Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Замена динамика в Roland Micro Cube
    Давно не заходил
    По умолчанию Замена динамика в Roland Micro Cube
    Здравствуйте уважаемые! Имеется гитарный комбоусилитель с умершим динамиком. Восстановление в нашем городе вылазит в копеечку! Решил обратиться к местным специалистам. Посоветуйте динамик на замену штатному. Вот его характеристики ( все что нарыл в сети) The MC stock speaker specs are:
    5"
    4-ohm
    The data written on it´s magnet are:
    Roland W120FP70-00C
    IST 469Q
    Made in China
    Exact part number W120FP70-00C
    Freq range: 130Hz - 22000Hz
    Sensitivity: 88 ± 2dB
    10W
    Если я правильно понимаю, там нужен практически телефонный диапазон по частотам. Вероятнее всего он должен звучать до 7000? К звучанию никаких повышенных требований не предъявляется. Не хай-фай однако. Цена то же имеет значение. Для столь недорогого изделия и головка должна быть соответственно дешевой. Корпус комбоусилителя совсем небольшой 244мм — 166мм — 226 мм Имеется фазоинвертор. Вернее просто дырка 3 см в диаметре.
    Заранее благодарен за совет!
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Замена динамика в Roland Micro Cube
    Поищите 5гдш-4 или 5гдш-5.
    Давно не заходил
    subsonic, спасибо за ответ. Покопался по Вашей наводке и вот что нашел. 15ГДШ-3 Размер практически идентичный. Может его попробовать? Цена то всего 450 рублей за новый.
    Давно не заходил
    Да вполне подойдет.
