого активного элемента, и в основном в качестве первичного ФНЧ.
